Lapiz de la barra.
+7
gabofalcone
Crossing
Yanko Parra
tauri33
Yango
11 participantes
Lapiz de la barra.
Ayer monte unos lápiz que me consiguieron de Ford Bronco, yo tengo poco tiempo con mi burrita levantada 2" y debido a sus consejos me conseguí estos lápiz y se los monte, el caso es que me quedaron grandes y pegaron de la parte superior de la carrocería o guardafango abriendo un agujero en la carrocería, los quite y monte los originales y guardare estos para cuando la levante un poco mas, coloco fotos
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Lapiz de la barra.
Mi pana no soy muy ducho en esto, pero ya en la imagen se veía que el angulo de la barra estabilizadora no era el apropiado. La idea es que si alargas los lapices es para que quede el angulo original.
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
tauri33 escribió:Mi pana no soy muy ducho en esto, pero ya en la imagen se veía que el angulo de la barra estabilizadora no era el apropiado. La idea es que si alargas los lapices es para que quede el angulo original.
Saludos,
Si mi pana me fije de ese detalle en un post que leí aquí mismo pero como el que no sabe es como el que no ve... Me puse de terco a probarla y suacata!!! E allí el resultado, pero no volverá a suceder numero uno. Igual coloco la experiencia para que nadie mas sea terco como yo. jejeje
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Esos lapices de bronco es para 4" en adelante mas o menos, si tu burra tiene de lift 2" lo que hay que alargar el lapiz es 1" aunquesea o si no te compras los variables son una nota y estan en 700bf los consigues en derremate.com.
- Cantidad de envíos : 481
Yanko Parra escribió:Esos lapices de bronco es para 4" en adelante mas o menos, si tu burra tiene de lift 2" lo que hay que alargar el lapiz es 1" aunquesea o si no te compras los variables son una nota y estan en 700bf los consigues en derremate.com.
Bueno mi hermanito entonces a guardarlos se a dicho y todas las noches le voy a dar fororo a la burra para ver si crece unas dos pulgaditas mas como minimeee.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
esa barra estabilizadora de las fotos esta muy inclinada eso no es asi
epale tu no eres trabajador oficial de NOTICIERO DIGITAL...
CARLOS DIAZ escribió:esa barra estabilizadora de las fotos esta muy inclinada eso no es asi
Crossing- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj 1998
Fecha de inscripción : 24/05/2009
Esas puntas de la Barra deberian quedar paralelas al compacto
Recorta esos o alarga los originales. Eso no tiene mucha ciencia, y te va a salir mucho mas barato que andar comprando los ajustables.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Hola Panas...
Evidentemente los lápices quedaron full largos, raro que no se doblo el lapiz o la barra...
No se si probaste los lapices en terreño plano u Off-Road????
...pero si fue off_road, con zanjas donde se producen los quiebres, trata de no volverlo a hacer.
Lo ideal en Off road es desconectar llos lapices de la barra estabilizadora, porque la torción que se genera sobre la Barra, Lapices y hasta el compacto, al subir y bajar el diferencial, es tal que pudes terminar dañando uno o los tres componentes.
Ademas, vas a sentir la diferencia de manejar off road sin la barra estabilizadora, es mucho mas comodo.
Roberto Febres- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Edad : 57
Mi Burra : Zj Full Modificada
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Saludos. Claretazo ¿no vendes esos lápices de Bronco?
AMIGO CLARETASO LO QUE PASA ES QUE ESOS LAPICES LE QUEDAN BIEN CUANDO ESTAN LEBANTADAS 4" SALUDOS
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
y par un lift de 3 pulgadas cuanto tienen que tener los lapices sin son los originales cuanto hay que alargarlos
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
+ - 3", debe quedar la parte de la barra donde se insertan los lápices paralela al compacto
» Lapiz de barra estabilizadora.
» Lapiz o Huesita Barra Tensora
» Se me rompio un lapiz y me pregunto..(Resuelto)
» Ubicacion de la Valvula lapiz del aire acondicionado
» ruido raro
» ruido raro
