caja no arranca por las mañanas
+4
mr_tuning
tu-kcherito
8 participantes
buen dia amigos. por las mañanas la caja automatica no funciona por las mañanas al cabo de un rato acelerandola si funciona quien me puede ayudar?
tu-kcherito- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : cherokke limited 4.0 1991
Re: caja no arranca por las mañanas
pana eso es que ya la caja esta deslizando....
yo no conozco mucho de cajas automaticas, pero segun he escuchado que en ocaciones cambiandole el aceite a la caja, ayuda con este problema que no arranca en las mañanas hasta q calienta.
yo creo q te sale revision de esa caja a ver como esta por dentro.
Usala por las tardes...con eso solucionas
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
mr_tuning escribió:Usala por las tardes...con eso solucionas
jajajajajajaja si eres CDM jajajajajajaja
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Pana... puede que tengas fuga de presion de la bomba de aceite o los discos estan deslizando, Antes que nada en temperatura de trabajo colocala en neutro y mide el aceite a ver si esta completo... si falta completa, ah y verifica que no huela como a ñema podrida, si es asi tu caja esta grave
Si la falla persiste, cambia el filtro de aceite. muchas son las opiniones acerca del cambio o no de aceite, unos dices que cambio de aceite mata caja, otros que no es asi. En lo particular y viendo las experiencias de un mecanico de confianza nunca cambia el aceite, solo coloca el aceite viejo en un recipiente, cambia el filtro y arma de nuevo el carter de la caja y vuelve a colocar el mismo aceite colandolo con un colador de jugos para evitar una posible impureza y completa de ser necesario. Nunca he sabido de problemas de cajas a las que le ha hecho ese proceso
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
HAHAHAHAH!!!! demasiado bueno....
Suena a caja deslizando..
- Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
caja deslizando o sellos duros, hay mecanicos que recomiendan colocar una tapa o menos de liga para frenos mejora los sellos y segun no daña nada
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Hola a todos a la mia se le pego una falla similar. Resulta que le estaba reparando unas cositas y por comodidad la coloque en un sitio donde la trompa queda levantada como un metro y alli paso como cinco horas y cuando la baje no queria andar hacia adelante aunque hacia atras andaba normalmente, imagino que por el desnivel la turbina se quedo sin aceite o se obstruyo el filtro.
Lo cierto es que arranca muy debil y luego en alta se normaliza, lo que estoy haciendo solo al arrancar coloco en 3ra y arranca con fuerza y luego coloco dray pero me gustaria corregir.
Alguien sabra algo de esta falla?
Gelson- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : Guacara
Mi Burra : Limited 91
Mi Comentario: : Imaginate la vida sin JEEP
Fecha de inscripción : 16/06/2010
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Problema de encendido en las mañanas
» Problema al Encender en las Mañanas....
» me cuesta en las mañanas prender la camioneta
» mi burra no enciende rapido en las mananas
