Interpretacion de codigo de falla.
Buenos dias a todos y todas, esta vez quisiera que me ayuden a interpretar este codigo de falla 0700.
Este código indica que el EATX (control de transmisión) tiene una falla activa y ha iluminado la MIL a través de un mensaje de BUS. La falla específica debe ser adquirido de los EATX a través de una herramienta DRBIII. (entrada o salida del sensor de velocidad fallas suelen causar este código y son una parte falla común en WJ Grand Cherokee (traducido en Google)
El testeo lo realice porque en estos dias frene bruscamente y luego las velocidades no delvolvieron a primera si no que arranque flojo como en tercera, me pare apague el carro y se le quito hasta el sol de hoy pero quiero prevenir algo peor. Escucho sus sabios comentarios pues.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Interpretacion de codigo de falla.
Vercia pana, como que ahora si estoy en el foro equivocado o ya no me quieren, inventen una respuesta aunque sea jajajaja
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
jajajajaja eso es bujiaaaaaaaaaaaaaa
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Claretazooooooo mi pana ese rollo lo tengo con la kia de mi suegra y es el modulo de con trol de cambios y resolvimos hacer lo que tu en ese momento cada vez que ella arranca en 3 era apagamos le ponemos la 4x4 la cual es electronica y la prendemos asi de esa forma resetea el modulo y agarra los cambios bien segun un foro que estuve indagando este es un mal comun en las sorrento pero nunca habia oido nada de las wj pero en nuestro caso es eso..... imagino es lo mismo para ti llevala a un consecionario jeep y metele scaner a la computadora de la caja!!!!
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
eo56670 escribió:jajajajaja eso es bujiaaaaaaaaaaaaaa
Jajaja voy a revisar jajaj seguro eso es... Toñoo por lo menos es una opinion digalo ahi!!!
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
cavm4x4 escribió: Claretazooooooo mi pana ese rollo lo tengo con la kia de mi suegra y es el modulo de con trol de cambios y resolvimos hacer lo que tu en ese momento cada vez que ella arranca en 3 era apagamos le ponemos la 4x4 la cual es electronica y la prendemos asi de esa forma resetea el modulo y agarra los cambios bien segun un foro que estuve indagando este es un mal comun en las sorrento pero nunca habia oido nada de las wj pero en nuestro caso es eso..... imagino es lo mismo para ti llevala a un consecionario jeep y metele scaner a la computadora de la caja!!!!
Vergga mi pana eso me lo realizo una sola vez pero ahora ando paranioco y cualquier medio peito creo que se me va a fundir la caja. Bueno estare pendiente y si Dios quiere y no me pasa le aplico la misma.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
» Codigo de Falla 23... Que es?
» Codigo de Falla 55, 76.
» La caja de mi burra esta dando un codigo de falla
» Codigo de falla P1698
» codigo de falla P0132 en mi burra.
