URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
+4
fire
Novato
OTONIEL SUAREZ
krustacio
8 participantes
Saludos, hermanos no me prende la camioneta, la prendi y al rato se apago, parecia que la bomba de gasolina que no servia, la acabo de cambiar y sigue igual, no le llega corriente a la bomba, le heche gasolina por el cuerpo de aceleracion y prende pero se apaga, que puede ser, por favor. gracias.
Última edición por krustacio el Mar 22 Mar - 17:29, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
viejo rebisa el reley e la bomba
el la fucilera el motor
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
pana donde esta ese relay, amigo por favor. estare pendiente de este post para seguir hechandole manos a la burrita.
o la resistencia
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
ese relay es el primero o el segundo de la fusilera que esta cerca de la bateria
Mi Burra : Sasha
creo que la mia no tiene resistencia o si la tiene por favor hermano digame donde la encuentro
quita la tapa e la fusilera el primero a la izquierda e arriba asía abajo
el fusible numero 19 e los pequeñito es el fusible e la bomba
]quote="krustacio"]creo que la mia no tiene resistencia o si la tiene por favor hermano digame donde la encuentrod]quote]
NEGATIVO no trae resistencia
el fucible lo cambie y sigue igual. como hago para colocar la bomba directa....?
coleque la bomba directa y manda gasolina....
prueba con otro relay
krustacio escribio:
ok la colocaste directa pero ¿prendio la camioneta?.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
si la camioneta prendio... amigo yo le coloque un relay de 80 amp estara bien....?
viejo son 2 cosas el cable que manda la señal desde la ECU esta partido o se te daño la señal q manda la activacion desde la ECU , solucion ponerla directa con un rele.. que no es el deber ser.. o mandarla a reparar...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
krustacio escribio:
acabo de revisar mi camioneta y el relay es de 80 amp quiere decir que esta bien. revisa el enchufe que esta por debajo de la camioneta que va conectado a la pila puede ser que no este haciendo contacto y sino debe ser lo que dice el pana eo56670. tambien revisa los terminales del relay que van en la fusilera.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
amigo voy a revisar los enchufes,
Dale y nos comentas.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
no le esta llegando corriente a la bomba....
revisaste los terminales del relay que va en la fusilera? si alguno no esta haciendo contacto con el relay no llega corriente a la bomba.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
Mi pana me oriento por lo que dije lo digo con base porque me paso... No considero que sea mal de morir si la pones directa claro esta directa cdo pasas suiche de igual manera al prender la camioneta siempre esta directa..
Si no llega corriente puede ser un cable partido que va a la ECU , si no es si no me equivoco es el pin 16 eso fue lo q me dijo el electricista aquella epoca.. Suerte y nos comentas
ok ya los revise, ahorita estoy revisando los cables....
si mi pana te toca revisar cable por cable haber si alguno esta interrumpido y si es asi le toca remplazarlo.
dale y nos comentas.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
estoy en eso...
amigos, me rindo por hoy, mañana la llevo a un electricista. luego les comentto los resultados. estoy muy agradecido por sus comentarios gracias y buenas noches...
» Necesito una Valvula de aceleracion la IAC (URGENTE ESTOY ACCIDENTADO) la compro.....
» SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
» AYUDA URGENTE CON EL ARRANQUE ESTOY VARADOOO
» ayuda urgente!!!! amigos de anaco¡¡¡ ***SOLUCIONADO***
» Ayuda urgente la burra no responde (Solucionado)
