¿? MEDIDA DE ACEITE EN LA VARILLA ¿?
Amigos tengo una duda con la medida de aceite,¿este se debe medir cuando la camioneta esta fria en la mañana y debería estar pasando en la rayita que dice ADD osea q esta full? en las mañanas mido el aceite y esta menos de esa rayita,,, pero porsupuesto cuando ya ha calentado llega al punto que anteriormente les indique ¿EL ¨ACEITE DE LA CAMIONETA¨ DEBE SER MEDIDO CUANDO ESTE FRIA O CALIENTE LA CAMIONETA (ya que sabemos que el aceite al estar caliente cambia su densidad natural)? porque si es en fria creo que deba agregar más acite y revisar un posible bote...le hecho TAMKO 20/50 una garrafa de 4.73 y un perol de 900 y pico en los cambios...
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: ¿? MEDIDA DE ACEITE EN LA VARILLA ¿?
Arnold, el aceite tiene que estar en la medida cuando está frio y no haz encendido el motor
Debes medirlo en frio en la mañana antes de encender o luego de estar en reposo un par de horas. Si lo mides luego de encender gran parte del aceite esta disperso y logicamente no tendras una lectura correcta.
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
» problemas varilla de aceite
» BOTE DE ACEITE POR LA VARILLA
» Problemas con la Varilla que mide el Aceite
» Medida de aceite en las cajas automaticas
» me pasé la medida de aceite del motor...
