OLOR A GASOLINA......
alejoccs
omarfarinez
buenas,
Estimados... Desde hace unas semana para aca he notado que cuando enciendo la camioneta (estando reposada toda la noche) Aparece un olor a gasolina inmenso ... Luego q calienta la camioneta se pasa el olor ....!!!! Q puede ser ???? Si alguien tiene algun dato ... Se lo agradeceria...
Saludos.... !!!
Saludos.... !!!
- Cantidad de envíos : 313
Re: OLOR A GASOLINA......
revisa cuando la prendas lña maguera que va ala flauta no se como se llama a mi me pasaba lo misom y era eso le puse una goma que va alli y listo santo remedio saludos
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
exactamente lo que dijo el pana revisa el orin que une la mangera a la flauta mas na
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
alejoccs escribió:revisa cuando la prendas lña maguera que va ala flauta no se como se llama a mi me pasaba lo misom y era eso le puse una goma que va alli y listo santo remedio saludos
epale, explime eso, que yo tengo ese problema...
pero no se de que goma hablas?
coñoooo mi pana hay dos mangeras en algunas burras otras solo una las que estan pegadas al flautin al lado del cuerpode aceleracion alfrente de en filtro de aire diagonal a el eletro detras de el tapa valvula ajjaja pura joda espero que te sirva mi explicatoseichon men
salitrexj- BANEADO
Mi Burra : xj 97
Buenas,
Mi pana estoy tratando de conseguir esa manguera la cual comentas pero no logro observarla... una vez conseguida!!!.... Q debo cambiarle ??? La goma?? Ah men y disculpa mi ignorancia es que estoy nuevo con esto de los rustico y la mecanica ...
Mybigcheroxj97 escribió:coñoooo mi pana hay dos mangeras en algunas burras otras solo una las que estan pegadas al flautin al lado del cuerpode aceleracion alfrente de en filtro de aire diagonal a el eletro detras de el tapa valvula ajjaja pura joda espero que te sirva mi explicatoseichon men
cono soy bruto pero no tanto jaja,,,,
lo que quise decir fue,,, en mi burra de la flauta sale una manguera que tiene una abrazadera y va hasta la tuberia que se agarra con otra abrazadera, un dia vi la manguerita medio fea, y la cambie por otra, pero cuando le puse unas abrazaderas nuevas me bota gasolina de ves en cuando y se aflojan las abrazaderas, y no se que hacer, porque he puesto como 6 abrazaderas distintas y todas se aflojan
comentarios???
a ok bueno al primer pana que no sabe donde esta vuelve a leeer mi mensaje y ubicala luego eso no lo vas a hacer tu pana eso no lo puede hacer uno mismo ve a donde un mecanico y dile que le cambien el orrin de la mangera de la gasolina bueno esa es mi sujerencia
eso es gasolina y nuestras burras son bur de calientes y de pana no juego con eso ademas fumo mucho jajaja
al otro pana mandalo a hacer no lo hagas tu mismo mi pana por que eso es poco peligroso mosca con ese bote
salitrexj- BANEADO
Mi Burra : xj 97
la mia esta votando, tengo ese problema pero por el regulador de presion que esta al final de la flauta donde comienza el retorno en la tuberia de metal que devuelve el exeso de comb. al tanque, se tosto una goma alli y es poreferible montar todo el regulador de presion nuevo. Otra opcion es que si tienes el sistema ese de la camioneta que es original y esta dañado mejor pica la manguera eliminale ese sistema que es maaaalooo y colocale una abrasadera o ve a un sitio d emangueras de alta presion y existe una conexion universal roscable exelente que agarra la manguera de la entrada metalica a la flauta
CARLOS DIAZ escribió: ... Otra opcion es que si tienes el sistema ese de la camioneta que es original y esta dañado mejor pica la manguera eliminale ese sistema que es maaaalooo y colocale una abrasadera...
Yo tenía ese mismo problema, le cambié como 100 veces el orrin y opté por este método q menciona Carlos y mas nunca supe lo q era un bote de gasolina por esa manguera
CORRECTO!! HERMANOS NO ES POR HABLAR MAL DE ESTE SISTEMA DE LAS JEEPS NI POR HACER CHABACANERIAS PORQUE NO HAY NADA MEJOR QUE TENER EL VEHICULO 100% ORIGINAL PERO ESTE SISTEMA DE CONEXION JEEP PARA LOS SITEMAS HIDRAULICOS Y DE LA GASOLINA QUE ES COMO A PRESION SALIO DEFECTUOSO Y LO QUE HACE ES GENERAR PROBLEMAS. HAY QUIENES LO SUSTITUYEN CUANDO SE DAÑA POR UNA MANGUERA SIMILAR O LE PONEN EL KIT DE RETENCION Y ORRIN PERO ESO NO DURA MUCHO EN EL TIEMPO, NADA COMO LA VIEJA TECNICA D ELA ABRAZADERITA JAJAAJ!!
Humberto escribió:CARLOS DIAZ escribió: ... Otra opcion es que si tienes el sistema ese de la camioneta que es original y esta dañado mejor pica la manguera eliminale ese sistema que es maaaalooo y colocale una abrasadera...
ok yo lo tengo asi, una menaguera con sus abrasaderas, pero el problema es que debe ser la presion de gasolina hace que se aflojen las abrazaderas, ya las he cambiado como 5 o 6 veces y todas pasa lo mismo,, primero tenia unas como de aluminio, y luego compre unas de acero pro igual se aflojan... que tipo de abrazaderas son buenas.... HELPPPP
PANA DONDE VENDEN MANGUERAS DE ALTA PRESION TE VENDEN UNA CONEXION UNIVERSAL QUE ES DE MANGUERA A TUBERIA Y ES ROSCADA, EL PANA TE COLOCA A LA MANGUERA LA CONEXION TIPO TERMINAL DE AIRE ACONDICIONADO Y LOUEGO ESO ENTRA A PRESION EN EL TUBO Y UNA TUERCA CONTRA UN ANILLO QUE SE COLOCA EN EL TUBO HACE PRESION SE APRIETA Y LISTO!!!, Y YO TENGO MANGUERA CON ABRASADERA Y ESO JAMAS DE LOS JAMASES SE ME HA A FLOJADO DEBES APRETAR CON YUCA JAJAJAJA!!!
Santo Remedio
Estimados...
EStimados hermanos, se soluciono todo.... apreté dicha abrazadera y santo remedio... Muchas gracias por los Tips...!!!
Saludos....
Saludos....
» Humo blanco mucho olor a gasolina Liberty 3.7
» Olor a gasolina y más...
» olor a gasolina
» OLOR Y BOTE A GASOLINA
» auxilioooo!!! fuerte olor a gasolina luego de puyarla en la via
» olor a gasolina
