SIN CORRIENTE EN LA XJ (Quedo lista "Resuelto")
+10
turenensejeep
carlos bonilla
phperaza
elruso
Miguelxj
michael15122004
malvar43
Dc052
14 participantes
Buenas tardes amigos (Saludos), la Burrita me está presentando una falla quedo muerta no manda corriente a la bomba de gasolina tampoco hay chispa que podría estar pasando, ya se revisaron todos los relay (se cambiaron por unos Nvos y nada) las ultimas reparaciones que se le realizo a la NENA fue alternador Nvo y reparación de la ecu regulador de voltaje por que se daño con el rollo del alternado que mas podría Ser ???? ayuda.
Última edición por Dc052 el Jue 8 Dic - 14:38, editado 5 veces
Dc052- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : Miranda Guarenas
Mi Burra : xj 92 la Nena
Mi Comentario: : Nada Otro dia con la NENA operativa gracias a todos por sus consejos...
Fecha de inscripción : 21/12/2010
Re: SIN CORRIENTE EN LA XJ (Quedo lista "Resuelto")
pana revisa los cables de alimentacion de la swichera el de tierra los que van al alternador a ver si llega alimentacion de corriente positiva al alternador si no llega pon un cable desde la bateria al positivo del alternador revisa la alimentacion de la bombina si no tiene alimentalo y prueba espero resuelvas pana
- Cantidad de envíos : 1356
revisate los fusibles, primero que nada y luego con una lampara de prueba ve que le llegue positivo o tierra al conector de la bomba de gasolina, tambien puedes ayudarte con un cable puente, si no llega ve que le llegue positivo o tierra a los terminales de los reles asociados a la falla...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
a demas de lo que te dicen los panas odilio y michael, Realiza un escaneo por el swiche a ver que codigos te arroja.. puedes conseguir por donde atacar la falla desde alli.. por alli hay un post que indica como hacerlo..
- Cantidad de envíos : 504
y la bobina la revisastes?
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
mi pana a mi me paso parecido a esa falla,,,revisate la fusiblera que esta adelante la que lleva los relay de bomba de gas, etc,,,,los conectores se sulfatan o se parten cables por debajo,,,desmontala y revisa que todos los conectores esten en buen estado,,suerte
phperaza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : carrizal edo miranda
Mi Burra : wagoneer xj limited 1992 4x4
Mi Comentario: : no se acaba el camino con un jeep
Fecha de inscripción : 27/09/2011
Buenos días compañeros, realice todas las recomendaciones que me indicaron y no paso nada sigue igual ahora la pregunta es en los fusibles que están internos existe alguno que tenga ver o incidir en el rollo de que no le llega nada de corriente a la burrita? y sin poderla llevar a un electroauto a que revisen ya que en la zona donde vivo no nada de eso
Pana chequea el cable que hace tierra al bloque del motor. a veces se acumula mucha grasa y barro y no hace buen contacto. esta por el lado del copiloto.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
pana hay un relay en la fusiblera del capot, está identificado como ASD, si mal no recuerdo, puentea los conectores 87 y 30 del relay, con eso verificas que que la bomba este en buen estado porque lo que hace con esto es encenderla
verifica que en la fusilera los terminales que encajan con los reles esten todos ajustado una vez me paso lo mismo y despues de tanto dar resulta que los terminales se iban para abajo cuando encajaba el rele y nunca llega la corriente... chequea.. suerte viejo
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
pana pasa el swicher y si ni siquiera prende el tablero mueve el mollo de cable de la fusilera sacudelos a ver si hay un cable hechando baina
a mi me sucedió lo mismo y efectivo eran los reles pero la fusilera de mi burra esta muy mala y el electricista saco los reles a parte con conectores de cerámica en esa oportunidad también se cambio un fusible en la fusilera interna que también se encarga de eso no estoy seguro de cual es(disculpen) lo unico que quedo mal en la mía es que el electricista tubo que poner tierra directa a los rele por lo cual en lo que paso el suiche la bomba queda prendida todo el tiempo la señal negativa que viene de la computadora no le llega bueno eso me explico el electricista no se mucho de eso!!
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
mi pana! prueba 1 por 1 los equipos electricos, con 12 volt directos, los que puedas, siguiente! verifica que los cables principales no esten sulfatados! es decir el cable que sale de la bateria, el negativo y positivo mas grueso (sin chinas) la mejor manera de identificar cual es el problema es probando los elementos 1 a 1, la bomba, etc!!!... si nada de eso te da resultado, verifica la alimentacion principal de la caja de fusibles, es decir, principal que se conecta a la fusiblera que esta en el capot, de alli pasa a la que esta en el lado del chofer, asi sucesivamente! de esa manera scaneas tumismo la camioneta!!! saludos!!1
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
Pana pero te da arranque? si es asi saca el conector de la bomba le aplicas limpiador de contactos y conectas, para que quede con buena presion el conector ponle unos tirraps, le das a enceder a ver. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Bueno compañero les comento que ayer deje la Comp. en bello monte para la revisión por que según el electricista me dice que no llega una señal negativa que viene del la Comp. y por ende no se activa nada, como le indique antes ella la repararon el regulador de voltaje una semana antes ahora lo pude ser que le entro agua y estaba húmeda además cuando la saque pude ver la target donde esta los circuitos de la Comp. ¿ eso no debería estar sellado? voy a esperar la respuesta del técnico de la Comp. a ver qué me dice y le cuento que paso
Pana Rommel ella si da arranque lo que sucede es que no se activa nada es como si estbiera muerta, se realizo prueba con la bomba directa y prende a la captadora y si ha señan pero con la comp conectada esta como muerta.
por fin que era como resolviste el problema men???
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Bueno compañeros le comento que otra vez estoy presentando la falla, ahora la camioneta prende y todo pero no me manda el alternador si le cuento las veces que la he llevado para que revicen la pc bueno es una historia de dolor ¡¡¡ la respuesta del pana que reviso compu es que esta buena no hay que hacerle mas nada voy la instalo y nada no manda el alternador, de verda esta falla me tiene loco pero en fin no se que pueda estar pasando, mañana la voy a dejar en un electroauto por aca en San Bernardino a ver que pueden hacer por ella.
solo despues de la ultima revicion que se le hiso prendio y estuvo bien por una semana ya va para 1 mes con esta falla sin poder resolver nada.
A la fecha no he podido resolver nada amigo voy a ver si mañana tengo suerte con el electricista a ver que pasa y les comento, el tecnico de la comp me dice que todo esta bien, el alternador esta nuevo pero igual se pudo haber dañado ahora no se y bien caro que salio, esperare la respuesta y comentare.... Graciasel oso escribió:por fin que era como resolviste el problema men???
(recuerda que no puedes usar esta palabra) panita., lo mas posible es q este angun cable del ramal que entra a la computadora partido,.muevelo ahi donde encaja la computadora..
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
tengo valvulas IAC, SENSOR TPS, DISCOS,CALIPER, VARIOS REPUESTOS
DE CHEROKEE
DE CHEROKEE
Bueno mis panas les comento que me dispuse a llevar a la nena al talle sali del estacionamiento del trabajo con pura bateria y lugo como a una cuadra list comenzo a mandar el p. to alternador pero de igual manera se la deje al tecnico electricista que la revisara y no encontro nada irregular aun esta mandando espero que se quede asi ahora solo me queda corregir una fallita como de minino la camioneta salta como una yegua salvaje jajajja voy a mandar a revisar el cuerpo de aceleracion mas que todo es cuando esta fria,... gracias a todos por sus consejos...
» Necesitamos un Brujooo ya no sabemos que puede ser
» ya ahora si esta lista la pintura quedo excelente
» SE QUEDO ACOPLADA
» falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
» Se me quedó en 4 ta!
» SE QUEDO ACOPLADA
