CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
+10
Romulo.C
phperaza
CHEROKEE COUNTRY
juan jose
Nivel_10
Jorge Piñero
javierccs
michael15122004
JEANC79
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
mi camioneta,al abrir el suiche prende todo en el tablero,relojes, luz de servicio ,airbag,etc, llega corriente a la bomba de la gasolina ya que suena y hay chorro de gasolina en los inyectores,prende el electro,ya que lo tengo directo al abrir el suiche,funciona todo,soo que no le llega corriente ni a la bobina ni al distribuidor........
JEANC79- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : FALCON
Mi Burra : CHEROKEE COUNTRY 97
Mi Comentario: : FULL TURISMO DE AVENTURA
Fecha de inscripción : 01/11/2011
ok... bien pero usa control original el de color negro con la estrella de mopar
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
pero nunka he tenido ese control que me nombras,para que es el control???
JEANC79 escribió:mi camioneta,al abrir el suiche prende todo en el tablero,relojes, luz de servicio ,airbag,etc, llega corriente a la bomba de la gasolina ya que suena y hay chorro de gasolina en los inyectores,prende el electro,ya que lo tengo directo al abrir el suiche,funciona todo,soo que no le llega corriente ni a la bobina ni al distribuidor........
Miercoles pana!!! es lo mismo que le pasa a la mia!! pero ya no llega corriente a la bomba...
Lo del modulo no tengo idea pero tengo una duda ya que la mia es un año menor a la tuya, debajo de la caña del volante tiene una cajita metalica con un enchufe, será ese el fulano modulo?? chequea a ver...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
JEANC79 escribió:pero nunka he tenido ese control que me nombras,para que es el control???
y en el tablero donde estan los relojes hay una palabra que dice security encendida en la esquina superior izquierda
jorge ese modelo del que me hablas debe ser el de la caja....
La mia es Renegade osea sincronica... mitelio!!!! mañana le tomo foto
ese modulo que te dicen es la computadora de abordo... lo que no he escuchado es que se bloquee....
si las llaves de tu xj son negras eso no requiere codificacion.... a mi se me quemo mi pcm y solo fue quitarla y montar otra y listo no se programo nada, cuando es llave gris si hay que programar por las llaves que son codificadas......
si no la has podido prender yo la llevaria a ver que tal ps....
tambien puede ser como te dijo el mecanico que quemastes el avioncito no consigues uno por hay prestado con un amigo para probar y asi mismo te fijas bien como van los cables ?
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Hola hola.
Mosca, que hay unas xj 4 puertas 1998 y cuidado creo que hasta 1997 que vinieron con lo de la codificacion y tal y cual. Pero si hay problemas con lo de la codificacion en la pcm, prendiera por uno o dos segundos y luego se apaga y aparece en el tablero una llavecita amarilla con un circulito y una rayita como la de peligro no estacione jeejej.
Si no hace chispa, si no enciende, eso es el relay ASD o Starter no recuerdo cual de los dos es el que da suiche pero no enciende o eso es EL AVIONCITO. Compralo original Mopar. El enchufe que conecta el avioncito ese lo venden, pero ojo, hay varios modelos de enchufes macho y hembra de avioncito. Me paso eso con una ZJ y era el fucking avioncito. Saca ademas tu bobina seca y pruebala en otra xj. Lo mejor es que pagues a alguien, pongas otra xj igual al lado de la tuya y cambies los componentes para descartar e ir sobre seguro.
Llama a Autocrazy en caracas, contacta a Guevara, pidele el avioncito MOPAR original y el enchufe para el avioncito (hembra). El te lo envia por MRW
Suerte man, vas a salir de eso ya veras !!!
gracias maxitorque,tendras el numero de autocrazy? ya voy saliendo a donde tengo la burra a ver como me va hoy,....o voy con un electricista que contacte ayer......sino lo voy a dejar para lleversela al lunes al mecanico que me recomendaron
Tengo una falla similar la burra prende cuando mejor le parece
Soy nuevo en el foro, lo veo muy bueno y necesitaba alñ igual que muchos panas, AUXILIO, SOS,AYUDA, tengo la mama de las fallas, ya le cambie el avion,iac,tps,cables, bujias,rotor,tapa de distribuidor totdo original y nada, de pronto prende perfecto ruedo un rato la apago y no quiere prender y si lo hace con el minimo bajo y se apaga. Tiempo despues prende y rueda bien. y aparte de esto limpie inyectores, tanque de gasolina, camie filtro regulador y pila que hago
Última edición por hugo27 el Vie 4 Nov - 9:46, editado 1 vez
hugo27- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : San antonio de los altos
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : Son las mejores camionetas que hay
Fecha de inscripción : 04/11/2011
pan rvisa el swith de encendido ¡¡¡¡
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
buenas noches,les cuento que hoy no pude hacer nada con la burra,mañana a primera hora viene un electricista a chequearmela, depende de lo que me diga,.....se la llevare el lunes al mecanico que contacte ayer,espero resolver...les estare comentando cuando logre prenderla ,cual fue la falla y la solucion,para que no les pase a otro pana de la comunidad......
Pana! hoy la prendi!! pero el problema es un corto que me está dañando al fuente de poder de la computadora!!! creo que por las condiciones del cableado de la suichera, allli es el tiro...
Suerte
Suerte
BUENAS NOCHES A TODOS....LES CUENTO QUE HOY A PRIMERA HORA LLEVE LA CAMIONETA AL TALLER DEL MECANICO QUE ME RECOMENDARON EL VIERNES,....XFIN YA PRENDIO LA CAMIONETA....... EL MECANICO ME DIJO QUE ERA UN ERROR EN LA COMPUTADORA,GRACIAS A DIOS EL AVIONCITO ESTABA BIEN,.....EL MECANICO FUE MUY RESERVADO EN DECIRME COMO LA PRENDIO,PERO LA PRENDIOOO, RESULTA QUE E TIPO ERA MECANICO DE LA CHRYSLER, Y ES ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION,NO ME LA ENTRREGO HOY PORQUE LA VA ENTONAR....... PARA LOS PANAS DEL FORO QUE ESTAN X FALCON EL SR. SE LLAMA VICTOR MADURO 04165690355 EN EL SECTOR NUEVO PUEBLO,PUNTO FIJO EDO. FALCON
viejo lo que hizo fue programarla... por eso la reserva... la DESBLOQUEO...
ES ALGO SENCILLO pero para el que no sabe y no tiene la herramienta especifica debe de pagar lo que se le pida si quiere su burra rodando...
es algo rudo pero que se va hacer....
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
computadora renegado 99 sin code 2 meses parada y nada ayuda por favor.
plg333 escribió:pana ya prende la luz de check engine y los relojes cuando pasas el switch? sino prende todavia tienes problemas con la pcm...
si tienes terminales pero en el correcto orden deberia prender aunq no es lo mejor.....
alfredo calderon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : merida
Mi Burra : renegado 99
Mi Comentario: : después de tener otros vehículos es la mejor experiencia familiar que se puede vivir con ellas.
Fecha de inscripción : 01/08/2012
» urgente no prende (SOLUCIONADO)
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» Cherokee classic 2001. No trabaja cilindro 4 y 5
» cambie mi burra
» MI XJ NO PRENDE AYUDAAAAAAAAAAAAA EDITADA
» cambie mi burra
Página 2 de 2.
