Radios en las burras
+27
nlvillarroel
maikenfer4x4
Alexis Diaz
ALEJANDROXJ
hjhenriquez
Mauricioxj
joseangel
Jean Marco Aguayo
speedycat
miguel@ngel
Falkor
DENNYXIO
ToyoNegro
gustavo red
blitoso
tauri33
Eduardoo88
leoxj01
XJSkape
javg_xj
chipi
RicardoXJ
pericles
danielsantosdf
31 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Saludos a los panas de Zona-XJ
Posteo esto como cultura general
A parte de mi profesiòn y de gustarme los rústicos, tambièn soy radioaficionado hace por lo menos 12 años...
Por alli estaba leyendo las preguntas, sugerencias y respuestas acerca de ciertos modelos de radios.
Primero mis panas por alli un amigo coloca que no se debe de enrollar el cable que hay que tenerlo lo màs estirado posible, les puedo decir con toda seguridad que depende de la antena esto es beneficioso en cierto aspecto (no en todos los casos)
En la radioaficiòn o en la montura de cualquier radio sea móvil o base se deben de respetar varios aspectos:
1-. Una buena antena: podemos tener el mega radio hiper arre... pero con una mala antena no hacemos otra cosa que dañar el radio en cambio si tenemos un radio muy modesto con una antena buena podemos llegar fàcil y con buenas condiciones de propagaciòn a Puerto Rico, Guatemala, Mexico, Honduras, etc. (por experiencia propia) esto sin contar que en viajes los compañeros nos escucharan muy bien y nosotros a ellos.
2-. Las ondas estacionarias: a lo que se le conoce como machar la antena; una parte de la transmisiòn de un radio, por lo general la mayorìa manda 4 watts por ley gringa, al tener estacionarias se devuelve al radio. Es decir; si bota 4 watts y tenemos un rango de ondas estacionarias de 2-2.5 la antena solo permite pasar por ejemplo 3 watts. que paso con el otro watts? se devolviò a radio producièndole daños a los finales o salidas del mismo. Las ondas estacionarias deben de estar en el rango de 1 a 1.3 segùn su respectivo medidor.
3-. El cable utilizado por las antenas es RG-58 de 45 Ohms de resistencia si mal no recuerdo. es decir no sirve el de antena de DirecTv o el de super cable ya que este es RG-59 de 75 Ohms; por ende si utilizamos este incrementamos el rango de ondas estacionarias.
4-. Tanto la longitud de las antenas como del cable deben de ser multiplos de 11... Los radios que comunmente vemos en nuestros vehìculos son de la Banda de 11 metros o banda ciudadana. Es decir: el cable puede medir 11 metros o 5.5 mts o 22 y asi vamos. Hay antenas que traen su cable original que a veces no es multiplo de 11 pero lo que le quitan al cable lo suplementan en la antena con su longitud o con bobinas internas ( el caso de la K-40 o de la Hustler por citar algunas) la mayorìa de estos radios poseen 40 canales: en megahertz estos canales van de la frecuencia 26905 MHz a la 27405 MHz si mal no recuerdo. Siendo la primera el canal 1 y la segunda el canal 40
5-. Cuando escuchamos muy poco por el radio y nos escuchan tambien muy poco o con bajo nivel de alcance tenemos un problema por lo general de ondas estacionarias y en cada antena se corrige de diferente forma este problema (por ejemplo la k-40 tre al final del làtigo de la misma un tornillito alen prisionero; si lo afllojamos y subimos o bajamos el látigo incrementamos o disminuimos las estacionarias)
6-. Muchas veces nos ayuda a bajar las estacionarias el hacer una pequeña bobina o enrollado con el mismo cable de la antena
7-. La ùnica forma de medir las ondas estacionarias es la utilizar su respectivo medidor que por lo general también es wattimetro. (algunos radios un poco màs completos traen su propio medidor de estacionarias como por ejemplo el Super Star 3900, el Ranger 2950, el cobra 148 GTL por citar algunos)
8-. El cable no se debe de cortar y empatar y menos medio poner el cable en el radio medio agarrado cuando no se dispone del conector adecuado (que si se vende en tiendas de electrònica y comùnmente conocido como AMPHENOL)
9-. Falta de buena tierra en las antenas ocasiona estacionarias
10-. El Cable oxidado o en mal estado ocasiona estacionarias
Las marcas de radios que mensionan en la pàgina no son ninguna mala. Mala es la instalaciòn que hacemos a las antenas por no saber al respecto. Por lo menos un compañero comenta que tiene un Cobra 148 tremendo radio para mi concepto, aguanta muchas modificaciones (veneno) desde colocarle màs watts de salida (normalmente de 4 a 5 watts originales) hasta ponerlos a llegar al canal 110 por mensionarte algo. Los midland no son nada malos y los radio shack he tenido poca experiencia con ellos pero no he oido nada malo al respecto. Los GE o General Electric por lo menos los viejos son excelentes y muy batalladores.
A y por alli tambièn ponen que no escuchan a màs colegas en los canales que no sean los que van con nosotros en la carabana, es porque la radioaficiòn a bajado mucho de seguidores por el costo de los equipos.
Hay ciertas cosas que se me pasan, que a medida que las voy recordando las colocarè.
Espero esta informaciòn les sea ùtil
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Re: Radios en las burras
Pana que buena y util informacion gracias por compartirla
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
wowwww muy interesante esa info man!!! d pana.... bueno fijate yo tengo una antena tipo gemela d las negras corta.... no me preguntes marca xq la compre usada y ni idea... tenia un radio uniden y funcionaba fino, la antena no tenia el resorte en la base el cual se lo puse, lo conecte yo mismo el cableado y tal.... al principio fino, fuimos en un viajecito a la cangrejera (creo q fue el fin q viste mi camioneta x alla) y de aqui para alla todo fino con el radio, escuchaba perfecto y me escuchaban perfecto a mi.... de regreso tambien, pero a mitad de camino de regreso comenzaron a escucharme super mal a mi, yo escuchaba a todo el mundo bien, pero a mi me escuchan como la profesora d charlie brown WA WA WAWA WA WA WAAA..... jajaja algo asi, hasta el sol d hoy sigo con ese problema, probe con otra antena y lo mismo, probe con otro microfono y lo mismo.... asi q aproveche la oportunidad d un tio q viajaría a eeuu para traerme un midland 1001z... q opinas d q pudo haber pasado con el uniden?
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
pana tremenda informacion bro yo justamnete hoy monte un antena latigo midlan pc8 ni idea algo asi vamos a ver que tal me va... saludos gracias por la info
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
Estacionarias
Pana Ricardo me imagino que debes tener una buena cantidad de ondas estacionarias y pudiste haber dañado algo en el radio... Tienes manera de probar el radio en otra camioneta? con otra antena porsupuesto. De todas formas avisa cualquier cosa y voy a hacer todo lo posible por pasar por la reunion este viernes..
excelente informacio compadre... ya sabemos quien nos puede ayudar en cuanto a las dudas del 11 mts.
- Cantidad de envíos : 809
danielsantosdf escribió:Pana Ricardo me imagino que debes tener una buena cantidad de ondas estacionarias y pudiste haber dañado algo en el radio... Tienes manera de probar el radio en otra camioneta? con otra antena porsupuesto. De todas formas avisa cualquier cosa y voy a hacer todo lo posible por pasar por la reunion este viernes..
bueno viejo el viernes probamos a ver q tal.... cuando me llegue el otro radio me asesoras xq no kiero jodr aquel jajaja
Asesoria con una Hustler
Brother 1ero que nada gracias por tan buena y util información.....
Aprovechando que sabes bastante del tema quisiera pedirte una asesoria, tengo una antena Hustler (no me se el modelo) y tengo cierto problemita con ella, resulta que como debes saber la base de esta antena es de aluminio y con las vibraciones la rosca con la cual se junta la antena de la base se debe haber aislado un pelo porque el tornillo entra pero no llega al tope y por ende no hacen contacto las 2 piezas.... Pense en colocarle una arandela a la base del tornillo ( el que tiene la base plastica con la agarradera para apretar o quitar ) pero por la misma razon de que no calza bien heche para atras este plan porque quedaria con menos rosca y aumentan las posibilidades de que se caiga en cualquier momento.... Mi duda es que un pana me dijo que con un taladro terminara de abrir el hueco del lado que estaba aislado y luego pasara un tornillo y ajustara todo con una tuerca en el otro extremo (no se si me estoy explicando bien....) revisando la base no creo que altere el comportamiento de la antena (que a mi parecer es excelente) pero aoprovechando que se ve a leguas que sabes mucho mas que yo del tema quisiera pedirte tu opinión acerca de este metodo y si eso podria afectar el desempeño de la misma.....
Agradeciendote de antemano.......
XJSkape- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : XJ Renegade 2001... VILMA
Hustler
Mi pana no entiendo bien lo del tornillo con la tuerca pero lo que tienes que ver es que haga buen contacto todo y que no quede en corto, es decir la base que es negativa nunca toque en ningun momento el látigo. si esto sucede quemas el radio al pisar por lo menos 2 veces el micro.
A la orden por aca
A la orden por aca
panas a un pana mio le estaba echando broma el radio y era que el resorte se habia aflojado en el conector y no hacia buena tierra... mosca con eso Ricardo, prueba la antena sin el resorte a ver..
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
leoxj01 escribió:panas a un pana mio le estaba echando broma el radio y era que el resorte se habia aflojado en el conector y no hacia buena tierra... mosca con eso Ricardo, prueba la antena sin el resorte a ver..
interesante, hare la prueba....
Asesoria con la compra de un radio
buenas men una pregunta en donde podria compra un buen radio con su o sus repectivas antenas aqui en caracas y a buen precio porque tengo ganas de montar uno de estos jugueticos a mi burra porque uno nunca sabe cuando pueda hacer falta para una emergencia
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Mi pana cuando te refieres a dañar el radio, lo dices de forma literal o es que de verdad puedes dañar el equipo que ya no funcione?, o es que dañas la señal?
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Instructivo
Estimado que interesante info... practicamente no tenia ni idea de que fuera tan complicado el asunto con la instalacion del radio.. tengu un lafayette HB 740... con una antena... ehh no se que marca pero es mamaruisima.. esta en el parachiques trasero.. y es de dos partes... mide como dos metros... ahora todo eso vino con mi camioneta... pero desconectado.. yo agarre coloque corriente al radio... le conecte la antena y mas nada... el radio lo voy a mandar a revisar porque ni idea si funciona bien o no... yo si he escuchado conversaciones en ingles de yo no se que interestatal no se que mas... en ingles asi que o eran gringos o guyaneses jeje.. bueno si alguien tiene un manual o algo para bajarlo y luego de que revise el radio y me confirmen que esta bien hacer la instalacion nueva, lo agradecdceria.. otra pregunta ese radio se que es viejo con ganas pero... es necesario montarle un kita ruidos?? no se si esta malo o que pero el electro hace interferencias con el mismo...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Radios
Al amigo que pregunta en donde puede comprar radios y antenas con las 3 b aqui en caracas creo que aqui es imposible las 3 b
Lo que el otro amigo pregunta si se puede dañar el radio esto no es broma, se le dañan lo que se conoce en plas plantas de sonido como las salidas y en los radios se le llaman en el argot común los finales. Esto se cambia al igual que en una planta pero no es la idea dañarlo para tener que repararlo
Al otro amigo los radios lafayette viejos son unos burros de batalla. Son los JEEP Willys de los radios.
Escuchar gringos con ese equipo y la antena que me describes es totalmente normal ya que la antena debe de tener una muy buena recepción y el radio fué diseñado para eso, recibir bien y transmitir bien por igual. asi que no te preocupes. yo tengo en mi camioneta un Ranger 2950 que abarca desde la frecuencia 26000 Mhz hasta la 32000 Mhz con una potencia en AM de 12 watts y en canales laterales o USB/LSB de 25 watts con una K40 y he hablado tranquilo de acuerdo al lugar y condiciones para USA, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Mexico, Guatemala, Brasil, Colombia Etc... desde Colinas de Bello Monte y en un Junquito recuerdo haber Llegado con las condiciones excelentes a España y Portugal. (condiciones de tiempo y propagación de la señal de radio excelentes)... No te preocupes por escuchar gringos o mexicanos que son los que llegan mejor a venezuela y tienen unos equipos bestiales. Los camioneros gringos por lo general tienen radios parecidos al tuyo o en su defecto de ultima generación y se comunican a travez de la banda de 11 metros
Saludos y a la orden pa cualquier ayuda o duda
Gracias pana por la info, bien interesante.......
gustavo red- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 259
Localización : Caracas - Venezuela
Mi Burra : Cherokee 99 Mi gran Tomate
Mi Comentario: : Cuidemos nuestros parques, y el medio ambiente
Pana Daniel,
Te comento que yo meeessmo monte mi Turbo60 de Midland con un 1001Z de Midland tambien y me parece que ya dañe el radio.
No mache la antena, deje el latigo lo mas bajo que llega dentro de la bobina.
Ahora pues enciendo el radio y si alguien modula mi volumen se va al piso, asi pues, no se escucha mas nada hasta que pulse el boton del PTT.
Por lo que lei acerca de la estacionaria pienso que podria ser algo asi. Voy a tratar de ubicar a un radio aficionado de aqui que es pana para que tratemos de machar la antena pero igual creo que es muy tarde para el radio...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Posiblemente
Por lo que dices es posible que si... de todas formas describe mejor la falla que hace el radio...
AYUDAAAA
El conector del cable del 11 mts que va al radio se desprendio del cable, alguien sabe como soldarlo? si necesita algo? Yo tengo soldador de estaño pero si alguien me dice como hacerlo se lo agradeceria. Quiero arreglarlo hoy, porque en la noche agarro carretera y queria que el radio funcionara perfecto..
Gracias
Gracias
Conector
Para soldar debes de pelar el cable en su interior consigues un entrelasado de cable que es el negativo del cable y en el centro de este entrelasado consigues por lo general un forrito blanco el cual debes de pelar por también solo que un poco menos que el negativo para que no hagan contacto y hacer un corto en el radio.
En la punta del conector vas a conseguir como estaño (en la mayoría) si no vas a ver un hueco pequeño por donde solo pasa el cable positivo, has que pase este cable + a travez del hueco (sin chinazos) y el entrelasado negativo dejalo o jalalo hacia atrás para que cuando metas el cable en su lugar (otra vez sin chinazo) este quede hacia atrás y el positivo hacia adelante. Cuando salga la punta del cable + y el - quede bien ajusta por la parte anterior procede al soldar esa punta de + que salio y corta el excedente con una piquetica. Con eso debería de bastar. No sé si me hice entender? si no fué asi o si tienes alguna duda e aqui mi telef: 0416-7157523
Gracias hermano, ya tenia una idea y con eso esta bien, es que esta noche me voy de viaje y queria que el 11mts funcionara al pelo, porque se me habia desprendido ese conector. Saludos a todos
Por nada
Dale pana suerte en tu viaje estamos a la orden
Aclarando unpelo lo de las frecuencias
Por alli dije que a medida que recordara tips o màs cosas de los radios lo iba a colocar... Puès encontrè las frecuencias en las que trabajan la mayorìa de los radios que son 40 canales:
Canal Frecuencia en MHz
1...............26.965
2...............26.975
3...............26.985
4...............27.005
5...............27.015
6...............27.025
7...............27.035
8...............27.055
9...............27.065
10.............27.075
11.............27.085
12.............27.105
13.............27.115
14.............27.125
15.............27.135
16.............27.155
17.............27.165
18.............27.175
19.............27.185
20.............27.205
21.............27.215
22.............27.225
23.............27.235
24.............27.245
25.............27.255
26.............27.265
27.............27.275
28.............27.285
29.............27.295
30.............27.305
31.............27.315
32.............27.325
33.............27.335
34.............27.345
35.............27.355
36.............27.365
37.............27.375
38.............27.385
39.............27.395
40.............27.405
Notese que a partir del canal 20 la frecuencia empieza a parecerse o igualarse al canal en que nos en contramos:
20.............27.205 tenemos el 20 despuès del 27. y antes del 5 y asi se repite hasta el 40. antes del 20 hay canales que al leer la frecuencia saltan de 20 en 20 Mhz. En dichos canales a los radios se les hace un trabajo en el funcionamiento interno del mismo para que las tomen de 10 en 10 como venìa la tabla desde un principio o como se aprecia mucho mejor del 20 en adelante hasta el 40. Dicho trabajo se le conoce como "envenenar el radio" y en esos canales que salta de 20 en 20 al ponerlos a pasar de 10 1n 10 le llaman canales intermedios...
Por ejemplo en el 7 que es la 27.035 cabe el 7 y medio que vendrìa a ser 27.045 y pasamos al 8 que es la 27.055 y asì en los otros canales donde sucede este fenòmeno... Tambièn al envenenar los radios se les adiciona el canal 41 que es la 27.415, estas modificaciones se hacen en los radios o se hacìan por la necesidad de obtener màs canales a parte de los 40 por la gran congestion que presentaban los mismos... Habìan demasiadas personas dedicadas a la radioaficiòn que a los 40 canales les colocaron el apodo de los "40 salvajes" y por lo general dividian por lo menos aqui en caracas los canales por zonas. Las personas de una misma zona por ejemplo el paraiso y montalban utilizaban por lo general el canal 24 por citar un ejemplo.
Espero sirva de algo la informaciòn
Buen publico
A por cierto al parecer en algo les ha sido ùtil la informaciòn ya que el numero de personas que han leido el portal es considerable... me contenta mucho esto :face:
Saludos a los panas ZONA XJ
Viejo,
Todo lo que es conocimiento es útil y si existe la persona que lo comparta con nosotros los neófitos tantísimo mejor.
Ahora que existe una Categoría de TELECOMUNICACIONES me gustaría que este ultimo mensaje acerca de las frecuencias de los canales lo publicaras como un tema nuevo aparte. Cuando tengas oportunidad hazlo de esa manera con su titulo referente a las frecuencias y lo borramos de dentro de este post.
Así esa información tan valiosa queda mas a la vista de los usuarios.
» Radios CB 11metros
» REPARACION DE RADIOS 11 MTS EN CARACAS??
» Conoce los Radios Talkabout
» Frecuencias en las que operan los radios 11 Mts
» MIDLAND o COBRA???
Página 1 de 4.
