Medida de aceite en las cajas automaticas
Medida de aceite en las cajas automaticas Empty Medida de aceite en las cajas automaticas
Mensaje por bvoth Miér 10 Sep - 8:24
sTengo una cherokee classic 2001 4x4 automatica, quisiera saber cual es la medida que debe reflejar la barilla de medirle el aceite de la caja automatica. Observo la varilla, y tiene una marca que dice OK, luego màs arriba, otra que dice MAX, pregunto: En cual de las dos marcas debe de estar? Gracias y saludo
bvoth
Cantidad de envíos : 29
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
Medida de aceite en las cajas automaticas Empty Re: Medida de aceite en las cajas automaticas
Mensaje por MAXITORQUE Miér 10 Sep - 8:33
Mantenla donde dice MAX.
Tu caja es japonesa, es una caja de TOYOTA jajaja Aisin A-340. Utiliza doce(12) Lts de aceite ATF+4.
Se lepuede hacer mejoras al sistema de enfriamiento de la misma y tu motor te lo agradecera y la caja tambien.
https://zona-xj.activoforo.com/t16964-serpentin-caja-automatica-6-tubos?highlight=enfiramiento+de+caja+automatica
Cantidad de envíos : 9517
Medida de aceite en las cajas automaticas Empty re
Mensaje por bvoth Miér 10 Sep - 11:42
NO se que marca serà, pero te digo que le eche 10 litros y se paso del limite. Me indicaron que estas cajas llevan 8 litros.
bvoth
Edad : 77
Mensaje por MAXITORQUE Miér 10 Sep - 13:42
12 litros mi pana, todas las cajas Aisin A 340 de nuestras xjs para cargar el sistema completo, llevan 12 litros, por aqui cualquiera te puede dar fe de eso, siempre y cuando tengan la turbina que ellas deben llevar. Ahora bien, si usted lleno su sistema con 8 litros, que fino y excelente, se ahorro 4 litros de aceite o dos porque se le derramaron 2 litros.
Mensaje por pelon000 Vie 12 Sep - 20:39
buenas noches muchachos que serpentin recomiendan colocarle a la caja para mayor enfriamiento y con respecto a la pregunta del amigo creo que son 12 litros aprox pero en total incluyendo el conversor y si es para cambio son solo 8 litros
pelon000
pelon000
Cantidad de envíos : 27
Localización : Edo zulia
Mi Burra : cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : no cambio mi jeep son lo maximo solo hay que cuidarlas ...
Fecha de inscripción : 07/09/2014
Mensaje por MAXITORQUE Vie 12 Sep - 20:44
Serpentin universal de 6 tubos o el lineal que es de muchos tubos finitos.
Mensaje por pelon000 Vie 12 Sep - 20:56
bien pana muchas gracias por la info
pelon000
pelon000
