Estopera Distribuidor???????
Hola hermanos, el distribuidor de nuestras niñas lleva alguna estopera? me esta botando aceite por ahi.
El motor en general esta pasando compresion hacia arriba pero esta botadera por el distribuidor me dijeron que podria ser la estopera, si es asi, la pido tal cual? Estopera de distribuidor?
Gracias muchachones...
Re: Estopera Distribuidor???????
hermano hasta donde yo se el distribuidor no usa ninguna estopera solo se que lleva una pequeña empacadura redonda donde calza el distribuidor en el bloque, y parece que tu motor tambien esta botando la compresion por los anillos tambien y pasa hacia abajo y el aceite busca de salir por el distribuidor...
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
el distribuidor lleva un pequeño oring... pero si la descomprecion del cilindro es fuerte desde los anillos hacia abajo deberia de botar aceite tambien por la empacadura de carter y el cuello del cigueñal, mas que por el sello del distribuidor...
Si sacas el distribuidor lo veras pero ten en cuenta que antes de sacar el distribuidor debes de dejar el piston 1 en PMS y bloquear el jiro del eje del distribuidor. para que se te haga mas sencillo y no pases roncha con lo del tiempo...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Lo que veo es que el aceite corre desde el distribuidor, no veo bote de aceite por el carter, claro, yo se que el motor ya esta ponchao, le llega aceite al filtro de aire pero nada de humo de ningun color
entonces solo cambia el oring y a la camara bajala y cambiale las gomas y las guias y las valvulas asientalas y listo... lo de la camara es para que la compresion no suba al tapa valvulas...
ademas como sabes que el motor esta ponchado... las bujias las revisaste salen enchumbadas de aceite, bota humo por el escape, mediste compresion de los cilindros...
Ok Michael, ahora si me volví un ocho jejejeje; porque me dijeron que era anillos, que comprara juego de empacaduras, bomba de aceite y cuando se desarme comprar anillos y conchas de biela y que la cámara ni la mirara, que eso no se iba a tocar
Claro, yo estoy consciente que hay que desarmar para ver pero es para tener una nocion
chamo cuando vallas a anillar y si quieres que el motor te quede bien manda a revisar la camara a ver que tal estan las valvulas, guias, acientos, gomas y todo aquello porque lo mas probable es que tengas que mandar hacer la camara tambien eso no creo que te salga muy caro, porque si anillas y sin nisiquiera tocar la camara lo mas probable es que siga botando la compresion hacia riva de pana y tendras que volver a bajar la camara para mandarle hacer lo que no le hicistes y a la final vas a gastar ma dinero del que te pensabas ahorrar...
Mi Comentario: : ¿?
Fijate que me han dicho todo lo contrario, que como la camioneta no bota nada de humo lo mejor es no tocar la camara
Humberto escribió:Fijate que me han dicho todo lo contrario, que como la camioneta no bota nada de humo lo mejor es no tocar la camara
digale a ese pana que se valla a tirar flechas a otro lado...en el amazonas sera... si no quieres que suba compresion al tapa valvulas y se te llene el filtro de aire con aceite. entonces si vas anillar de una hazle servicio a la camara-...
y si los cilindros tienen mucha rebarba entoces te recomiendo rectificar el bloque de nada serviria anillar ya que a los seis meses pum... igualito sera... y maldeciras al supuesto mecanico indigena...
Eso es una loteria... la mayoria recomiendan eso de anillar caballito porque es menos trabajo y la realidad es menos costoso... Si tu pensado es vender la camioneta hazlo; de caso contrario haga las cosas bien porque eso es un panito de agua caliente.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Buenas Noches mis panas, de verdad me pusieron cabezón, de pana el hecho de manchar con aceite el filtro de aire y resumir aceite por el distribuidor son síntomas de hacer el motor completo,...???, porque a mi me pasa igual, no enchumba bujías, no bota humo por el escape, no bota aceite por ningún lado salvo por en distribuidor y mancha el filtro de aire, porque me perece exagerado..
macapo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Edad : 57
Localización : San Carlos, Cojedes
Mi Burra : Cherokee country 97
Fecha de inscripción : 15/06/2010
macapo escribió:Buenas Noches mis panas, de verdad me pusieron cabezón, de pana el hecho de manchar con aceite el filtro de aire y resumir aceite por el distribuidor son síntomas de hacer el motor completo,...???, porque a mi me pasa igual, no enchumba bujías, no bota humo por el escape, no bota aceite por ningún lado salvo por en distribuidor y mancha el filtro de aire, porque me perece exagerado..
Hola Tito Borges, lo ideal es destapar para ver como esta el bloque y de ahi sacar conclusiones, yo estuve buscando y hasta fui a ver un motor de importadora, el chamo me pidio 8000 bolos, sin garantia y sin accesorios, me parece muchos centavos juntos por un motor que no se sabe si te dura una semana o 10 años, con un poco mas hago mi motor.
Mi pensar es con los reales en mano destapar, si es solo anillos, anillar y trabajar la camara, cambiar estoperas, cadena de tiempos, bomba de aceite, aprovechar de hacer croche y quitarle un bote al tranfer que me tiene mamao (ya le cambie todas las estoperas existentes y sigue); mi camioneta tiene fuerza para sus cauchitos 32, el rollo es la botadera de aceite por el distribuidor y por el tapavalvulas
Hola Humberto, lo que es difícil de asimilar es que esos botes sean atribuidos a daño casi total del motor cuando hay otros signos mas evidentes cuando hay que hacer el motor, sobre todo que da miedo en estos tiempos cuando todo esta por las nubes y riesgo de no conseguir todo lo necesario, pienso que párese mas problemas con el eje de la distribución y las válvulas superiores del tapavalvula, que opinas..?. En mi caso, el aceite sube por el eje y cae desde la tasa del distribuidor por un orificio que tiene. Por hay bota la tuya...?
Edad : 57
» estopera del damper
» Ayuda con Estopera
» Estopera del transfer...
» estopera del cigueñal...
» estopera de la punta de adelante
