Ayudenme x favor con una falla en mi burra Jeep Cherokee 2001
Novato
Gusmadlon
Hola, Compañeros soy nuevo en este foro podrian ayudar en una falla que presenta la camioneta el problema es el siguiente cuando voy por la autopista o una carretera ya que la falla no se presenta dentro de la ciudad si no la mayor parte es en autopista con una aceleracion constante por ejemplo 100km/h constante y unas revoluciones por ejemplo 2500 rpm la camioneta da un zapataso escuchandose un golpe en la parte de abajo y las rpm aumentan bruscamente por un segundo y regresan a su lugar la unic aforma que no se presenta la falla es acelerando por unos segundos y luego desalerando. Limpie los inyectores y se chequearon, cambie las bujias, cambie la bomba de gasolina y el filtro regulador y la falla continua. Compañeros les agradesco que me ayuden.
Gusmadlon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Edad : 57
Mi Burra : Cherokee Class 2001
Fecha de inscripción : 09/07/2010
Re: Ayudenme x favor con una falla en mi burra Jeep Cherokee 2001
hermano eso es gasolina manda a chequear la pila de la gosolina o algo este tapado pero es gasolina
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Una pregunta...la luz de Check Engine la tienes encendida o enciende con esa falla?
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
pana cambia la valvula paso a paso ,esa es con toda seguridad
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
hermano ya se cambio la pila, se limpiaron y chequeron los inyectores, cambie las bujias y cambie el filtro regulador. La luz check ingine a veces enciende pero la mayoria de veces no. El lunes reviso la valvula paso a paso. si alguien se le a presentado este tipo de falla cual fue su solucion, Saludos
Edad : 57
Pana la bomba te esta avisasndo...
luisguillermob- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Turmero-Maracay-Aragua
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Fecha de inscripción : 29/06/2009
Hola, como puedo chequear la Valvula IAC sin probador
Hermanos, Podrian decir como probar la Valvula IAC sin el probador necesito saber cuanto voltaje le entra a los embobinados. Se que tiene 2 embobinados pero no he encontrado el diagrama electrico para saber que voltaje le entra a cada embobinado. pero sisabes como podria fabricar un probador es mucho mejor. Saludos
Edad : 57
buenas noche <, la mia tiene una falla parecida cuando la acelero y pasa las 2500 rpm hace como un ipo 1 o 2 veces sobre todo en subidas ya le cambie los cables y las bujías y sique igual, y también en subidas fuertes (como las de galipan ) pistonea ....agradezco la ayuda porq ando como desconfiado con esa falla
cesarsanez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
» Falla al exigirle a mi burra jeep cherokee classic 2001
» Ayuda por favor!!! Falla en el inyector #4 de mi cherokee 2001 (RESUElTO)
» FALLA JEEP CHEROKEE 2001
» Manual Para La Jeep Cherokee Renegade 2000 Por favor!
» Que tipo de aceite debo usar en mi XJ, URGENTE
