por favo me pueden decir que puede ser?
por favo me pueden decir que puede ser? Empty por favo me pueden decir que puede ser?
Mensaje por valk10 Dom 22 Ago - 13:54
saludos a todos en el foro esta es mi segunda xj tuve una 98 que se porto muy bien ni se por que la vendi esta que tengo es 99 automatica y tiene el siguiente detalle:
El otro dia iba en la autopista a 120km/h y cuando solte el pedal senti un ruido como de engranajes sonando en la caja pero sin otro sintoma ni senal en las revoluciones luego volvi a acelerar y todo normal lo que me dio la senal de que la caja no deslizaba u otra cosa, luego viajando de mcy a ccs volvi a escuchar los ruidos y en lo que sono acelere pero seguia todo fue normal hasta que en una de esas que solte el acelerador en una curva y volvi a acelerar la camioneta se quedo en 3ra velocidad (2500 rpm a 100 km/h) aceleraba a ver si era que la caja deslizaba pero lo que hacia era acelerar solamente en eso me detuve y volvi a arrancar a ver si era que estaba deslizando nuevamente agarro sus velocidades normalmente pero se quedo en 3ra y asi me quede hasta que llegue a ccs me pare en una estacion de servicio, apague para revisar el nivel de aceite y por fugas y olores a quemados pero todo normal, luego segui hasta mi casa y senti que habia agarrado sus velocidades pero por el trafico no puede correr mas sino hasta la noche que volvio a agarar todas sus velocidades sin novedad luego la otro dia retorne a mcy y se porto como si nada alguien me puede decir que pudo haber pasado y a que se deberan esos ruidos como de engranajes cuando suelto el acelerador cuando voy a 100 o mas
valk10
Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : XJ 99
Fecha de inscripción : 22/08/2010
por favo me pueden decir que puede ser? Empty Re: por favo me pueden decir que puede ser?
Mensaje por carlos bonilla Miér 25 Ago - 18:43
UNA preguntica ? CUANDO PASO DE CIEN EMPIEZA COMO UNA VIBRACION RARA DENTRO DE LA CAMIONETA QUE PUEDE SER ESTO? GRACIAS
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
