velocidades no entran!!!
elgabo186
luis2do
hola a todos, aqui el cuento...
las velocidades entran perfectamente siempre inclusive en 4H pero... cuando vuelvo a 2H se presenta el problemita, cuesta para entrar todas las velocidades inclusive hasta se salen una vez que entra, sin embargo al tiempo vuelve a funcionar todo normal.
Imagino que esta situacion no debe ser normal por lo que solicito opiniones para mejorar..
renegade 98
renegade 98
luis2do- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : naguanagua
Mi Burra : RENEGADE 98
Mi Comentario: : interesado en aprender acerca de los rusticos
Fecha de inscripción : 24/07/2011
Re: velocidades no entran!!!
es extraño que las velocidades no entren en 4x2 y en 4x4 si ; pero puede ser el bombin de la caja que este echando Brom.a
elgabo186- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : Edo. Lara
Mi Burra : Cherokee XJ 1998
Mi Comentario: : No hay nada mejor que un Jeep bien Arreglado !!!!
Fecha de inscripción : 24/05/2011
luis2do escribió:hola a todos, aqui el cuento...
renegade 98
Hola mi bro, me imagino que tu caja es sincronica?? (ax-15)
buenas tardes compañeros; una pregunta: tengo una xj 99 le cambie los bombines el inferior es de cherokee pero el de hierro y el superior de toyota al parescer quedo todo bien pero ahora arranca todo bien ´pero al rato de estar rodando( 15 o 20 min) se pone que le cuesta entrar las velocidades pero de pronto mejora ..... sera el plato de presion???
agradesco la ayuda
agradesco la ayuda
cesarsanez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
cesarsanez escribió:buenas tardes compañeros; una pregunta: tengo una xj 99 le cambie los bombines el inferior es de cherokee pero el de hierro y el superior de toyota al parescer quedo todo bien pero ahora arranca todo bien ´pero al rato de estar rodando( 15 o 20 min) se pone que le cuesta entrar las velocidades pero de pronto mejora ..... sera el plato de presion???
agradesco la ayuda
cuando montaste el bombin purgaste que quedara bien, puede ser que tenga aire en el sistema
la purge bombiando u aflojando el grifo y costo para q agarrara luejo lo hice por gravedad y como que quedo mejor ; sera que pruebo hechandole la liga al reves osea del bombin inferior al superior ??
con ayuda de alguien, tiene que bombear el pedal 3 veces despues lo dejas fijo y afloja el tornillo de purga del bombin inferior y asi sucesivamente hasta que el pedal se coloque duro, por lo meno lo he hecho asi y funciona al pelo, en menos de 5 minutos queda bien
si luis asi lo hice luego lo hice por gravedad y mejoro aun mas ; manana la purgare de nuevo a ver pero tengo duda con el plato de presion aunq no deslisa ni zapatea
cuando el plato de presion se degasta. cuesta entrar las velocidades todo el tiempo
sera lo purgo de nuevo a ver ;;;;????
Luis2do no sera la base partida o desgastada de la caja que se mueve y luego vuelve a posicion
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
buenas noche dond venderan el kit del bombin inferior de chevrolet c 10 c30
» PROBLEMA CON LA CAJA NO ENTRAN LAS VELOCIDADES
» NO entran las velocidades (Se cambio Plato, disco, collarin y bombin)
» problema en velocidades en los limpiaparabrisas
» PALANCA DE VELOCIDADES
» Falla con las velocidades Urgentee
