Las luces intermitentes de emergencia en mi XJ estan ponchadas!!
+4
Julio Arocha
KTHMAITA
RaymondXJ
8 participantes
Hoy estuve por el electroastuto, y repararon las luces altas y bajas de mi xj, instalaron los carelos, repararon las luces de freno y las intermitentes de derecha e izquierda, pero la intermitente de emergencia que se activaen el volante, me dijo el tipoque tiene algo malo ahi en el controlde mando del tablero, que tiene que sacar el volante, el air bag y todo eso(ya el sabe como quitar y poner el airbag). Mi pregunta es, que pieza o dispositivo es ese? (ya le puse el flasher nuevo y no era eso). Que pieza es esa? cual sera esa falla?
Re: Las luces intermitentes de emergencia en mi XJ estan ponchadas!!
verg sera el interruptor
- Cantidad de envíos : 477
pana para que te diga eso debio revisar que no le llegue corrienta al flacher de las luces de emergencia, que es lo que normalmente se daña y cuesta unos reales mas o menos 350 bsf.
KTHMAITA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
mi pana en la fusilera que esta por la puerta del copiloto: hay un fusible que controla las luces de hemergencia. y sacando la tapa del volante, que por detras tiene cuatros tornillos. sele el airbag pegado a la tapa. suerte
Julio Arocha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
mi pana yo tambien tenia el mismo problema con mi burra y tube que cambiar los reles que esta dentro del capo los de mi xj lo tiene del mismo ladado del piloto tenia uno solo para toda la luce lo que hice fue montarle dos y de bueno no me acuerdo la marca y ademas de eso le monte unos bombillos osram y listo para que hid
jesusluna487- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
UNA PREGUNTICA?PARA UNA WAGONEER 89 QUE FUSIBLES ESTAN POR EL LADO DEL COPILOTO?GRACIAS
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
carlos bonilla escribió:UNA PREGUNTICA?PARA UNA WAGONEER 89 QUE FUSIBLES ESTAN POR EL LADO DEL COPILOTO?GRACIAS
los relex de los seguros elctricos y los vidrios si es que los tiene
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
gracias pana...tu sabes cual es el relex o fusible de las luces de emergencia (las intermitentes) ?
mi pana las luces de emergencia las controla un flasher o como sea q se llame es el fusible redondo plateado grande que esta en la fusilera debajo del tablero del lado derecho por que ahi 2 pero es el del lado derecho el otro de verdad no recuerdo tendria que revisar e manual de la camio pa recordar.
lo cierto es que mi camio tiene tiempo sin funcionarle las luces de emergencia y los electricista me dicen que ahi que desarmar la caña del volante a ver si en un problema en el boton o el cable que esta por ahi pero de verdad me a dado la real cali mandar a desarmar esa caña
Última edición por F2 el Vie 3 Sep - 6:43, editado 1 vez
F2- MIEMBRO
CARLOS DIAZ escribió: pero la intermitente de emergencia que se activaen el volante, me dijo el tipoque tiene algo malo ahi en el controlde mando del tablero, que tiene que sacar el volante, el air bag y todo eso(ya el sabe como quitar y poner el airbag). Mi pregunta es, que pieza o dispositivo es ese? (ya le puse el flasher nuevo y no era eso). Que pieza es esa? cual sera esa falla?
cham carlos estamos en las mismas man si resuelves esto me dices rata
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
ok. pana si tienes el manual en español porque no se nada en ingles, te lo agradezco.
Es un aparato que esta en la caña, lo que es el mecanismo donde activas las intermitentes, eso es lo que esta malo y para sacar eso hay que desarmar todo.
Para los manuales estan en un post que dice Manuales!!!Manueales!! Manuales!!! buscalo en el buscador del foro y luego lo traduces en herramientasd del idioma de Google!!
carlos mi pana ya POR FIN!!!!!! solvente este problemita en mi xj resulto ser un mal contacto en la soldadura del circuito integrado que tiene el flasher ahora me quedan 3 cangrejitos mas que poco a poco los voy descartando jejeje
que paso contigo resolviste esto???????????????????
pililotbc- MIEMBRO
O sea, en el flasher o rele habia algo que no estaba correctamente soldado?
si eso eso eso el lleva un integrado un pin no estaba haciendo buen contacto chamo yo no creo que la pieza esa que va detras de el volante de la tuya este mala de pana revisa bien eso si quieres probamos con el flasher mio
pililotbc- MIEMBRO
» Luces e intermitentes.
» Relay Luces Intermitentes
» Luces intermitentes o de emergencia se quedan pegadas.
» Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
