DUDAS CON EL SENSOR TPS (urgente)
DUDAS CON EL SENSOR TPS (urgente) Empty DUDAS CON EL SENSOR TPS (urgente)
Mensaje por vitico Miér 4 Mayo - 17:37
Buenas tardes AMIGOS... mi camioneta presentaba una falla con el sensor tps hace como 1 mes atras, y la falla era que se aceleraba a 3000rpm y al deconectarlo quedaba en minimo pero no levantaba cuando lo acelerabas, se lo compre hace un mes (generico-crown) lo cambie todo fino se quieto el checkengine del tablero pero me quedaba acelerada a 1200 y bajaba a 1000 de vez en cuando, fui a un mecanico desarmo el cuerpo de aceleracion y hay un tornillo llave L por la parte de abajo del cuerpo de aceleracion que es para graduar el minimo lo bajo como vuelta y media con la llave y fino pero 2 dias duro bien pero luego desde hace dias atras me volvio a prender la luz de la computadora y se acelera sola, y en alta falla un poco como que si no le llegara gasolina completa o corriente pierde como el torque y hace como si un carro automatico agarra la sobremarcha varias veces, me prendio nuevamente el checkengine le hice el truco para que el display me diga el codigo y es el 24 (TPS) nuevamente. que podra ser sera que se daño otra vez gracias y saludos. le agradezco su colaboracion. para solventar eso.
vitico
vitico
Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : CHEROKEE 99 4X4
Mi Comentario: : Con XJ 99, Sinc 4x4. Full Nueva.
Fecha de inscripción : 07/04/2011
DUDAS CON EL SENSOR TPS (urgente) Empty Re: DUDAS CON EL SENSOR TPS (urgente)
Mensaje por Chuinho Miér 4 Mayo - 21:12
Epa tipo, se me hace que es mas sensor IAC que TPS....limpia el sensor IAC e intenta de nuevo
Chuinho
Chuinho
Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Mensaje por vitico Jue 5 Mayo - 8:08
Ok pana mañana lo intento a ver que tal... saludos..
vitico
vitico
Mensaje por Rommel Sanchez G. Jue 5 Mayo - 8:26
Amigo, lo mas prudente es que le metas el scanner, ese te dice si es IAC o TPS, siempre y cuando tengas la luz del check engine encendida. Yo tuve la misma falla pense que esa el IAC lo compre original y seguia el mismo peo, la mande a scanear y resulto ser el TPS malo, lo compre afuera en los miamis y adios falla. El TPS que compre es generico marca Standar de una cajita roja y hasta los momentos trabaja fino. Suerte.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por vitico Jue 5 Mayo - 8:35
GRACIAS HERMANO YO COMPRE EL TPS HACE UN MES MARCA CROWN O ALGO ASI FUNCIONO FINO PERO NO SE QUE PASA LA FALLA VOLVIO APARECER!!!! ME TIENE LOCO ESA VAINA....
vitico
vitico
Mensaje por Chuinho Jue 5 Mayo - 21:39
Haz algo baratico, limpia el sensor IAC, si sigue la falla haz lo que dice el pana Rommel, metele scanner
Chuinho
Chuinho
Mensaje por MAXITORQUE Vie 6 Mayo - 6:50
Algo muy muy muy importante y un error garrafal que cometiste.
Debiste comprar en componentes electricos para jeep o para tu xj y mas aun si es un sensor, debiste comprarlo MOPAR original, ya que los CROWN a veces no los reconoce bien la ECU y/o crean conflictosa a la misma. Metele scanner y la falla que te arroje, pues vas y compras el sensor respectivo MOPAR en su bolsita NUEVOOO, OJO CON ESO.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Chuinho Vie 6 Mayo - 10:14
MAXITORQUE escribió:Algo muy muy muy importante y un error garrafal que cometiste.
Eso si es cierto, mas vale pagar algo caro pero que sea original a algo económico y que te de un dolor de cabeza, cuando yo cambié el TPS a mi burra lo compré MOPAR, fueron 1800 Bs en Septiembre 2010, pero vale la pena la inversión para tu burra.-
Chuinho
Chuinho
Mensaje por vitico Vie 6 Mayo - 12:27
hola compañeros hoy a las 4 le van a meter el scanner a ver que error arroja le estoy avisando... saludos...
vitico
vitico
