Ventilación Positiva del Cárter (PCV VALVE)
krustacio
Chuinho
Ventilación Positiva del Cárter (PCV VALVE) Empty Ventilación Positiva del Cárter (PCV VALVE)
Mensaje por Chuinho Jue 4 Sep - 23:24
La ventilación positiva del cárter es un sistema que fue desarrollado para
remover vapores dañinos del motor y prevenir que esos vapores sean expelidos
a la atmósfera. El sistema PCV lleva a cabo esto mediante un cabezal de vacío
para retirar los vapores del cárter hacia el múltiple de admisión. De ahí los
vapores son llevados junto con la mezcla aire-combustible a la cámara de
combustión en donde son quemados. El flujo o circulación dentro del sistema
está controlado por la válvula PCV. La válvula PCV es efectiva como un sistema
de ventilación del cárter y como un mecanismo de control de contaminación.
Los sistemas PCV han sido un equipamento estándar en todos los vehículos
nuevos desde principios de los años sesenta. Con anterioridad a 1963 el sistema
PCV fue usado solo en el estado de California. Existen una variedad de sistemas
PCV usados por varios fabricantes y modelos de carros producidos desde 1963
pero todos funcionan esencialmente igual.
Los sistemas PCV pueden ser abiertos o cerrados. Los dos sistemas son muy
similares. Sin embargo, el sistema cerrado, que está en uso desde 1968, es más
efectivo en el control de la contaminación. Los sistemas difieren en la forma en
la forma en que el aire fresco entra al cárter y los vapores en exceso son
expelidos.
Sistemas PCV Abiertos
El sistema abierto jala aire fresco a través de un venteo del tapón de relleno de
aceite. Esto no representa problemas en tanto que el volumen de vapores sea
mínimo. Sin embargo, cuando el volumen de vapores del cárter es excesivo,
éstos son forzados de regreso y se ventean a la atmósfera a través del mismo
venteo del tapón. El sistema PCV abierto aunque remueve exitosamente los
vapores del cárter no es completamente efectivo como un sistema de control de
la contaminación.
Sistemas PCV Cerrados
El sistema PCV cerrado jala aire fresco del alojamiento del filtro de aire. En éste
sistema, el tapón de relleno de aceite NO esta venteado. Consecuentemente, el
exceso de vapores se lleva de regreso al alojamiento del filtro de aire y de ahí al
múltiple de admisión. El sistema cerrado evita que la cantidad de vapor ya sea
normal o excesiva llegue a la atmósfera. El sistema cerrado es muy efectivo
como un sistema de control de contaminación.
La Válvula PCV
La parte más crítica del sistema PCV es la válvula de control de flujo,
comúnmente llamada válvula PCV. El propósito de la válvula PCV es regular el
flujo de vapores del cárter al múltiple de admisión. Esto es necesario para
proporcionar la ventilación adecuada del cárter sin desajustar la mezcla airecombustible
para la combustión.
Los gases de escape y los vapores deben ser removidos con la misma rapidez
con la que entran al cárter. Debido a que durante la marcha en vacío los gases
de escape son mínimos y aumentan durante la operación a alta velocidad, la
válvula PCV debe controlar el flujo de vapor de acuerdo a éstas variaciones. La
válvula PCV está diseñada para compensar los requerimientos de ventilación del
motor a diferentes velocidades del motor. La válvula es operada por el vacío en
el múltiple el cual aumenta o disminuye de acuerdo al cambio de velocidad del
motor.
Por ejemplo, en marcha en vacío o a baja velocidad el vacío en el cabezal es
alto. Esto succiona el émbolo hacia delante, o sea, hacia el extremo del cabezal.
Debido a la forma del émbolo, el flujo de vapor se reduce al mínimo. El bajo flujo
de vapor es adecuado para los propósitos de ventilación y no se desajusta la
relación de la mezcla aire-combustible.
A altas velocidades el vacío disminuye. El émbolo es atraído a la mitad del
camino en el alojamiento. Esto permite el máximo flujo de vapor. Debido a que el
motor necesita más mezcla aire-combustible a altas velocidades, la introducción
de más vapor no afecta el funcionamiento. En el caso de contraexplosiones, la
presión del múltiple de admisión obliga al retroceso del émbolo a la posición
cerrada o posición de motor apagado. Esto evita que la flama de la
contraexplosión llegue al cárter e incendie los vapores.
Un sistema PCV sin mantenimiento fallará rápidamente y el resultado será caro
y problemático para el dueño del vehículo. Si el cárter no se ventila
adecuadamente, el aceite del motor se contaminará rápidamente y se
empezarán a formar acumulaciones de lodo en el mismo. Las partes internas no
protegidas por el aceite del motor empezarán a oxidarse y/o corroerse debido a
la acumulación de agua y ácidos que quedarán atrapados en el cárter. Si el
sistema PCV no está operando adecuadamente, el flujo de vapores del cárter
hacia el múltiple de admisión no será regulado adecuadamente. Esto a su vez,
desajustará la mezcla aire-combustible para la combustión y causara mala
carburación o que se mate el motor. Además, las válvulas de entrada y salida, y
las bujías se quemarán y se desgastarán prematuramente afectando el
rendimiento y requiriendo costosas reparaciones.
Una válvula PCV nunca debe ser limpiada y puesta en servicio nuevamente. El
limpiar la válvula PCV resultará en una válvula PCV limpia pero no nueva. Hay
contaminantes que permanecerán en el interior de la válvula PCV y que no
podrán ser eliminados. Además, existe una cantidad de desgaste en el resorte
en el resorte que no puede ser repuesta. El intervalo de reemplazo
recomendado son máximo 12 meses o 10,000 millas (16,000 km). Debido a que
los vehículos y sus condiciones de operación varían, la válvula pudiera tener que
ser reemplazada más frecuentemente. Si sospecha que la válvula se está
pegando o si hay evidencia de lodo, la válvula debe ser reemplazada.
Todas las mangueras o tubos utilizados en el sistema PCV debe de ser
limpiados e inspeccionados. Si se notan cuarteaduras o roturas en las
mangueras, éstas deben ser reemplazadas. Todas las conexiones deben ser
inspeccionadas para asegurar un sello hermético.
El mantenimiento adecuado de la válvula PCV ayudará a reducir las emisiones
totales del vehículo.
Chuinho
Chuinho
Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Ventilación Positiva del Cárter (PCV VALVE) Empty Re: Ventilación Positiva del Cárter (PCV VALVE)
Mensaje por krustacio Miér 9 Mar - 10:11
Exelente informacion.
krustacio
krustacio
Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Mensaje por Rommel Sanchez G. Miér 9 Mar - 10:57
X2.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por PCTECH Jue 17 Mar - 18:59
Buen dato y a cuidar el ambiente !!!
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por El Vasco Patagónico Miér 30 Ene - 17:30
Agradezco y retomo esta excelente información, y pregunto:
¿Es posible que una válvula PCV defectuosa genere un consumo excesivo de lubricante y/o combustible?
El Vasco Patagónico
El Vasco Patagónico
Cantidad de envíos : 83
Edad : 63
Localización : Cipolletti - Río Negro - Rep. Argentina
Mi Burra : Cherokee XJ 4.0L año 2000
Mi Comentario: : Desde Patagonia Argentina, integrando al Mundo Jeep
Fecha de inscripción : 23/01/2013
Mensaje por Venecoin Miér 30 Ene - 21:01
De lubricante no, de combustible si!
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
