Scaner para carros con puertos OBD-ll
Que mas compañeros algunos de ustedes abran comprado algún scanner o Software para poderse conectar con la computadora de la burra.
Aquí estoy viendo un Software para lapto y trae el cable de conexión de nuestras burras, será que es bueno.
http://www.amazon.com/ElmScan-Compact-OBD-II-Diagnostic-Software/dp/B002PYBZJO/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=I16DUWOHDLOVRZ&colid=29PTQ4K3X3J0X
Tambien que es bastante barato y facil de usar.
Re: Scaner para carros con puertos OBD-ll
Yo uso un scanner Actron, el CP 9185 y funciona perfectamente, es para carros OBDII y se le puede comprar adicional los conectores para otros protocolos.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Ok pero ese es un Scanner aparte, este es un Software para la lapto y trae el cable para la conexión por el puerto usb o serial, ese scanner que tu tienes que te hace, nada mas lee los errores o puedes modificar algo en nuestras burras, como el cambio de cauchos o graduar el mínimo.
Por el Actron solo puedes ver ciertos valores, avance de encendido, vacio en el cuerpo de aceleracion, posicion de la chapaleta del acelerador ect.... puedes graficar esos valores, guardarlos y luego descargarlos en una pc para que asi puedas diagnosticar fallas que no levantan codigos de error, claro si tienes codigos de error puedes verlos, buscarlos en el diccionario que trae, borrarlos, trae pruebas especiales para el abs en ciertos carros.
Los unicos scanners que he visto que tienen acceso a el setup de la ecu son los snap-on, algunos propios de cada marca y otros que valen mas de 3000$ que ya son para el setup de ecu's programables.
Ese software de verdad no lo he probado.
driver05- MIEMBRO
Mi pana yo tengo este desde hace como 2 años y me ha salido super bueno!
http://www.amazon.com/Equus-3140-Diagnostic-Scanner-Vehicles/dp/B000R3SNJU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1315605452&sr=8-1
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Tortolero, yo tengo uno de esos y te puedo decir que es excelente. La ventaja que tienes es que lo puedes utilizar con múltiples programas ya que el chipset ELM327 escompatible con casi todos los programas. La desventaja es que necesitas de un computador para utilizarlo.
Aunque en su oportunidad lo traje de USA, en mercado libre se consigue hasta en BsF 350,00
Revisa estos links
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-33347891-interface-elm327-para-escanear-scanner-somos-tienda-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-32451644-interface-elm327-para-escanear-scanner-ultima-version-_JM
Este scanner es muy barato porque la interfase es muy barata y no utiliza pantalla ni procesadores. El software es lo costoso, sin embargo, buscando un poco por Internet se consiguen excelentes programas con múltiples opciones que muchos scanner manuales no te ofrecen.
Con ese modelo puedes leer OBD2 y CANbus. Te lo recomiendo ampliamente.
El único defecto que tiene es que viene preconfigurado para trabajar a 115.000 baudios y algunos programas solo manejan interfases hasta 38.400 baudios. Si quieres utilizarlo con esos programas tienes que aprender a utilizar los comandos de configuración del ELM327 vía terminal.
Entre los programas tienes ScanXL, OBDWiz, Digimoto, Scanpro y para Macintosh tienes el MoviPRO
Revisa estos links
Pana si lo piensas comprar, dele con furia, yo tengo uno y es muy bueno! Mejor no te lo pudo decir el pana PCTECH! Saludos
- Cantidad de envíos : 181
» sistema proteccion GPS para carros
» Panas para los que tengan informacion de estos carros que tal son las WJ o grand cherokee año 2000-2004
» Carros del gobierno
» busco carros de agencia
» playa para el domingo17/07/2011 para no quedar con las ganas
