PROBLEMAS CON LA CAJA MI XJ 99 AUTOMÁTICA
BUENAS NOCHES COMPAÑEROS HICE LA COMPRA DE UNA XJ 99 AUTOMATICA LA CUAL ME ESTA PRESENTANDO LA SIGUIENTE FALLA AL MOMENTO DE ARRANCAR DESLIZA LA CAJA Y PRODUCE UN RUIDO FUERTE PERO UNA VEZ QUE LA CAMIONETA PASA LOS 60KM ANDA SUPER BIEN Y EL RETROCESO ESTA GOLPEANDO TAMBIEN USTEDES QUE SON EXPERTOS DE LA MATERIA NECESITO SU OPINION ME ESTOY VOLVIENDO LOCO CON ESTO Y NO QUIERO GASTARLE DINERO SIN SABER QUE ES REALMENTE
JORGE V- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : CARACAS- EL PARAISO
Mi Burra : xj classic 2000 automatica
Mi Comentario: : xj lo mejor
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: PROBLEMAS CON LA CAJA MI XJ 99 AUTOMÁTICA
herma lo primero es chequear los sensores a ver si no esta arrancando en 3ray si estan bien chequea el modulo de control de cambios de la caja
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
algo parecido nos pasa a nosotros con la zj arranca bien y todo y hace los primeros 3 cambios buenos pero el 4to y ultimo cambio q hace a 80km aprox andando suave no lo hace hoy estubimos chequeando la guaya pero eso esta bien Mañana la llevaremos al mecanico para q le revise con conectores q usa en la caja ( ojo esta recien hecha la caja )
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 30
mi pana llevala a un buen taller de caja y que le metan el scanner ahi te dice que es
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
hermano por casualidad conocen algun taller de confianza que trabajen con este tipo de cajas y que no sean tan carerosF2 escribió:mi pana llevala a un buen taller de caja y que le metan el scanner ahi te dice que es
problema resuelto solo le movieron los conectores q lleva la caja y ya hizo el over drive...
Edad : 30
se que en la pastora donde esta la bomba de gasolina ahi un carajo que se llama richard el scanea y no es carero.
carero es si le vas a mandar a hacer la caja que esta en 10 mil bsf hacerla
F2- MIEMBRO
. Hermano subi para la bomba de la pastora y no lo consegui por favor si alguien conoce un buen mecanico de cajas automaticas de nuestras burras por favor avisenme que me urge tener mi burra en buen estadoF2 escribió:se que en la pastora donde esta la bomba de gasolina ahi un carajo que se llama richard el scanea y no es carero.
buenas noches amigos por casualidad alguno sabe o conoce algun mecanico que trabaje con cajas automaticas de nuestras burras
JORGE V escribió:buenas noches amigos por casualidad alguno sabe o conoce algun mecanico que trabaje con cajas automaticas de nuestras burras
claro que si men dentro de la bomba esta el lavado y engrase entras y al final estan los carajos que reparan las cajas ellos tienen el scanner
F2- MIEMBRO
saludos amigos alguien conoce alguien en maracaibo que me pueda revisar mi caja automatica de una xj 1998 4x2 arranca en 2da y no hace el over drive tiene un sonido como de conversora y tiene la luz de check enginee prendida..!! espero me puedan ayudar
eferrer02- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee xj 1998
Fecha de inscripción : 31/01/2011
eferrer02 escribió:saludos amigos alguien conoce alguien en maracaibo que me pueda revisar mi caja automatica de una xj 1998 4x2 arranca en 2da y no hace el over drive tiene un sonido como de conversora y tiene la luz de check enginee prendida..!! espero me puedan ayudar
Amigoi llamame al 0426-1635746 pasa darte un dato!!! cesar vidal
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
» Problemas con la Caja Automatica XJ
» problemas con mi caja automatica
» Problemas Caja Automatica.
» problemas con caja automatica
