cuntas bujias aldor cambio?????
buenos dias amigos xj la situacion es la siguiente,la camioneta me esta enchumbando de aceite las tres ULTIMAS bujias de la tromba hacia tras,lo q estube leyendo algunas respuestas de preguntas semejantes y recomiendan las BUJIAS ALDOR, eso eliminaria la gran falla que tiene???eliminaria el aceitero en el motor?? le cambio unica mente esas tres con las bujias aldor o las seis?????o uso el sistema de torre para los tres ultimos pistones q tienen la falla o se las coloco a todos???? y un estimado del presio de las bujias aldor????? la cuestion es q no tengo plata suficiente para hacerle motor.
las bujias aldor bienen con alguna marca especifica si es haci cual me recomiendan
muchas gracias espero sus respuesta para hacer eso hoy mismo.
EL RONIX DE GUAYANA- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : PTO ORDAZ
Mi Burra : triple A
Mi Comentario: : novato 100 % en rusticos
Fecha de inscripción : 07/09/2011
Re: cuntas bujias aldor cambio?????
Hola compañero.
Yo te recomiendo anillar el motor y listo. La bujia asi sea ALDOR, no te solucionara el problema.
Anilla, pon bomba de aceite, taquetes, cadena de tiempo, bomba de agua y dele pata.
mi pana cual es la funcion de una bujia aldor?????o una torre??evita que se enchumbe la bujia????
Mi Burra : triple A
Si esas bujias se estan enchumbando de aceite van a dejar de trabajar o trabajan defectuosamente, si pones unas torres eso proteje que la bujia se impregne de aceite y no tendria ninguna falla pero debes estar cada cierto tiempo limpiando esas torres ya que el agujero que ellas tienen tambien se tapa de carbon, por supuesto que no tan rapido como el enchumbe de las bujias sin torre.
Las bujias ALDOR, en teoria, son capaces de generar la chispa aunque esten impregnadas de aceite, con estas no habria necesidad de poner torres, personalmente nunca las he probado y no se que tan verdad sea esto.
En cualquiera de los dos casos el motor seguira consumiendo aceite y botando humo por el escape, respecto al aceitero que dices tener en el motor tampoco va a desaparecer, eso es aceite que se fuga por empacaduras o sellos.
Las torres o las bujias aldor solo es necesario ponerlas en donde este el problema, en el caso de las bujias aldor hay un modelo especifico equivalente a las originales del motor, seria cuestion de averiguar cual es ese modelo, por lo general en donde las venden tienen la tabla de equivalencia.
» cambio de bujias
» que bujias me recomiendan!!!!!!!!!OlllllllO!!!!!!!!!OlllllllO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» modificacion por primera vez de mi comanche
» Calibracion de Bujias
