SE APAGA AL ESTAR EN UN SEMAFORO
NO SE SI MI BURRA LE TIENE MIEDO A LOS SEMAFOROS PERO CADA VEZ QUE ME DENTO EN UNO PLASS LA BICHA SE APAGA EN UNA COLA SE APAGA, YA CAMBIE FILTRO DE GASOLINA, REVISE EL ATERRAMIENTO, LIMPIE INYECTORES, LIMPIE CUERPO DE ACELERACIÒN, PENSE QUE ERA LA ALARMA Y SE LA QUITE A VER POR UNA SEMANA Y NADA IGUAL SE APAGA CUANDO ME DETENGO, DIOS POR FAVOR AYUDENME!!! GRACIAS
fgonzalez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Jeep Cherokee 2001
Mi Comentario: : Espero conocer un poco mas de mi burra
Fecha de inscripción : 28/07/2011
Re: SE APAGA AL ESTAR EN UN SEMAFORO
suena que seas el avioncito
cuando se apaga prende enseguida?
lo hace mas cuando esta caliente?
- Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Eso es la valvula del minimo (IAC), revisala.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
pareciera la valvula de minimo (iac) pero como te pregunta Otoniel prende enseguida?
fire- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 845
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
jollar84 escribió:Eso es la valvula del minimo (IAC), revisala.
X3
- Cantidad de envíos : 1721
si no prende enseguida hechale agua por la pared de fuego y si prende es el avioncito , si no iac mens
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3531
me huele a iac, no aguanta el minimo. revisa ademas las bujias.
- Cantidad de envíos : 617
Mi Burra : XJ Renegade 98
Muchas Gracias esta semana voy primero a cambiar la valvula del minimo ah! y si cuando se me apaga prende enseguida, aunque 2 o 3 veces se ha apagado y me ha costado para que prenda, esas veces he tenido que darle como 5 veces pero gracias esta semana cambio la valvula del minimo primero muchas gracias yo les aviso!!!
Si es asi como dices que se apaga y prende o te cuesta para encerder de nuevo, pareciera que en vez de iac fuese el avioncito.
Parece avioncito. De ser asi, compralo solo y solo original MOPAR. Si es el IAC, compralo tambien original MOPAR. Pero para otra xj al lado de la tuya, que sea similar en año, y pide al compañero que te preste el IAC para probar a ver antes de comprar cualquiera de los dos.
- Cantidad de envíos : 10004
Buenas les cuento que cambie el avioncito y ya no se apaga la camioneta, ahora, bueno ayer 28/09 me presento la siguiente falla cuando voy en la autopista rodando las agujas de revoluciones y de la velocidad se caen por completo a 0 y vuelven a levantar y asi van se caen y vuelven, pregunto sabran que sera eso? Gracias
Revisa o limpia bien las tierras del motor y pon un cable de tierra mas potente de la bateria a carroceria y otra de motor a carroceria. Podria ser ya la bateria defectuosa. Recuerda que nuestras burras requieren de una buena energia para mantener en pleno funcionamiento la compu y todos los componentes electricos, si no sucede lo que tu describes.
jajajajaajaajjaaja yo tengo el mismo problema, gracias al pana senior presidente adelson, ya se cual es la falla.
en mi burra lo que pasa es que; el tablero esta un poco flojo, entonses los marcadores se apaga...o sea para de funcionar cuando le da la gana....
para volver a funcionar basta un coñacitos de leve en el tablero que el regresa a funcionar...
intenta apretar el acrilico del tablero hacia al fondo...
tgois- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 372
Mi Burra : Autana 2005 LX
Fecha de inscripción : 02/02/2011
tgois escribió:jajajajaajaajjaaja yo tengo el mismo problema, gracias al pana senior presidente adelson, ya se cual es la falla.
X2 me paso por un instante y aprete el tablero y santo remedio haz eso antes de darte mala vida.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1765
amigos, en la mia el conta kilometraje sube, baja como loco, he tratado de sacar el odometro pero no sale no se si debo bajar la cana
glaw- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 206
Edad : 62
» Duda: ¿Debe estar el olivo al sol directo?
» ¿Que hacer con un perro que hace excavaciones en el jardin?
» se realizo y pudimos estar presentes
» LAMPARA DE ACEITE SIMPLE
» Si el sol despareciera, ¿cuánto tardaríamos en notar el frío? Y ¿cómo podríamos sobrevivir?
