OPINION DE LA GRAN CHEROKEE....
Saludos, necesito saber que diferencia hay entre una nacional y una importada como las reconozco o en que se diferencia una de la otra.ya que quiero vender mi camioneta para comprarme una gran cherokee 98 99 0 2000, .
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: OPINION DE LA GRAN CHEROKEE....
En las ZJ (98) Tienen el v8 y dana 44 adelante y atras. y en las WJ de esos años las que tienen V8 son nacionales y las que tienen el 4.0 son importadas.
Las WJ del 99 y 2000 tienen errores de diseños en el sistemas de frenos delantero (los discos se doblan) y en el cardan delantero por que usa una junta homocinetica que se daña frecuentemente.
saludos pana ud. que sabe de esas camionetas cual me recomienda la nacional o la importada. quiero vender la mia wagoneer 89 para comprar una gran cherokee año 93 a la 98. me gustaria su recomendacion.gracias.
Una Grand Cherokee de esa linea es una ZJ, si te gusta el interior retro (todo cuadrado) compra una 96 si mas bien quieres un interior mas moderno compra una 97 o 98.
Es mejor la nacional por que tiene doble dana 44 y el V8 mientras que la importada tiene dana 30 y 35 (probablemente) y tiene el 4.0 que en una zj lo llaman 4 slow (para lentos).
Si es 4x4 revisa que el transfer funciona bien y mide el aire en los cauchos, si hay mas de 4psi de variación entre uno y otro vete haciendo la mentalidad de que se va a dañar el transfer por desgaste si por el contrario estan todos parejos dale que eso esta bueno.
Prueba la caja (acelerones) y fijate bien que no patine. pasala de reversa a drive y si hace CLUNK es normal pero si al pasarla de drive a reversa hace el mismo sonido es que tiene los sellos malos.
Como conclusion son muy buenas camionetas y mucho mas comodas que una XJ tambien divertidas de manejar, solo es cuestion de encontrar una buena y disfrutarla =D (100mil kilometros no es mucho en una ZJ)
Siempre e escuchado que las buenas son hasta el año 99 y las demas echan broma demas, que de sierto es esto.
ok pana Edgar. cuando dics de patinar de la caja. es porque esta mala ya.?y da solo en las subidas o en plano tambien? que mas debo probar en estas camionetas?la laredo es la nacional?o me fijo que sea v8.?
Hazle un autoscan, verifica kilometraje, si es posible llevala a un puente de alineacion para que le den un diagnostico que el compacto y sus valores de alineacion esten correctos, que por el escape no bote humo, la doble que funcione, los ruidos, etc... hay muchos factores!!!
Asi como te dice edgar pruebas como aplica la caja, en caliente o en frio tienes que escuchar muy bien el ruido de CLUNK cuando acopla, el tiempo que se tarde, etc...
En lo particular, me gusta mas la WJ 2000, la llamada Millenium. Buscala lo mas original posible: porque eso de levantada con rancho, snorkel, cauchos de tacos, nunca rustikiada no me lo creo yo....
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Ya con que sea V8 muy probablemente sea nacional (no 100% pero si MUY probable). da igual si es laredo, limited, orvis (aunque estas ultimas si son importadas a pesar del v8).
Si una caja patina es por que esta mala y la condicion mas facil de probarlo es que cuando "sientas" que la caja pide cambio le das un prenson a la camioneta. Si te pegas en el asiento esta bien si por el contrario suben las revoluciones y despues es que reacciona es que esta patinando. (es medio raro de describir pero si manejas una me entiendes).
Con respecto al comentario de la WJ si te interesa una buscala despues del 2002, por que? Los frenos (discos y caliper) cambiaron y ya no se dañan cada 50mil kilometros y cambiaron el sistema de junta homocinetica del cardan (tripoide) por una cruceta. y si es una 2004 o 2005 overland MUCHO mejor, por que? tiene el v8 power tech, el face lift, un poco mas alta, tiene rockers y todo es super comodo. pero como en todo es hasta donde da el bolsillo.
En lo personal me gusta la ZJ por que es duradera y tan facil de trabajarla como una XJ pero si te alcanza para una WJ mas nueva dale play que no te arrepentiras y viniendo de una wagoneer cualquiera se sentiria como una nave espacial en cuanto a comodidad
ok.gracias panas por su opiniones.tomare todo esto en cuenta.
» Opinion sobre cherokee clasicc 98...
» Opinion sobre Grand Cherokee 2010.
» ayudenme con mi gran cherokee
» ECU GRAN CHEROKEE 2001
» GRAN CHEROKEE?
» GRAN CHEROKEE?
