calentamiento
Novato
calentamiento Empty calentamiento
Mensaje por Novato Mar 2 Mar - 18:19
buenas tardes bueno tio tiene un problema con su burra porque desde que la compro a tenido problemas le hicieron el motor al momento de prenderla todo funciono bien despues de varios dias dejo de lubricar desarmaron y revisaron no encontraron nada volvieron a armar y ahora funciona pero calienta tiene electro y radiador nuevo el tiempo segun esta correcto de hecho lo comparamos con el de mi burra y esta igual y no encontramos la solucion alguien podria ayudarme a alguien que sepa de mecanica que le podamos llevar la camioneta para que la revisen porque sumamos lo que el sabe con lo que yo se y el resultado fue buscar ayuda agradeceria si alguien nos puede ayudar
Novato
Novato
Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
calentamiento Empty Re: calentamiento
Mensaje por Adelso Melean Mar 2 Mar - 20:02
Mi pana
La Camara no estara muy delgada ya???
Cantidad de envíos : 3395
Mensaje por KTHMAITA Mar 2 Mar - 20:45
emilo pana queescalentar? recuerda que la temperatura de funcionamiento de los motores 4litros de cherokke trabajan entre 80 y 105, 0 167 grados si mal no recuerdo, el electro enciende a los 103 grados centrigrado, si repararon el motor debe tener bomba de agua y aceite nueva,radiador reparado o colmena nueva, termostato nuevo, electro revisado,pero te comento, el sistema de escape como esta?pudiera estar alli la falla, la caja es automatica, hay que evaluar como esta trabajando, la valvula que enciende el electro, hay algunos detalles que debes aclarar para poder orientarte mejor pana; estamos a la orden
KTHMAITA
KTHMAITA
Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
Mensaje por KTHMAITA Mar 2 Mar - 20:46
corrijo 105 grados o 107 grados
KTHMAITA
KTHMAITA
Mensaje por riera Mar 2 Mar - 20:53
pana pero que tanto afectaria si la camara esta cepillada
riera
riera
Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
Mensaje por Humberto Mar 2 Mar - 21:41
Novato escribió:...
porque sumamos lo que el sabe con lo que yo se y el resultado fue buscar ayuda ...
Co*o mi pana, que risa me dio ese comentario
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por ZETEC. Mar 2 Mar - 22:07
riera escribió:pana pero que tanto afectaria si la camara esta cepillada
Aumenta la compresion por ende la temperatura.
ZETEC.
ZETEC.
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
Mensaje por Novato Miér 3 Mar - 10:12
bueno es sistema de esacpe nose que decirte al respecto lo que te puedo decir que todo esta nuevo hasta le adaptaron una valvula en el radiador de fiat que hace que prenda el electro a los 85 grados es sincronica pero sube hasta casi los 125 grados la mia tiene la misma adaptacion y trabaja perfecto
Novato
Novato
Mi Burra : Sasha
Mensaje por Novato Miér 3 Mar - 10:17
no la camara supuestamente la rectificadora dice que esta bien que no esta tan delgada de hecho es lo primero que preguntamos pero nada
Novato
Novato
Mi Burra : Sasha
