el avioncito tiene una sola caida(una sola posicion)
+5
jollar84
9 participantes
panas el avioncito al montarlo tiene una sola caida o hay que dirigirlo para acomodarlo. Resulta que a mi burra se le bajo la caja para revisar la cremallera que supuestamente estaba partida por un tac tac tac que se le pego de golpe y esta bien solo que el mecanico encontro que las guias del motor estaban desgastadas y faltaba 2 tornillos y por eso sonaba al pegar al flanche cuando armo todo de nuevo y se le dio para prender la burra esta prende con tremenda falla no acelera explosiones tembladera y se apaga y con algo pegando el mecanico dice el avioncito pegando al flanche,al rato de tanto darle para prenderla se quito el ruido al pegar el avioncito al flanche pero la burra nada que empareja, la remolque para llevarmela el electrico que siempre la revisa no estaba ya llevo 2 dias a pie.Sospecho que este buey dejo la cremallera o algo mal montado por que el avioncito no tiene por que pegar.
pregunto al montar el avioncito se tiene que acomodar en alguna posicion o cae de una y se apretan los tornillos y listo?
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: el avioncito tiene una sola caida(una sola posicion)
Mi pana el avionsito tiene una sola posicion correcta, el deberia encajar y calzar a la perfeccion, revisa que sea asi.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
gracias jollar por contestar, es correto tiene una sola posicion les cuento hoy bajamos la caja (un hermano un primo y yo) encontramos que la cremayera el mecanico utilizo algo para palanquear y levanto una parte de la misma y por eso quedo pegando el avioncito logico que prendia pero inestable no aceleraba. cambiamos la cremayera y ya solucionado,pero al colocar drive otra vez el tac tac tac bueno concluimos que es la turbina hay vamos haber donde la consigo
Sera que puede rodar la xj estando sonando la turbina? es igual la turbina de aw4 para todos los años ?
Imagino que debe ser la misma turbina para cualquier caja de esas. Ese modelo hasta ahora no ha tenido cambios profundos
gracias pctech si es la misma turbina hoy vamos a bajar la caja para montar la turbina y cambiar el filtro
sigo contando bajamos la caja efectivamente la turbina estaba hecha leña se daño algo, bajamos el carte habia mucha biruta finita,lavamos bien el carte y el filtro por que no lo encontre nuevo, se soplo la tuberia, terminamos muy tarde y hoy es que salgo a probar la burra dandole una carrera
No le des duro a la burra todavia, hazle un flush pasivo a esa caja por que debe de haber metal por todo el sistema y te va a dañar algun componente.
EdgarSG escribió:No le des duro a la burra todavia, hazle un flush pasivo a esa caja por que debe de haber metal por todo el sistema y te va a dañar algun componente.
Con una caja de aceite de 12 litros ha de ser suficiente para ponerla como Dios manda.
gracias edgar, que es un flush pasivo?
ayer se probo dando un recorrido de 8 km sin apuros los cambios bien, solo cuando la saque estando fria todavia el cambio de primera a segunda tardo un poco, tambien como si el cambio de segunda a tercera lo hizo muy rapido pareciera a graduacion de guaya de sobremarcha, hoy sigo probandola.
cuantos litros lleva la caja el manual dice que 8 y aqui en foro lei que son 11
pana trata de hablarnos un poco en criollo de pana no muchos manejamos terminos tan avanzados de pana que es un flushh??
mi pana a mi siempre me piden 12 ltr pero de verdad no se si se los hechan todo de todas formas el supercote para caja como aditivo es buenisimo y la protege
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Un Flush es una descarga completa del fluido.
F2 escribió:pana trata de hablarnos un poco en criollo de pana no muchos manejamos terminos tan avanzados de pana que es un flushh??
8 litros solamente...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
a si es 8 litros es lo que leva.entonces si se hizo el flush todo el aceite se cambio. hoy salgo piano a piano haber como se porta la burra en carretera y sobre todo subiendo
Un Flush es un recambio completo del fluido, es decir caja + filtro + convertidor de torque + lineas + radiadores.
En total son 11 litros y pico de fluido que tienes que sacar y esto se logra desconectando la manguera de regreso del serpentin y la metes en una pinpina de galon, prendes el motor y esperas a que se lleve la pinpina, apagas el motor, llenas por el tubo la caja con la misma cantidad de liquido que sacaste, repites el procedimiento hasta que el liquido que salga sea rojito rojito y no tenga particulas negras.
Los 8 litros del manual solo cubren convertidor y caja dejando los demas componentes por fuera (que tambien estan contaminados.
Una caja de aceite DIII cuesta 450bsf (12 litros) y en mi opinion creo que es muchooo mas barato hacer un flush que hacer la caja.
Edgar, le traté de hacer Flush a la caja de mi renegade pero todavía no encuentro el radiador de la caja para desconectarlo !!!! Alguien me ayuda a conseguirlo?????
Locoooo como va a ser, sigue estos pasos y lo encontraras facilito:
1.- Metete por debajo de la camioneta en la zona media
2.- Aparta del camino el gato atropellado de la semana pasada
3.- Mira hacia arriba en busca de la cosa brillante y caliente, eso es el capacitador de flujo
4.- Justo al lado esta el convertidor de torque y ese tiene una manguerita solo para ti
Si no lo encuentras con estas indicaciones es que estas ciego xD
ayer sali a probar la burra fui por razones de trabajo hasta bocono, se porto bien la condenada burrita, voy a hacerle el fluhs prontico
perdonen mi ignorancia,, que es FLUSH, que implica este proceso? cada cuanto hay que realizarlo y por qué?
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
edgar hijo si seras....... el rata de pctech te esta mamando gallo te dice que es una renegade son sinc por eso no consigue el radiador de la caja
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
- Cantidad de envíos : 451
francesco2009 pana hay tres tipos de avioncito, varia segun el año,del 88 al 91 es uno y del 92 al 96 otro y del 98 al 01 es otro ,cambia por que la cremallera es diferente
cherokendo727 escribió:francesco2009 pana hay tres tipos de avioncito, varia segun el año,del 88 al 91 es uno y del 92 al 96 otro y del 98 al 01 es otro ,cambia por que la cremallera es diferente
Ok Mi Pana Gracias por ese dato, así estoy mas pendiente de la cuestión???
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» se apaga sola???
» caida del lado derecho???atras
» falla en wagonner
» POSICIÓN DE TORNILLOS BH
» se apaga sola???
» falla en wagonner
