Lapiz de barra estabilizadora.
+4
Mauricioxj
ReinaldoGutt
8 participantes
Sres. tengo una duda sobre la medida de los lapices, actualmente mi camioneta tiene una altura de 3.5 pulgadas y compre un juego de lapíces Rouch Country que son un poco mas largos, la duda es si puedo montar los nuevos sin importar que sean mas largos y o cuales son los pro o los contra. Anexo foto del lapiz con la altura actual y la marca donde llegaria el nuevo lapiz. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Lapiz de barra estabilizadora.
Saludos. Estan muy largos los nuevos. La barra debe quedar paralela al compacto. La marca altura actual se acerca màs a la correcta que la de ls brazos nuevos. Problemas de eso: en un quiebre perforas la placa que se une al compacto o al mismo compacto, queda muy estangulada la barra
Rommel...normal siempre los lapices se colocan segun el lift que se le añadio a la altura stock, en tu caso que mencionas que tu burra tiene unos 3.5 de lift los lapices deberian ser mas o menos eso de largo tambien en comparacion a los originales.
Ahora te hago un comentario con relacion a la altura de tu burra... estoy notando por lo que veo en la foto que hay cierta flexion en el espiral y eso se debe a que por la altura el diferencial se ha corrido hacia atras por lo que deberias mandar a hacer o comprar brazos ajustables para que le puedas dar la longitud necesaria y corregir ese detallito
Última edición por ReinaldoGutt el Mar 30 Mar - 19:05, editado 1 vez
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ReinaldoGutt escribió:Rommel...normal siempre los lapices se colocan segun el lift que se le añadio a la altura stock, en tu caso que mencionas que tu burra tiene unos 3.5 de lift los lapices deberian ser mas o menos eso de largo tambien en comparacion a los originales.
Ahora te hago un comentario con relacion a la altura de tu burra... estoy notando por lo que veo en la foto que hay cierta flexion en el espiral y eso se debe a que por la altura el diferencial se ha corrido hacia atras por lo que deberias mandar a hacer o comprar brazos ajustables para que le pueas dar la longitud necesaria y corregir ese detallito
x2
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Otra cosa que estoy viendo, los lapices que tienes ya fueron alargados y por eso tienen una altura mas o menos correcta asi como te dice Tesisplus, por la altura que dices a donde llegan los lapices nuevos seguramente son para unos 5 o 6 de lift
Gracias a todo amigos, Reinaldo ciertamente tus comentarios, tambien tengo que corregir los de los brazos estoy en eso ahora los voy a mandar a traer de afuera, ahora con respecto a los lapices sera que se pueden reducir osea cortarlos a la medida de los que tiene montado y sodarlos? claro una buena soldadura. Estos de todasmaneras son ajustables a diferentes lift.
Yo te recomiendo que vendas esos làpices nuevos y compres unos Quick Disconnect para tu lift de 3,5. Cortar esos nuevos y soldarlos es penado por la ley.... Es joda. Suerte
Estos son los lapices....
Rommel Sanchez G. escribió:Estos son los lapices....
Esos son ajustables, pero en su longitud mas corta es que te quedan asi como muestras en la foto?
Tesisplus escribió:Saludos. Estan muy largos los nuevos. La barra debe quedar paralela al compacto. La marca altura actual se acerca màs a la correcta que la de ls brazos nuevos. Problemas de eso: en un quiebre perforas la placa que se une al compacto o al mismo compacto, queda muy estangulada la barra
X2
ReinaldoGutt escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Estos son los lapices....
Si Reinaldo, asi como salen en la foto, bueno creo que estoy medio frito con estos lapices, ahora en la foto rederencial cual es la medida exacta donde debe quedar el lapiz, y otra cosa alargando los brazos inferiores sera que el lapiz sube un poco mas? creo que tambien tendria que cambiar los brazos superiores.
Deben quedar mas o menos asi como estan en la foto los que tienes ahorita, o sea paralelos a la linea del compacto, creo que corrigiendo el detalle de los brazos la diferencia de altura de los lapices no sobrepasara 1cm, o sea no es mucha diferencia y es correcto, al colocar los brazos inferiores ajustables tambien debes cambiar los superiores. Ponte en contacto con Carlos Diaz, el te puede hechar una mano con eso seguramente
Ok Gracias Reinaldo, me voy a poner en contacto con Carlos para resolver eso.
Hola rommel !!! bro , habla con driver05 (Adan) el tiene unos colocados desconectables , no son rough country , pero posiblemente te sea util copiar la configuración de los lapices que el tiene colocado en su chero
Mi pana Rommel; por cierto, puedes colocar brazos inferiores ajustables y dejar los superiores tranquilamente hasta 4.5 " la chero de Carlos diaz tiene creo que mas de 4.5" de altura y tiene colocados brazos de tamaño original... y como vez en las fotos raliza paseos y creo que aún no ha dañado nada!!
Compadre revisate este link, http://www.4wd.com/images/catalog/products/large/JKS/PDF/557974.pdf, son las instrucciones de los lapices JKS, yo los tengo y alli te dice como debe quedar la inclinación de la barra estabilizadora.
SAludos
SAludos
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
mi pana yo tengo esos lapices y me quedaban largos lo que hice fue cortar el tubito ese que se desconecta y como traia varios huecos me sirvio y si no cortalos y le haces otro hueco para poner colocarle la pieza esa desconectable
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Oye luis tremenda informacion gracias, voy a colocar los lapices y trabajar en base a la imagen numero 4 de la pag.2 donde dice el grado de elevacion correcto, la barra de mi burra esta un poco mas abajo si queda muy muy arriba voy a aplicar lo que dice el pana fran cortar el tubo un poco para que de la medida exacta, se que es una lastima modificar esta pieza nueva pero ni modo, gracias por el dato fran. Epa Adelson si el para driver05 se que tiene unos yo los vi en el paseo reciente a la culebra-macarao por eso me anime a comprar estos, los que el tiene son otro modelo que se desconectan en la parte de abajo y los amarras en la barra con una tira. Voy a trabajar en esto y los mantengo informados. Gracias.
» Lapiz de la barra.
» Lapiz o Huesita Barra Tensora
» barra estabilizadora
» Lapices de Barra Estabilizadora
» gomas barra estabilizadora
