Medidas correctas de la válvula de presión de aceite
Buenas noches. Después de un buen tiempo sin válvula de presión de aceite debido a lo costosas que se pusieron, la consegui en la agencia en buen precio 440bs es la de tres pines. Ya ni me acuerdo como trabajaba ella de manera normal mi burra es automatica 4x2 y el reloj empieza en 0 a la mitad es 3 y al final es 5 como se leen las rayas que están entre estos números?. ¿Quisiera saber como debe marcar dicho reloj si todo anda bien en la camioneta? asi mismo si alguien sabe si después de montarla nueva se debe hacer algun reseteo? asi mismo seria bueno saber que voltaje se mide entre esos tres cables que llegan a la válvula no vaya a ser cuestión de un voltaje erroneo y haga que se dañen o trabajen mal. Les aclaro que yo monte una hace un año y se daño asi, se iba a cinco luego a cero y de alli arrojaba una luz roja de falla. Monte esta pero me doy cuenta que al pasar el swicth sin encender no se mueve, al encender se mueve hasta la raya después del 3 y cuando quiere llega a tres y algunas veces cae una raya por debajo de 3. Mi preocupación radica en que no se si la bomba pueda estar dando problemas? o si es algo como dije antes electrico ya que tengo una falla como de corriente porque la regleta de las bujias hace un arco electrico en uno de los tornillos. Nuevamente mis disculpas por lo largo del tema. Como siempre sabre agradecer sus valiosos consejos y comentarios.
RQC- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : Barcelona
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : Orgulloso de tener y usar unos de los mejores vehículos rústicos del mundo. La gran xj 1984-2001
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Re: Medidas correctas de la válvula de presión de aceite
Es normal que cuando pases la llave no se mueva, al estar el motor sin funcionar obviamente no hay presion de aceite, al encenderlo, lo normal es que se mantenga alrededor de la mitad, al acelerar va a subir un poco mas y al estar sin acelerar puede bajar un poco menos de la mitad, ella no se mantiene constantemente en una posicion ya que la presion puede variar pequeñas cifras dependiendo de muchas condiciones y hasta marcas y viscosidades de aceites........ tal como te esta funcionando es lo normal y no requieres hacer ningun procedimiento luego de montarla, esas valvulas se dañan mucho por estar tan cerca del filtro de aceite y cuando mandas a hacer el cambio de aceite con su filtro casi nadie tiene el cuidado de sacar el filtro sin darle el respectivo golpe a la valvula con el suncho.
- Cantidad de envíos : 3477
hola mi nombre es rafael, por mi parte te certifico lo que dice titixj,el esta n lo correcto
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
» Medidas ideales Tarp
» Tienda ultra ligeriiiiisima, Gelers Solo One Man Tent
» Maxpedition M-1
» Lijadora, filadora II
» Mi kit... Opinión por favor!!!
» Maxpedition M-1
