ALGUNAS FOTOS DEL OVERHAULING DE MI 242 A STROKER 4.6LTS
+28
gabrielroa76
Wladimirjpn
blitoso
elchaman
Remy B.
Anjito
cyberelc
ReinaldoGutt
nlvillarroel
otrovag
HenrySaCa
P511967
Mauricioxj
jose277
jeepero911
pililotbc
capogado
Nightowner
jtmgordo
32 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: ALGUNAS FOTOS DEL OVERHAULING DE MI 242 A STROKER 4.6LTS
ah y coloca un estimado de cuanto se necesita para hacer un motor asi..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Epaaa ratón!!!!!!
Sendo stroker !!!!
Sendo stroker !!!!
Pana tremendo post!!.. chamo y cuanto salio todo??... y otra pregunta, si las tolerancias estan fuera de rango?, sale nuevo cigueñal?
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Epale Javier ahora si estas listo para completar la ruta del Casabe!!!!
Saludos!
Saludos!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
tremendo trabaja mi pana
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
felicitaciones my friend ctanos como quedo ya esta al ruedo.. excelente post..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
excelente post pana
Danos por favor una relación de gastos de piezas y mano de obra porfa.
Por otro lado, el cambio de piezas redunda en alguna lectura distinta en los indicadores del tablero?, me refiero basicamente a la presión de aceite y a las lecturas que pueda arrojar un scanner.
Saludos mi pana, y felicitaciones
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
tanto motor y unos 31 AT.... pffff
jajajajajas, cono gordo, que pistones tan arrechios esos seald power, ahora los perfect circle que monte me dan pena jajajajajajaja.....
yo mi proximo upgrade a mi xj es un atrapasueño que guinde en el retrovisor.... jajaja
exito papa.....
exito papa.....
ayyyyyy papa.... bien bonito....
ponle uno con bastantes plumas y que sea rosadito.....
se partió esa galleta de soda....
jajajjajajaja
jajajjajajaja
si es mas o menos asi:
lo malo es el borde ese feo negro jumm, si es de hellokitty mejor
reinaldo es el que me lo puede conseguir en la colonia tovar que la otra vez vi muchos y muy lindos
Viejo ve para San Rio y listo el problema jejejeejejejej
Aja jtmgoldito! te fajaste para hacer este post, no hay nada mas incomodo que tomar fotos mientras se esta haciendo mecanica asi solo te hayan mandado a limpiar las piezas e ir al McDonalds por comida jejejeje...........
De verdad que esta todo muy bueno, da una idea bien clara de lo que significa armar un motor y sobre todo como hacerlo correctamente.
Los pistones estan de lo mejor, hasta bonitos con el logo ese troquelado a los lados.
Javier... te destacaste con este post, demaciado bueno de pana y esos pistones de pana que hacen correr la baba cuando uno aqui lo que ve es la basura de perfect cycle. felicitaciones, mira y la falla desaparecio?
tan parcha este goldo... como que te dieron el titulo hace poco pero de estilista jajajaja... ah y en tus v*inas raras no me metas en p*o a mi, no socializo con ese tipo de personas ni trabajo con esa mercancia jajajajajajajajaja
plg333 escribió:
...lo malo es el borde ese feo negro jumm, si es de hellokitty mejor
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
TiToXJ escribió:Aja jtmgoldito! te fajaste para hacer este post, no hay nada mas incomodo que tomar fotos mientras se esta haciendo mecanica asi solo te hayan mandado a limpiar las piezas e ir al McDonalds por comida jejejeje...........
Ver...ga te lo digo de pana prefiero hacer el 3/4 que desarmar lavar y armar, en el 3/4 no hay casi esfuerzo fisico, solo paciencia y calma. Pero mi esfuerzo me recompenso con sabiduria de como funciona nuestros motores en gran parte, y las compras en mac donnal quedaron a cargo de nuestra ayudante estrella LA FLACA a mi de vaina me daba tiempo comer, mucho trabajo en detallar las piezas para que quedaran impecables y despues al torquear los tornillos hay que aplicar los kilos y esfuerzo fisico al maniobrar el motor para que entre el eje de mando en la bocina del plato de presion "Que es la parte mas ostinante que he visto"!!!!!!!! saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Que trabajo tan pavo
Pana y comenta como queda andando la camioneta? que tal la temperatura? traga mucha gasolina?
Trabajaste la camara?
Como en cuanto salio el trabajo? le tuviste que hacer adaptaciones a algunos de los 2 cigueñales para que funcionaran?
Disculpa tantas preguntas es para resolver algunas dudas que muchos tendremos y tambien para aportar info al foro
por favor mi pana responde a los comentarios y las preguntas, cuanto te salio todo, ahora es diesel o sigue a gasolina, quedo mas alta con el stroker, ahora si esta como hummer, no quedaron muy duros los apoya cabezas con esas gomas amarillas,
responde habemos gente que queremos saber las cosas que le podemos hacer a las burras en un futuro.
dale pues jtmghtg....goldo......... jajajajajajajajajaja
Nightowner escribió:por favor mi pana responde a los comentarios y las preguntas, cuanto te salio todo, ahora es diesel o sigue a gasolina, quedo mas alta con el stroker, ahora si esta como hummer, no quedaron muy duros los apoya cabezas con esas gomas amarillas,
Todo me salio en 10 millones, y ahora uso bidiesel 100% de willie nelson, ahora si es un hummer estoy esperando la gatling multibarril .50 que me llegue de los state. y los apoya cabezas quedaron suavesito por que las gomas son de unos hidro9000 rouhtcountry y amortiguan muy bien..... paju...o la..dilla...do ja ja ja.
jtmgordo- MIEMBRO
felicitaciones javier disfruta esa va..ina
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
cyberelc escribió:felicitaciones javier disfruta esa va..ina
GRACIAS ELOY!!!!
jtmgordo- MIEMBRO
Felicitaciones mi pana, tremendo trabajo, que la distrutes
Muy Bueno el Post, me inmagino que que arreecho ese motor.
Felicidades!!!
Felicidades!!!
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Debiste haber pintado ese motor, el ferretero tambien come mi pana Javier jaajajaj!!!. Que bien vale, ahora unos buenos cauchos 33 plg, levantar la burra y listo!!!!
a ver kien da con el cangrejo electrico que tiene el gordo, con el MAP conectado esta la falla, desconecta el MAP y el motor esta cerenito, lindo y bello, mi amor con te quiero.
con el MAP viejo la falla es peor
a ver los electronicos que aportan aki.
Remy B.- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Maturin
Mi Burra : CJ-5 Evolution
Fecha de inscripción : 10/08/2010
Llamen a Arturo, el verdugo en electricidad JeeP, el esta por San Bernardino 414-2388522. O que el gordo cuando venga a Caracas, yo lo llevo un momento a donde el para que le ponga el scaner o chequee todo lo electrico y sensor x sensor a su xj Hummer.
CARLOS DIAZ escribió:Llamen a Arturo, el verdugo en electricidad JeeP, el esta por San Bernardino 414-2388522. O que el gordo cuando venga a Caracas, yo lo llevo un momento a donde el para que le ponga el scaner o chequee todo lo electrico y sensor x sensor a su xj Hummer.
ya le metieron dos scaners y no arroja falla
» ya tengo mi stroker de 4.6lts!!!! pero cometi la burrada de lavar....
» Pesca en playa o rio
» Reseña Reunion Fin De Año Zona XJ La Fragua
» CONQUISTA DE GALIPAN Y DEL KIOSKO DE SANDUICH DE PERNIL!! HOY 19/10/08, GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON LA RUTA!!!
» Algunas fotos del Sahara...
Página 2 de 3.
