Electro de cherokee 2000.
Buenos dias amigos foristas :
Quiero comprar un electroventilador para tenerlo de repuesto en caso de que a mi burra se le dañe... Les comento, ella es año 94 y nunca se lo he reemplazado (y no falla tampoco) pero con esta inflación y aumento de precios es preferible tenerlo guardado...
Ahora bien, estuve viendo en mercadolibre y hay un guaro que ofrece uno de 10 paletas pero el mio es de 5...
El link es este :
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-26673124-electroventilador-cherokee-2001-radiador-electro-jeep-cherok-_JM
Por favor denme su apreciación al respecto....
Ahh.. por cierto, el tener mas paletas no demanda un mayor consumo eléctrico ????
Carlos.
El link es este :
Carlos.
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
Re: Electro de cherokee 2000.
Ese ventila mas y tiene mayor consumo electrico, luego tienes que ponerle a la burra un fusible de mayor amperaje igual al de las cherokees que usan originalmente ese tipo de electro.
TiToXJ escribió:Ese ventila mas y tiene mayor consumo electrico, luego tienes que ponerle a la burra un fusible de mayor amperaje igual al de las cherokees que usan originalmente ese tipo de electro.
Tito, hace unos dias abri un tema relacionado tambien, PCTECH me comento que era recomendable hacer una nueva instalacion electrica en camionetas pre-97 ya que el cable es muy delgado para el consumo de ese Electro, tiene sentido porque los cables que van a la fusiblera son delgados. Seria bueno en tal caso ponerlo a trabajar con una nueva inmstalacion, fusible de amperaje para dicho electro y su respectivo relay. Yo no lo he hecho, pero apenas lo hago porque de verdad los CFM son mayores al de 5 aspas original
de todas formas para el amigo aca le dejo el tema del cual hago mencion: https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/distintos-tipos-de-electroventilador-t7186.htm
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
No tenia conocimiento que el cable tambien es mas delgado, de ser asi tambien es recomendable hacer lo que dices.
Excelente... Voy a evaluar el recorrido del cable que va del electroventilador a la fusilera externa.... reemplazarlo por uno un poco mas grueso y seguir el mismo recorrido para no perder la originalidad de la camioneta...
Una vez mas, muy agradecido por sus respuestas muchachos !!!
Carlos.
Carlos.
buenas de casualidad no tendran el asta sola del electro ventilador??? alguien q la tenga y me la venda.
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
Jordano, el aspa por si sola no se consigue como repuesto, la unica forma es que haya alguien que se le quemó el motor.
Generalmente cuando se rompe el aspa, el motor del electro ya tiene un desgaste y vibra bastante (es posible que se haya roto el aspa por la vibración). Adicionalmente es muy posible que le quede poca vida al electro. Es preferible que lo compres nuevo y te cures en salud. Hoy en día se consigue el modelo de Crown equivalente que es muy bueno y su precio es cercano a BsF. 1.000,00 (en una época este electroventilador no bajaba de BsF 3.200,00). Busca en mercado libre, rustipower, hector en boleíta o en algunas tiendas de repuestos jeep que vendan Crow y seguro que lo consigues a un precio razonable.
men yo c a lo q t refieres, la base dond va pegado el motor tenia una patica rota y tambaliaba y en una de esas se partio todo, lo saque y repare muy bien la base y destape el motor y le queda mucha vida, solo nesecito el aspa q se partio debido a q no tenia una patica de la base y de paso la otra patica estaba suelta cuando se saco el electro para cambiar una bomba, saludos
» Problemas con Mi Cherokee 2000 Aut. 4x4
» ayuda con Cherokee año 2000
» MI BURRA CHEROKEE 4.7 AÑO 2000
» Recalentamiento XJ Cherokee 2000
» cherokee xj año 2000 se apaga
