tipo de biela para la xj
Eduardoo88
buenas amigos les informo que estoy haciendo el motor a mi xj estando armandola me doy cuenta que tengo 3 bielas un poco dobladas y bueno estuve en varias rectificadoras y siempre me pregunta que si mi motor es el 242 o el 258 pero yo no se dicen que eso varia dependiendo del año la mia es del 98 y bueno tambien quisiera saber si alguien tiene 3 bielas que me venda para al fin terminar de arma mi burra
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Re: tipo de biela para la xj
Dios!!!!!!!!..... a que rectificadora estas yendo??????
Todas las cherokees poseen motor 4 litros es decir 242 centimetros cúbicos, no se si las bielas seran iguales en todos los 4 litros ahi si puede estar el detalle pero con decirles el año de la burra ellos deberian saber mejor que nadie.
bueno hay es que el tipo de la rectificadora es que no sabe porque al parecer hay 2 tipo de biela para el 242 que dice que algunas es mas larga y pesada y la otra mas liviana y corta
Eduardoo88- MIEMBRO
Mi Burra : KK 2008
biela
mi pana averigua bien.. para mi que el tipo de la rectificadora esta fumao y no sabe cual es cuall.. lo que pasa es q esos componentes son compatibles entre los motores 242 y 258... no te lo aseguro 100x100 pero la del 242 deberia digo "deberiA" ser la biela larga pues el cigueñal del 242 es de mas rpm... no la puedes comparar con las que tienes..??
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Biela
Pana llama a este nùmero 0212-2650653 eso es rectificadora Toscano, queda en chacao y pregunta por Franco y hazle la pregunta a ver si tiene alguna biela o si te las puede conseguir. Las vielas de 258 estoy practicamente seguro que no son iguales a las del 242. Primera vez que escucho que vienen 2 tipos de vielas para el 242. espero te ayude ese pana.
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
QUE PASO??
EDUARDO88:
Me gustaria que cuando dilucidaras el asunto de las bielas nos contaras como fue... saludos.
blitoso- MIEMBRO
lo que yo he escuchado que hay 2 tipos es de pistones....
pero no se..........
biela
si esk ahi dos tipos de pistones tiene k existir dos tipos de bielas, kisas en los motores H.O. vienen bielas mas cortas con pistones mas largos para comprimir mas, he ahi la ganancia de 16 hp`s de estre motor
gmunozn- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : santiago, chile
Mi Burra : cherokee laredo `88
Power tech vs. HO
mi pana la diferencia entre estos motores es la camara... no los pistones... hasta donde se es asi... a ver quien confirma el asunto... no creo todavia que el 242 tenga dos tipos de bielas.....
blitoso- MIEMBRO
blitoso escribió:mi pana la diferencia entre estos motores es la camara... no los pistones... hasta donde se es asi... a ver quien confirma el asunto... no creo todavia que el 242 tenga dos tipos de bielas.....
los pistones si hay unas diferencias.. hay unos con anillos gruesos y otros con anillos delgados, creo que la parte superior tambien cambia
buenos mis amigos ya consegui por fin las bielas de mi camioneta y bueno como varios tenian razon el motor de nuestras burras es el 242 y el tipo de biela del 242 y del 258 es que el de 258 es varios milimetros mas gruesa y mas larga que las del 242 lo cual es un poquito mas fina para mas revoluciones del motor y ya dentro de poco tengo mi burra en la calle con un corazon mas grande y latente que antes y gracias por su ayuda amigos xjoteros
Eduardoo88- MIEMBRO
Mi Burra : KK 2008
» Ayuda caja automatica (resuelto)
» Tipo de gas A/A para XJ
» QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE A LA BOMBA DE AGUA ?????
» Papel mate negro o tipo fibra de carbón para forrar capot ....
» que tipo de aceite puedo usar para el motor de mi cherokee
