Problemas con la tercera puerta
Buenas tardes compañeros necesito de su ayuda, tengo problemas con la tercera puerta de mi XJ renegada 98, la compuerta esta como floja, ya e tirado el pica porte hasta el final y queda floja, cuando pasa por terreno irregular suena como floja, e desarmado la puerta, la cerradura y no encuentro nada, no encuentro nada flojo.
Le abra pasado algunos de ustedes algo parecido????
Re: Problemas con la tercera puerta
Pana yo tuve el mismo problema y lo gradue con el gancho o pica porte, prueba con los tornillos laterales que estan encima de los stop son ocmo unos topes, sacalos un pelo a ver, creo que con esos tornillos la puedes ajustar mas , pero debes tener cuidado que la compuerta no vaya a quedar muy despegada de las gomas por que entonces va a entrar agua. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Que va mi pana ya están asta el máximo de afuera, pero que pasara, será que se desgasta alguna pieza que hay que cambiarla.
Note la uña que abraza el pica porte un poco floja (pico de loro), la cerré y nada mi pana, el juego es delante asía atrás.
Alguno de ustedes muchachos le a pasado esto.
mi pana a mi me paso exactamente igual! hasta que me di cuenta que el problema era una guia plastica dentro de la cerradura que evita el juego entre la misma y la guia que por el uso se parte, solucion colocar un pedazo de me agarrastes ( manguera) en la guia y listo! caso resuelto!... yo intente de todo! movi los topes, las visagras etc. hasta que por fin dios me ilumino jejejejje
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Pana si los gatos de elevar la compuerta estan dañados, va a sonar asi le hagas brujeria, te lo digo por experiencia propia
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
yo tub un problemita paresido hasta q le canvie toda la goma de la conpuerta y se termino el peo
tedyjg- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : zulia san francisco
Mi Burra : cherokee renegada 1988
Fecha de inscripción : 19/06/2010
Mi pana ya cambie los gatos, las gomas, solo me falta poner la que dice el pana Pecar para ver si se quita el tormento.
Bueno nada mas que este otra cosa poray que no sea la del pana Pecar, otra cosa mi pana la manguera la pusiste en el pica porte, donde entra la cerradura?
si mi pana hay en donde entra la cerradura si bajas a la guaira este fin yo mismo te la reparo no hay rollo
Que va mi pana, yo estoy un poco lejos, no estoy en Caracas, estoy en Maturin como a 6 horas de Caracas, pero ful gracias mi pana
» caja ax15 problemas con tercera y cuarta
» Problemas con Buche de Puerta.
» Cerradura puerta trasera bloqueda quedo en posicion cerrada y no puedo abrir la puerta.
» Ayuda con mi WK se va a tercera
» Gomas de puerta
» Gomas de puerta
