Encajonar medios en el techo
+4
gill lirio
Jess
8 participantes
Les dejos este pequeño tuto que esta bastante ilustado con las fotos mas que todo es para quien quiera aprevechar el espacio de las cornetas en el techo, basicamente es instalar unos medios woofer y encajonarlos para que tengan mejor rendimiento.
Base de cornetas original.
Comparacion de las cornetas que tenia instalada y las nuevas.
Hay que cortar el plastico para las cornetas nuevas.
con una madera fina y fibra de vidrio fabrique la parte postior de las conetas, al colocarlas se sella con silicone.
Finalmente en la parte central se le coloca una lamina para dar mas rigidez en el techo.
Jess- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 65
Localización : Guatire
Re: Encajonar medios en el techo
quedo muy bien mi pana y asi no se hace otra caja ni nada y queda mas estetico
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Mi pana una pregunta esa es la consola de tu burra 99, la mía es 98 y veo que es el mismo cartón del techo, o es que debajo del cartón esta esa consola, puedes poner una foto ya montada y que se vea el techo completo de tu burra para ver si ago algo parecido, yo tengo unos medios y estaba pensando en ponerlos así pero me doy cuenta que pesan y si es el cartón solo se va a venir abajo por el peso.
Que mas bueno esa estructura va debajo del carton del techo te dejo unas fotos del techo de la xj una con la tapa y la otra sin la tapa para que tefijes que la corneta ahora va fijada directamente al platico y no al carton
Jess- Metiendo 4LOW
Pana yo tambien estoy pendiente de hacer esa chambita,,, cuentanos para eso no hubo necesidad de retapizar el techo? que pega usaste para pegar la tela nuevamente de al armar todo? seria bueno que colocaras una foto sin la base de las cornetas para ver si hay espacio para colocar un empotradito de 4 6x9 o 4 medios de la medida que puedan entrar en ese espacio.
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
no alli no hay que retapizar el techo solo se suelta la tapiceria en la parte de atras y entre el techo y la tapiceria va el soporte este que se retira para hacer el trabajo y lluego se instala ya con las cornetas para colocar 6x9 lo veo dificil ya que no le veo tanto espacio y habria que modificar totalmente el carton que las cubre
Jess- Metiendo 4LOW
Ya mi compadre este fin me pongo a realizar esta chambita y pongo las plantas como es de todo la ley, lo bueno que es todo original, cuéntanos como es el sonido de esos medios con esa modificación
Recuerden sus resspectivas fotos compañeros!
Yo en la xj tengo 4 de esos medios 2 en las puertas 2 en el techo y unos tuister en el los parales del techo en la parte de atras tengo uno de esos cajones con un bajo de 8 pulgadas que va empotrado en la tapiceria que si se que le falta bajo pero para lo que la quiero es mas que suficiente el sonido es bastante bueno pero lo que yo buscaba era no perder nada de la maleta con cajones ni nada por el estilo, de hecho la planta esta aerea pegada al vidrio trasero derecho. Ala tarde cuando llegue del trabajo subo unas fotos
Jess- Metiendo 4LOW
Si mi pana para ver como pegaste la planta, así me copio de todo lo que hiciste jajajjajaja.
es super facil consiguete dos pletinas lo sificientemente gruesas como para que las puedas taladrar y haceles una rosca para poder atornillar la planta, no habia contestado antes porque tuve que ponerme a buscar unos papeles y se me hizo esta tarde
Jess- Metiendo 4LOW
epale bro! mira y como las sostengo? de la carroceria? osea quitando los plasticos y la atornillo de la carroceria?
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
levantas los plasticos de abajo y las platinas superiores las platinas que sostienen el carton del techo como la lamina que vas a poner es bastante gruesa le marcas una raya con el esmeril para poder doblar y amoldarla lo mas posible sin que tengas que cortar nada en la tapiceria despues de cuadrarla la fijas con unos tornillos con tuerca a la lata de la camioneta, no tengo fotos pero vamos a ver si me ilustro con el dibujo jejej
la primera imagen es donde marcas con el esmeril para hacer los dobleces y la segunda es mas o menos como debe de quedar, de hecho esta pletina queda pegada a la goma del vidrio
Jess- Metiendo 4LOW
mmmmm si va, vamos a ver si me animo a hacerla, gracias bro, tabas perdido!
EDUHXJ-15- ADMIN
mannnn me gustaria montarle un bajito en la parte de atras en la maleta de la ultima foto... cuentame eso es un bajo 10? uno 15? dime que tengo que comprar o algo asi man que no tengo ni idea de nada de sonido! graciassss!
fabpolan- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Renegade 98
Mi Comentario: : With wisdom grows doubt.
~ Wolfgang Von Goethe
Fecha de inscripción : 31/10/2011
fabpolan escribió:mannnn me gustaria montarle un bajito en la parte de atras en la maleta de la ultima foto... cuentame eso es un bajo 10? uno 15? dime que tengo que comprar o algo asi man que no tengo ni idea de nada de sonido! graciassss!
Si te interesa voy a vender mi cajon hecho a medida para cherokee.
Para dos bajos 10" y si quieres para 12" lo modifico y te lo entrego.
2 Bajos 10" doble bobina.
4 Cornetas Coaxiales, puedes ajustar la posicion de las cornetas
Las plantas las colocas detras del cajon y queda todo perfecto.
Voy a vender cajon y cornetas, pero si quieres todo podemos negociarlos
El motivo de la venta es que voy a quitar el caucho de repuesto y tambien voy a eliminar el sonido porque necesito el dinero.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
pana ese cajon lleva un 8 pulgadas por mercadolibre venden unos naionales de fibra que les puedes pones un bajo de 10 pulgadas
Jess- Metiendo 4LOW
buenas hermano disculpa si desvio el tema pero si no en molesti podria enviarme una todo de tu viga que quiere mandar a hacer una parecida aqui esta mi correo pepo_356@hotmail.com . gracias
pepo356- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Fecha de inscripción : 19/05/2011
