Ayuda con mi WK se va a tercera
Acudo a ustedes a ver si me pueden ayudar, tengo un problema con mi GC WK 2005 la misma se me entercera aveces y no agarra otra velocidad, la caja aplica bien siempre pero llega un momento en alta q se va a tercera y debo dejarla reposar unos minutos y vuelve a agarrar hay un botón para remolque que si lo presionó y ando así no se va a tercera.
Cuando se va a tercera la caja queda como bloqueada no hace más nada, ya se le cambió la computadora por q según eso era y sigue con el mismo problema.
Si hay alguien q le haya pasado lo mismo y sepa que hacer por favor ayúdeme con este p...
O si conocen algún especialista pueden darme su número para contactarlo y q me la revise por q ya me tiene hasta el borde esta falla.
Muchas gracias y espero contar con sus conocimientos
jramos26- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Mi Burra : Grand Cherokee WK Laredo 2005
Mi Comentario: : EL CIELO ES EL LIMITE, ASI QUE A SEGUIR ECHANDOLE
Fecha de inscripción : 22/01/2012
Re: Ayuda con mi WK se va a tercera
Pregunto: ¿tiene los servicios de la caja hechos en tiempo y forma?
El Vasco Patagónico- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 83
Edad : 63
Localización : Cipolletti - Río Negro - Rep. Argentina
Mi Burra : Cherokee XJ 4.0L año 2000
Mi Comentario: : Desde Patagonia Argentina, integrando al Mundo Jeep
Fecha de inscripción : 23/01/2013
Al tener la falla te prende alguna luz en el tablero? si prende la luz titila? esos son sintomas de IAC defectuoso en un carro automatico...saludos
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
El Vasco Patagónico escribió:Pregunto: ¿tiene los servicios de la caja hechos en tiempo y forma?
Disculpa mi ignorancia pero q tipo de servicio debo hacerle según lo q investigue a quien se la compre si se los hizo pero en realidad no se q exactamente se hace
Jorge Piñero escribió:Al tener la falla te prende alguna luz en el tablero? si prende la luz titila? esos son sintomas de IAC defectuoso en un carro automatico...saludos
Si hermanazo prende la luz del motor enseguida se va a tercera
José Luis: por la respuesta que le das a Jorge, son altas las probabilidades de un IAC defectuoso.
Respecto a la consulta que me haces, me refiero al servicio (cambio de aceite y filtro) que está estipulado en el Manual de Usuario.
En mi caso, que es una CRD, debo hacerlo cada 60.000 km..
Saludos, y no dejes de contarnos cómo se resolvió el problema.
Edad : 63
jramos26 escribió:Jorge Piñero escribió:Al tener la falla te prende alguna luz en el tablero? si prende la luz titila? esos son sintomas de IAC defectuoso en un carro automatico...saludos
Ok te lo digo porque en mis carros que han sido automaticos (corolla,Fiesta,Esteem) cada vez que pasaba eso era por problemas en el tps o la iac porque estos sensores trabajan en conjunto con la caja cuando es electronica y por seguridad hace que se vaya al ultimo cambio para así evitar daños en la caja por culpa de revoluciones altas...
Resumen: Escanear
El Vasco Patagónico escribió:José Luis: por la respuesta que le das a Jorge, son altas las probabilidades de un IAC defectuoso.
Gracias hermanazo voy a revisar eso a ver y ojalá resuelva mi problema muchas gracias men les estaré avisando cuenta con eso
Jorge Piñero escribió:jramos26 escribió:Jorge Piñero escribió:Al tener la falla te prende alguna luz en el tablero? si prende la luz titila? esos son sintomas de IAC defectuoso en un carro automatico...saludos
Resumen: Escanear
Exactamente después de revolucionarla es q se va a tercera pero en ella tiene un botón para remolcar (tow haul) actualmente lo tengo activado y no me da la falla ojalá sea este Iac o el tps y pueda quitarme este p.... De encima gracias men
Amigos resolví mi problema aunque aún esta a prueba pues resulto que después de tanto indagar y gastar hasta en la computadora alguien a quien ácudi cambio el relay de la caja por uno nuevo y a partir de ahí no se me a vuelto a presentar la falla, de eso hace como mes y medio
que bueno que resolviste men lastima que te hicieron gastar hasta en la computadora siendo el problema mas sencillo de lo que parecia
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
» AYUDA GRAN CHEROKE 2006 PASA DE DRIVE A TERCERA SOLA
» Problemas con la tercera puerta
» BOTA LA TERCERA A VECES O NO ENTRA.
» Fallas y piezas que se le dañan a la caja de cambios Peugeot BA 10/5
» caja ax15 problemas con tercera y cuarta
