problema con la direccion
Hola, amigos necesito su ayuda ya que la direccion se me pone muy dura cada vez que voy estacional cuando el cerro esta con aceleracion es suave pero cuando giro el volanta cada vez que voy a estacional se pone dura un mecanico reviso la bomba de la direccion y me dice que esta buena que cree que es el cajetin
Gusmadlon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Edad : 57
Mi Burra : Cherokee Class 2001
Fecha de inscripción : 09/07/2010
Re: problema con la direccion
eso es correcto, pero el cajetin tiene algun bote el se pone cuando le hace falta aceite a la direccion.. chequeate eso a ver
Tambien se pone dura al ESTACIONAR cuando el tornillo de ajuste del juego del cajetin esta muy apretado. Es decir se pone dura la direccion en minimo, pero cuando esta revolucionada anda bien. Si la bomba esta buena y no tienes botes, es decir, tienes aceite en el sistema, revisa el ajuste del juego del cajetin.
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
me paso eso hace dos semanas pana, y segun la bomba estaba bien no tenia botes ni nada, y los tornillos graduales del cajetin nadie los toco pero si la direccion se pone dura al esatar trabajando y tienes que acelerarla para que cruze seguro es eso, yo la cambie y listo mi pana 2500 por el pecho
Última edición por elruso el Vie 23 Sep - 15:55, editado 1 vez
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Joseman escribió:Tambien se pone dura al ESTACIONAR cuando el tornillo de ajuste del juego del cajetin esta muy apretado. Es decir se pone dura la direccion en minimo, pero cuando esta revolucionada anda bien. Si la bomba esta buena y no tienes botes, es decir, tienes aceite en el sistema, revisa el ajuste del juego del cajetin.
jajajajajaaja rata....
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
» Problema dirección.
» Problema con Bomba de Direccion
» problema con amortiguador de la direccion ?
» problema con la caña de direccion de xj
» problema con la bomba de la direccion
