mi burra se ahoga en gasolina
nlvillarroel
nickj
buenas, tengo un problema en mi burra, cuando voy en carretera le pega un olor a gasolina y luego se apaga, despues tarda para prender, al rato prende como si nada, ahora se esta ahogando en gasolina, cual sera el problema.??.
nickj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Localización : miranda
Mi Burra : xj
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Re: mi burra se ahoga en gasolina
me pasa lo mismo...
comenzó con un pistoneo... como un inyector tapado... le cambié cables, filtro de gasolina, filtro de aire, bujias y mejoró....
ya no pistonea...
pero para prender... le cuesta mucho y deja aquel humeeeeeeeeero de gasolina.....
La dejé ahorita en un taller para que le limpiaran los inyectores y el cuerpo de aceleración....
Esperemos que mejore...
ya no pistonea...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
El regulador de gasolina, no busquen mas.
la misma falla
mis panas yo estoy encangrejado con la mia (cherokee 98 sincronica renegade), tengo la misma falla, va ridando y derepente en lo que voy a acelerar se ahoga y se apaga, al rato prende como si nada....
le pegue el sacner y me da el codigo de eroor P0108 = SENSOR MAP HIGTH CIRCUIT INPUT, le cambie el sensor y la misma falla, me dicen q el sensor vino malo, tuve la suerte de que me lo cambiaran se lo volvi a colocar (el nuevo) y la misma falla, le pegan el sacner nuevamente y da el mismo error pero esta vez el sacner es mas avanzado y buscan cual es la falla del sensor y aparece q esta funcionando bien.... me dicen que es la computadora; bajo la computadora la llevo a COSMOPRINTER NET en la florida chequean la computadora y esta perfecta... hay algo adicional que decir: cuando prende y esta normal le desconecto el conector del sensor map y la camioneta se empareja pero en lo que le doy aceleracion se ahoga y se apaga...... S.O.S.
si me explique bien y me entendieron y me pueden ayudar se los agradeceria muchisimo.
jeffry9- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : incursionando en el mundo de las 4x4....
Fecha de inscripción : 31/03/2010
jeffry9 escribió:mis panas yo estoy encangrejado con la mia (cherokee 98 sincronica renegade), tengo la misma falla, va ridando y derepente en lo que voy a acelerar se ahoga y se apaga, al rato prende como si nada....
Mi pana, me han dicho que el sensor map trabaja en conjunto con el iac, a lo mejor el map esta bueno y la señal del iac te hace que el map funcione mal, me entiendes? Otra cosa, revisa que tengas el cableado que alimenta el map en buen estado, el calos de nuestras burras lo tuestan y propicia un mal funcionamiento.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
me han dado el diagnostico del cableado estoy tratando de conseguir un diagrama en internet para ver el recorrido de los cables y hacerles el seguimiento a ver si hay algun cable malo... otra pregunta al limpiar el cuerpo de aceleracion y las valvulas para volver a conectarlas hay que hacerles algun tipo de graduacion o simplemente lo lavo lo monto y listo, esta muy sucio y quiero descartar que este tapado o algo asi...
Mi pana eso es un cable partido del sensor map, casi siempre se parten en el conector con toda seguridad
lecars2025- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Localización : Santa teresa del tuy
Mi Comentario: : Son excelentes rusticos
Amigos, llevensela a Arturo por la biblioteca nacional por san bernardino. El es experto en ramales de cables jeep y en resolver esas fallas, esos excesos de gasolina que ahogan los cilindros, vayan con toda confianza, no es nada carero, se los recomiendo. No es mi intencion lucrarme ni hacerle publicidad a el, no necesito nada de eso, mi intencion si es ayudarlos a ustedes que resuelvan esos cangrejitos. Arturo: 0414-2388522
» Mi burra se ahoga rodando y al pisar la chola algo fuerte se le quita, huele mucho a gasolina y a veces sale humo negro.
» Al llenar el Tanque de gasolina se ahoga
» mi burra se ahoga
» ayuda se me ahoga la burra!!!
» mi burra se ahoga solo en las subidas
» mi burra se ahoga
