Luces no prenden
elruso
Falkor
Luces no prenden
Buenas noches a todos
tengo un problemita con mi xj y es que cuando enciendo los faros no prenden las luces del tablero ni los stops (las luces de freno, cruce y retro funcionan bien), tampoco prenden los cocuyos cuando le doy el primer toque el switch de las luces para que prendan las mismas, revise los fusibles y estaba quemado justamente el que se encarga de eso, lo cambie y siguen sin prender, cualquier informacion para resolver ese problema se lo agradeceria
gracias
over & out
gracias
over & out
Falkor- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 180
Re: Luces no prenden
justamente te iba a decir que revisaras los fusibles, tmbien prueba girando la perilla solo por no dejar...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
epale falkor revisa bien ese fusible, porque por el calor si se derrite y queda un poco de plastico no hace contacto,
eso es el fudible ese aprietalo bien
mi pana si no son los fusibles no busques mas el problema eso es el swicht de encender las luces te lo digo por que a mi me paso 2 veces.
Y lo dañaba por que mis cocuyos no tenian relay.
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Fusible mi pana!!!
la fusilera del capot el fusible amarillo de los pequeños de 30 amp es el que se te quemò
saludosss
saludosss
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
efectivamente, el fusible pequeño de la fusiblera que tienes en el capot, pilas si ese fusible esta bien prueba colocandole unas extenciones de cables al fusible para que llegue al fondo, me explico: tal vez el si el fusible esta bueno, los contactos de la fisiblera se fueron al fondo y no logras el contacto eso me pasaba a mi.
espero soluciones mi pana...
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
gracias a todos, mañana mismo hago la prueba a ver que tal, el fusible que revise y se quemo fue de los que estan debajo del volante, de todas formas mañana mismo reviso y les cuento, los demas porfa...sigan dando sus opiniones
over & out
over & out
Falkor- MIEMBRO
El que te digo que revises el mismo que dice chacosta el amarillo de 30amp que esta en la fusiblera del capot, ese es el que debes revisar si hace contacto con la fusiblera porque en ocasiones los contactos de la fusiblera se van hacia abajo y el fusible no le llega, por eso te digo que le hagas una extension para que pruebes.
Suerte.
Suerte.
FRANKXJ16- MIEMBRO
» luces de freno no prenden
» Luces del tablero no prenden
» No me prenden las luces del tablero AYUDA
» luces de halogenos prenden con luz alta
» problemas con las luces prenden y apagan
