URGENTE accidentado por manguera de direccion y dudas para purgar el sistema
driver05
joslou
Buenos dias amigos, en este momento estoy accidentado por que se me rompio la conexion de una de las mangueras que van de la bomba al cajetin de direccion es la que tiene las dos conexiones metalicas de rosca. El problema es el siguiente, cuando le monte la otra manguera como purgo el sistema de direccion? le agradezco si alguien me puede ayudar en esta duda, ya que no quiero dañar la bomba de la direccion. Gracias de antemano por sus consejos.
joslou- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Edad : 57
Localización : guanta edo anzoategui
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 11/08/2009
Re: URGENTE accidentado por manguera de direccion y dudas para purgar el sistema
Saludos viejo, con las ruedas delanteras en el aire y el carro encendido gira el volante a tope de un lado a otro mas o menos 4 veces por lado, baja el carro, completa el fluido de direccion y luego repite el procedimiento pero con las ruedas en el piso(esa es la que aplico yo no se si alguien se sabra otro metodo).
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Muchisimas gracias driver05 asi lo haré, saludos y agradercido por tu pronta ayuda.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
De nada viejo no hay de que, hecha el cuento de como te fue despues.
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:Saludos viejo, con las ruedas delanteras en el aire y el carro encendido gira el volante a tope de un lado a otro mas o menos 4 veces por lado, baja el carro, completa el fluido de direccion y luego repite el procedimiento pero con las ruedas en el piso(esa es la que aplico yo no se si alguien se sabra otro metodo).
Saludos Driver, esa es la forma de pulgar el cajetin hermano, la aplica usted y los mecanicos tambiem...
Aurelio Urbano- Fotógrafo Oficial
- Cantidad de envíos : 106
Mi Burra : XJ Renegade
Fecha de inscripción : 10/07/2008
Solucionado, segui tu consejo driver05 y perfecto hasta ahora todo fino, muchisimas gracias amigo.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
Buen dato Driver...
Yo hace como 6 meses le monte el kit al cajetin por que tenia una pequeña fuga de aceite y resulta que a la hora de llenar el reservorio de la bomba de direccion nuevamente el mecanico dijo que eso era llenarlo y ya...
Bueno lo hicimos como el dijo pa'lante y a los pocos dias agarro a fugar y a sonar como una sirena con las revoluciones del motor de ahi para aca tiene una fuga la bomba de direccion... asi que mosk con eso...
por ahora le heche una tapita de liga de freno y dejo de fugar y sonar pero eso es solo un pañito caliente...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Wladimirjpn escribió:por ahora le heche una tapita de liga de freno y dejo de fugar y sonar pero eso es solo un pañito caliente...
Para que la tapita de liga de freno? Como ayuda eso a tapar una fuga?
Gracias.
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
la liga dilata los sellos y evita las fugas por un corto tiempo. Solo como para salir del paso, en una emergencia.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
buen dato, no lo sabia, gracias!
Bueno leer esto, porque le acabo de comprar la manguera de presión y la bomba nuevecitas, yo mismo las instalé, pero no sabía que había que purgar el sistema....aunque no suena, pero creo que ya se porque me sale aceite por la tapa del depósito, como si se devolviera, claro una cantidad extremadamente mínima, pero lo hace...voy a hacer el procedimiento...gracias panas por informar....sobre a los aprendices de mecánicos...jejeje
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
» sistema de direccion para eliminar la barra Z
» URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
» dudas con sistema de encendido
» Arreglando mi sistema de refrigeracion, Dudas!!!
» Necesito una Valvula de aceleracion la IAC (URGENTE ESTOY ACCIDENTADO) la compro.....
