Recupera las velocidades de tu A/C
+21
jaimefuster
jeepnene
javg_xj
dkparra
xjguaira
DARKBUDHA
alvaro jose torres medina
XJrapaz
adlc996
xj-k5
gabrielroa76
davidsha
brizueladj
HenrySaCa
25 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Recupera las velocidades de tu A/C
Cuando dices que no prende te refieres a que no enciende el compresor, el soplador o no hace nada? Si lo pones en ventilador en la velocidad 4 hace algo?.
No mi hermano no hace es nada.
jeepnene- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Epale Luisfer gracias por los animos . Disculpa la tardanza pero si todavia necesitas la informacion lo de la valvula lapiz es que de seguro quedo una fuga en el sistema y te falta gas, por eo no prende el compresor.
Con que el soplador prende en 4 y no en las otras velocidades en efecto es probable que el fusible se quemara, desarmalo y reparalo que no te tardas mucho y no es algo complicado.
Para tu problema seria conveniente que la llevaras a un sitio de aire acondicionado y que te revisen todo eso para dar con el gremlin.
hola este post ya esta algo viejo pero tengo el problema con mi aire acondicionado que trabaja solo con la velocidad 4.. segui los pasos para cambiar el fusible termico y consegui fue uno de 240°C. pero al bajar la resistencia me di cuenta de que estaba muy oxidado todo... intente sacar las paticas del fusible viejo pero del oxido esta tan pegado que se me hizo imposible entonces lo que hice fue empatar el fusible nuevo con las paticas del viejo. pero el trabajo no funciono sigue igual solo trabajando con la velocidad 4, quisiera saber si por lo oxidada que esta la pieza lo mas probable es que este mala o si es por montar un fusible de 240 °C... y en caso de estar mala la resistencia en que parte puedo ir a buscarla para comprarla nueva que sea bueno bonito y barato?? en lo que descubra como montar las fotos pongo una para que vean lo que digo del oxido
jaimefuster- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Mi Comentario: : conociendo ya las cherokee
Fecha de inscripción : 11/11/2013
chequeaste probando la continuidad..????
no mi pana... para eso necesito un multimetro? o tengo alguna otra forma de verificarlo?
listo. por el positivo no habia paso de corriente por lo oxidado de la pieza.. lo que hice fue pegar la resistencia mas grande, directo a la mediana.. y hasta ahora funciona
Buenas a toda la comunidad tngo el siguien problema tngo una xj renegade 95 estaba enfriando muy bien pero ayer dejo d soplar revise el soplador directo a la bateria y enciende y con mucha fuerza reviso q le llegue corriente a los cables q conectan con el soplador y llega corriente a lo q enciendes el aire ojo solo me funcionaba la velocidad del medio como la mas fuerte q no era gran cosa y la velocidad hi y low eran iguales la misma cantidad de aire en esas velocidades q podrá ser agradeceria la ahuda
greily- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : guatire edo miranda
Mi Burra : xj 95 renegade
Mi Comentario: : primer 4*4 q tengo
Fecha de inscripción : 11/05/2013
tng el mismo problemaaa solo sopla en la velocidad 4.. voy a revisar esto.... cambia en algo la velocidad del soplador si la resistencia no es la que pide... 240, 180 360 500 etc???
leorottweiler- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Localización : valles del tuy
Mi Burra : xj 1997
Mi Comentario: : feliz con mi burra..
Fecha de inscripción : 26/10/2012
Qué tal compañeros. alguno tendría las fotos originales de este gran post de la recuperación de velocidades. Lo iba área ligar con mi XJ pero las fotos se han eliminado. Se los agradezco mucho. Un saludo desde México.
hinalavic- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : mexico
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : Arriba el chicharron...
Fecha de inscripción : 11/12/2012
» velocidades no entran!!!
» problema en velocidades en los limpiaparabrisas
» PALANCA DE VELOCIDADES
» problema con las velocidades
» NO CALZAN LAS VELOCIDADES.
Página 3 de 3.
