Problema con el A/A...
tauri33
Problema con el A/A... Empty Problema con el A/A...
Mensaje por tauri33 Dom 10 Ago - 15:00
Hola a todos, necesito de su ayuda, tengo una XJ 96 y de pronto de un dia para otro el A/A dejo de salir por las ventanillas del frontal o tablero, solo sale por la salida que da hacia el parabrisas. El A/A no dejo de funcionar y enfria normalmente, pero como les comento solo hacia la salida del parabrisas scratch.
Saludos,
tauri33
tauri33
Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Problema con el A/A... Empty HOLA
Mensaje por MAXITORQUE Dom 10 Ago - 15:23
SON LAS MANGUERITAS DE VACIO QUE ESTAN EN EL MOTOR DEL LADO DERECHO POR DONDE ESTA EL TANQUE DE RESERVA DE AGUA DEL RADIADOR SINO ALGUNA QUE ESTE POR DEBAJO DEL TABLERO,DEBES SOPLARLA CON AIRE PUEDE SER OBSTRUCCION ESO TRABAJA CON VACIO
Cantidad de envíos : 9517
Problema con el A/A... Empty Re: Problema con el A/A...
Mensaje por salitrexj Dom 10 Ago - 18:10
hermano ese es el mal del aa de nuestras burras aga lo que le dijo el pana y bueno para ser mas especifico todas las mangeras que estan al lado de la bateria son del vacio del aa y abajo pegado al parachoque si es el origuinal si no lo es busque por hay serca parece una bonbonita de esas que tiene la poseta algo asi
salitrexj
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Mensaje por leonardo Lun 11 Ago - 8:36
amigo lo que te paso fue:
se te desconecto la manguera del tanquesito del vacio, eso esta ubicado en la esquina del parachoque del lado del copiloto.
detras del tangue de agua auxiliar hay una serie de mangueritas. prende el carro y el aire y cheque que ninguna de ellas tenga escape.
eso es todo!!!
La Vieja "en Venta"
leonardo
leonardo
Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Mensaje por tauri33 Lun 11 Ago - 20:03
Ok, ya consegui la manguera, pero lo que no se es que si al final va algo porque esta no tiene nada la manguera y ya mas nada. Mi pregunta, debe ir algo al final de la manguera, la manguera llega hasta el parachoques.
Saludos y gracias por la pronto respuesta.
tauri33
tauri33
Mensaje por DjMaykel Mar 12 Ago - 15:02
si mi pana esa manguera va conectada a una vaina que es igualito al flotador de una poceta, que es el que hace el vacio de la manguera
eso debe de estar justo el la punta del parachoque del lado del copiloto.
DjMaykel
DjMaykel
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
Mensaje por tauri33 Mar 12 Ago - 18:55
DjMaykel escribió:si mi pana esa manguera va conectada a una vaina que es igualito al flotador de una poceta, que es el que hace el vacio de la manguera
Claro ya entendi, lo que pasa es que mande a reforzar el cajetin de la direccion y debieron bajar el parachoque delantero y se desconecto la vaina esa Suspect . Ahora voy a tener que bajar el parachoque para volver a conectar el flotador de la poceta esa Shocked coooooojjj.
Saludos y gracias
tauri33
tauri33
Mensaje por javg_xj Vie 15 Ago - 15:39
REVISA PARA VER SI NO HACE FALTA TUMBAR EL PARACHOQUE...
javg_xj
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 809
Mensaje por salitrexj Vie 15 Ago - 19:09
pana para eso no hay que bajar nada acuestese abajo de la camioneta y meta la mangera en uno de los extremo de lo que parece el flotador solo tiene que acostarse abajo de la burra y vera de lo que estamos hablando
salitrexj
BANEADO
BANEADO
Mi Burra : xj 97
Mensaje por tauri33 Vie 15 Ago - 21:42
Mybigcheroxj97 escribió:pana para eso no hay que bajar nada acuestese abajo de la camioneta y meta la mangera en uno de los extremo de lo que parece el flotador solo tiene que acostarse abajo de la burra y vera de lo que estamos hablando
Ok, mi pana gracias por la sugerencia.
tauri33
tauri33
