levante mi cherokee 2 pulgadas y ahora tiebla muy fuerte despues de lo80 kilometros
+10
J-David
ernestorod
MANUELZ0X
h2s2@
Joseman
franciscomanns
14 participantes
hola queridos expertos en jeep.... miren mi cherokee la levante 2 pulgas solamente contacos y despues que paso los 80 kilometros por hora empieza a jamaquiarse muy fuerte y las ruedas se mueven hacia l os lados, un amigo de jeepero me comento que pdira ser el track bar. que queda muy forzado y el me dijo que habia una extencion que se colocaba el la track barr y quedaba mas deaogado , lo cierto es que me dijo que ustedes sabian donde podia comprarla bueno les agradezco enormemente por la informacion gracias.......ya que estoy nuevo en la materia.
franciscomanns- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : guatire
Mi Burra : cherokee renegada
Mi Comentario: : Difrutemos de la naturaleza sin contaminar,
Fecha de inscripción : 03/09/2011
Re: levante mi cherokee 2 pulgadas y ahora tiebla muy fuerte despues de lo80 kilometros
Para 2 pulgadas no es necesario tocar la trackbar, debes tener alguna pieza con desgaste y al levantar esas 2 pulgadas ese desgaste salio a flote......... busca en el foro todo lo que tenga que ver con BAMBOLEO DE LA MUERTE y toma nota de todo lo que hay que revisar y la manera de hacerlo.
Correcto man, al parecer tines un caso de bamboleo de la muerte "death wobble". Hay muchas cosas que pueden generar eso. Te digo algunas cosas que deberias revisar:
- Amortiguador de direccion
- Terminales, incluyendo el terminal del pitman.
- Bujes de los brazos superiores e inferiores
- Balanceo de los cauchos
- Balanceo de los cardanes
- Bujes d elas ballestas (es improbable pero ahy dos miembros que tuvieron bamboleo de la muerte por eso)
- Juego de cajetin
Empieza por hacerle una inspeccion a lo mensionado. Por ahi puede estar tu problema, cualquier cosa avisa ...
- Juego de cajetin
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Actualmente ya existe una trackbar ajustable de 1.5" a 4.5" de lift, sin embargo, no necesariamente tu problema es conel trackbar. Hay muchos factores que pueden generar esa falla.
Si quieres probra el trackbar es muy sencillo hacerlo. Desarma la parte que está mas alta y revisa el terminal. Para revisarlo debes verificar que no se mueva facilmente (que no se mueva sin ejercer buena presión), y que cuando se mueva el movimento sea parejo y no se sienta como si tuviera escalones.
Yo despues que levante la mia... hizo el bamboleo y bien feo, balancee los cauchos y baje la caja 1"... santo remedio
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Saludos. Revisa todo primero, sin echarle real. Revisa los cauchos, el desgaste de los mismos, si están deformados, balanceo, etc. Si no sabes realizar pruebas básicas del tren delantero o no sabes nada de mecánica, lleva la burra a un puente o fosa de alineación y balanceo y el alineador puede hacer un diagnóstico y debe decirte qué componentes tienes dañados. Toma nota de eso y proceda en consecuencia. Usa la herramienta BUSCAR hay mucha información sobre el bamboleo de la muerte, causas consecuencias y soluciones. Suerte
la mia hace lo mismo despues de 80 SOLO cuando giro a la izquierda ya la lleve a revision del tren delantero y todo esta ok segun el tipo, tngo trac bar ajustable, los bujes de los brazos nuevos penc en lo de los cauchos deformados asi q los rote a ver si lo hacia para la derecha y nada solo cuando giro a la izquierda lo unico q no he cambiado por falta de $$$ es el pitman es el original y mi burra tiene 4.5"
MANUELZ0X- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 440
Localización : CCS
mi pana si la vibracion es atras! (cero chinazo) revisa los bujes de la ballesta maestra! quizas tengas juego y produzca la vibracion!!! eso me pasaba ami1 la transmicion queda con juego cuando la camioneta agarra esa velocidad se armonizan todas las vibraciones y se produce el death wooble!!! revisa eso!
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
En todos los temas sobre "el bamboleo de la muerte" se habla de revisar muchos temas y todo es cierto; pero una cosa que no he visto en ningun post es el tema del "angulo caster".
Al levantar el vehiculo y no cambiar la longitud de los brazos de control y de la barra panhard toda la geometria del eje delantero cambia. El angulo caster o angulo de avance es el primero en sufrirlo. Los sintomas son direccion inestable, imprecisa (constantemente hay que ir corrigiendola, sobre todo si hay baches) y en algunos casos se produce el "bamboleo de la muerte".
Creo recordar que el angulo caster es de 4º con un maximo recomendable de 6º.
En mi caso, cuando levante el vehiculo la primera vez +4" sin brazos de control ni modificar la barra panhard y el vehiculo se hizo practicamente inconducible, el caster era de 12º.
Le cambie los brazos superiores por unos regulables y coloque un recolocador en la barra panhard y lo consegui bajar hasta los 8º. Mejoro bastante pero seguia siendo inestable.
Al final subi a +6" de altura, barra panhard regulable y brazos long arm full regulables y ahora va perfecta, igual que de serie. El angulo caster lo deje en 6º y alargue la batalla en 1".
Os comento esto para que no descuideis este punto en las preparaciones. He visto XJ con +4" que no dan problemas de bibraciones ni de bamboleos y otras con tan solo +2" son inconducibles. Cada una es un mundo
- Cantidad de envíos : 264
cambiale el tracbar y ya
plg333 escribió:cambiale el tracbar y ya
x2
Men yo tengo el mismo rollo... aun no he solucionado por que no es tan fuerte... nunca e cambiado los bujes... y en mi caso el terminal del drag link esta dañado... como dice Pedro revisa el tracbar ... y de pana revisa el amortiguador de dirección que tambien causa el bamboleo !!!
Yo con 3" tengo el trackbar original obviamente en buen estado y fino, cuando vibra casi siempre son los cauchos, amortiguador direccion.
Pero la Burra le rote los cauchos y este fin fui a barquisimeto ida y vuelta y de pana que cero vibraciones hasta 160 fino fino
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
cambie el trackbar a tiempo si no tendra que cambiar cauchos delanteros a la mia le paso eso mi pana
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
disculpee no se mucho de estooo,, peroo la miaa vibraba fulll peroooo fulll le compre los cauchoss y esoo quedoo excelente,, no digo que esto sea por los cauchoss peroo es unas de las que puede ser la causas,, suertee y saludooo y tambien el amortiguador de la direccion... todo eso te lo dicen donde lo balancean suertee
marvin- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : los teques estado miranda
Mi Burra : cherokee ladero automatica
Mi Comentario: : buenisimo
Fecha de inscripción : 01/07/2011
a mi me revisaron todo el tren delantero y el tipo dijo q todo ok.. pero mi problema es SOLO CUANDO CRUZO A LA IZQUIERDA si voy derecho o a la derecha va como si nada.. si algun dia sale del taller la pruebo con los cauchos nuevos pero DUDO q sea eso pues rote los cauchos y sigue el problema.. mis bujes son nuevos.. la trac bar es ajustable y segun todas las personas q la han revisado esta en buen estado y graduada los brazos son para 4.5" creo.. y sigue el mismo hdp problema.. creen q el pitman tenga algo q ver? porq aun no he montado el pitman mas grande.. -.-
Localización : CCS
» VIBRACION MUY FUERTE DESPUES DE LEVANTARLA 4.5''
» levante mi commander 2 pulgadas y se me encendieron unas luces en el tablero ayudenme por favor, alguien sabe como solucionarlo?
» Alargar el cardan y cambiar crucetas, despues de levantar 2.5 pulgadas
» LEVANTE MI CHEROKEE A TENGO PROBLEMAS CON LOS CAUCHOS
» Levante mi Grand Cherokee WJ hoy y la rode y tiene detalles (Ayuda)
