Faro para el Retroceso.
Buenos Dias amigos, instale un faro para retroceso en la burra pero me gustaria saber si lo puedo conectar directamente al cable positivo del bombillo de retroceso o hay que colocarle un relex de luces, el faro que coloque fue un ivica de 100w. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1010
Re: Faro para el Retroceso.
puedes colocarlo de ambas formas...
de hecho asi lo tengo yo, saque señal de las luces de retroceso original y alimente el rele y tambien con n switch.
el unico detalle esta en que si no quieres que cuando prendas por el switch no se prendan las luces de retro de los stop tienes q meterle un diodo.
- Cantidad de envíos : 4325
Gracias pedro, entonces mejor le coloco un rele para evitar que se queme algo, en mi caso no le quiero colocar switche ya que solo quiero que prenda cuando aplico el retroceso.
Amazingxj gracias por el diagrama.
yo lo prendo directo con el switche de el anti empañante del vidrio trasero y que da fino
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 970
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
ah claro rommel colocale un rele... y la señal la tomas del cable q va bombillo de retro del stop. el ramal lo encuentras sacando el plastico lateral de la maletera (lado del portacaucho)
Ese diagrama de conexion es de chamo en CruiserHeads, jajajjaa...
Esa es la gran ventaja del faro matador... el cual tiene sl switche directamente en el faro.
En la ciudad uno lo tiene siempre con el interruptor en OFF y cuando sale al monte lo activa para que si se tomo la señal del retro prenda tambien el faro...
Aunque yo no lo tengo asi, lo tengo con switche dentro del carro...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1596
Mi Burra : FZJ71 2003
Aunque este tema es viejo:
Tengo un faro que trajo su switch, peeeeeeeeeeeeeero
Quiero colocar un switch de 2 o 3 posiciones dentro del carro para lo siguiente:
1) Quiero que el faro prenda cuando yo quiera, de esta manera pudiera servir para las noches en un camping o que necesite luz en la parte de atrás de la burra.
2) Quiero que prenda cuando ponga retroceso y sea de noche.
3) Quiero que cuando sea de día y ponga retroceso el faro NO prenda.
Entonces por lo visto necesito un switch de 3 posiciones o uno de 2 posiciones y combinarlo con el switch que trae el faro.
Se escuchan opiniones.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3548
4) Quiero que al apagar la Luz me cuente un cuento y me arrope,,,,
jejejeje pura joda, sera posible todo eso chamo.???
XJrapaz- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 959
Mi Comentario: : 10.5" Lift, 305/70/r16, 4:56, long arm, suspensión RC, Shackle Relocation, winche Smittybilt 10milLbs carpa 1,8 Tepuy
Radioaficionado YY-3-SSB
XJrapaz escribió:4) Quiero que al apagar la Luz me cuente un cuento y me arrope,,,,
Tu si eres pato jajajajaja
Si si es posible, solo que no he querido la.dillar a mi padre para que me diagrame la broma jajaja asi que cuento con ustedes o me pongo este fin a analizar bien, pero se que si es posible.
Coye (recuerda que no puedes usar esta palabra) es que estas como cuando los niños le piden al niño jesus, esa erga es de nunca acabar la lista mamarrua jejejejeje y la TV q ayuda q jodex, cada aina diferente las quieren jejejejeje
» Cultivos para invierno
» Plantas para dar nombre... y cuidados correctos :)
» Verdura Para los Fideos
» Cositas romanticas para la casa
» Mochila para camara reflex y senderismo
