ayudenme con mi gran cherokee
+5
eagle
Fox_Ccs
max josue reyes
9 participantes
ayudenme con mi gran cherokee Empty ayudenme con mi gran cherokee
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 13:01
la camioneta tiene un ruidito cuando la cruzo toda y le doy pata suena un trrrrraakaka pero no muy duro pero tengo miedo y tambien cuando vou en carretera q hay guecos pequeños suena un track como una barra algo asi q bricara
max josue reyes
max josue reyes
Cantidad de envíos : 738
Edad : 30
ayudenme con mi gran cherokee Empty Re: ayudenme con mi gran cherokee
Mensaje por Fox_Ccs Lun 29 Jun - 13:03
A la xj le está pasando lo mismo. Cuando cruzo toda la dirección al lado izquierdo y avanzo suena TACATACATACATACA
Fox_Ccs
Fox_Ccs
Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Jeep XJ 1998
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 13:14
correcto asi es la mia
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
Mensaje por Luisfer70 Lun 29 Jun - 13:18
Fox_Ccs escribió:A la xj le está pasando lo mismo. Cuando cruzo toda la dirección al lado izquierdo y avanzo suena TACATACATACATACA
Tienes cauchos de tacos???
Por ejemplo la mia tiene cauchos de tacos 31x10.5 y al cruzar toda suana como comentan , pero es porque los tacos pegan de la carrocería, de una parte alli que no se como se llama, revisa si es eso.
Cantidad de envíos : 3394
Mensaje por Fox_Ccs Lun 29 Jun - 13:26
[/quote]
Por ejemplo la mia tiene cauchos de tacos 31x10.5 y al cruzar toda suana como comentan , pero es porque los tacos pegan de la carrocería, de una parte alli que no se como se llama, revisa si es eso.[/quote]
Tengo 31x10,5 pero de los goodyear wrangler at/s. Engo que revisar eso. Pero siempre suenan de un solo lado?
Fox_Ccs
Fox_Ccs
Mensaje por plg333 Lun 29 Jun - 13:42
me suena a track bar....
revisen esa bicha que ella cruje cuando esta muy prensada.....
y los tornillos del cajetin de la direccion
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por Fox_Ccs Lun 29 Jun - 13:50
Coo track bar suena a caro....
Fox_Ccs
Fox_Ccs
Mensaje por Luisfer70 Lun 29 Jun - 13:53
A mi me pega de los dos lados, y revise hasta notar donde exactamente es que pega.
Lo de TrackBar ni idea, revisa eso que tambien te dijeron.
Mensaje por eagle Lun 29 Jun - 13:53
Revisa cruzetas, bujes de los brazos y la barra trackbar, si suena al caer en huecos no pareciera ser la trackbar sino mas bien los brazos pero igual revisala.
eagle
eagle
Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 13:59
track bar es nueva tiene como 4 meses q tengo q apretarla mass???
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
Mensaje por leoxj01 Lun 29 Jun - 14:14
cuando suena traca traca al cruzar todo a la derecha es que los cauchos pegan del brazo inferior en camionetas levantadas con track bar original ya q el eje no esta centrado...
leoxj01
leoxj01
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por RicardoXJ Lun 29 Jun - 14:26
pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
RicardoXJ
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 15:26
ya voy q chequear eso
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
Mensaje por leoxj01 Lun 29 Jun - 16:04
RicardoXJ escribió:pana revisate la base del trackbar.... una vez me paso con mi xj y era la base q estaba un pelo floja....
viejo pero a ti e sonaba cuando movias la direccion estando parado y tambien a veces cuando rodabas???
leoxj01
leoxj01
Mensaje por RicardoXJ Lun 29 Jun - 17:07
exactamente man, y cada dia se ponia peor....
RicardoXJ
RicardoXJ
Mensaje por leoxj01 Lun 29 Jun - 19:25
mmm pero no entiendo que tiene q ver la direccion con la trackbar... ademas estando parado que la camioneta ni se mueve porq va a sonar la track bar al girar la direccion???
leoxj01
leoxj01
Mensaje por TiToXJ Lun 29 Jun - 19:30
Si quieres ver que tiene que ver la trackbar con la direccion haz un experimento sencillo, desconectala y mueve la direccion para que veas lo que sucede........
............los cauchos se mueven poco y la trompa es la que se mueve de izquierda a derecha.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
ayudenme con mi gran cherokee Empty Ayudenme con mi Ran Cherokee
Mensaje por danielsantosdf Lun 29 Jun - 20:02
Pana revisa los tripoides tu camioneta es de tripoides adelante puede ser que uno ya tenga desgaste y por eso el sonido o tambièn que perdiò la grasa que lleva dentro del guardapolvo (goma o acordeon o como lo quieran llamar) Tambièn me paso una vez con una como la tuya en el taller que el mozo delantero hacìa ese sonido, nos tenìa locos buscando el (recuerda que no puedes usar esta palabra) sonido y le montamos otro mozo de rueda y listo adios dolor de cabeza espero te sirvan estas sugerencias
danielsantosdf
danielsantosdf
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 20:13
danielsantosdf escribió:Pana revisa los tripoides tu camioneta es de tripoides adelante puede ser que uno ya tenga desgaste y por eso el sonido o tambièn que perdiò la grasa que lleva dentro del guardapolvo (goma o acordeon o como lo quieran llamar) Tambièn me paso una vez con una como la tuya en el taller que el mozo delantero hacìa ese sonido, nos tenìa locos buscando el (recuerda que no puedes usar esta palabra) sonido y le montamos otro mozo de rueda y listo adios dolor de cabeza espero te sirvan estas sugerencias
eso es mi pana son los tripoides q hay q acerles servicion antes sonaban con el cardan de la 4x4 puesto pero ahora suenan sin el ...
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
Mensaje por max josue reyes Lun 29 Jun - 20:15
[/quote]mmm pero no entiendo que tiene q ver la direccion con la trackbar... ademas estando parado que la camioneta ni se mueve porq va a sonar la track bar al girar la direccion???[/quote]pana si tiene q ver a mi se me habia partido y esa broma cuando cruzas el tren detantero biene y va para los lados tambien se pone por la logica mas dura la direccion si tiene q ver y muchoo .....!
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 30
