Ayuda con radiador
Ayuda con radiador
Saludos compañeros de la zona, hace dos dias saque mi xj del taller por unas reparaciones menores en el cigueñal y en la bomba de velocidad; la encendi, la calente un rato y mas o menos 30 minutos después rodando en una cola me percaté que la temperatura se habia disparado al máximo, rápidamente me detuve a un lado y apenas apague la burra hirvió el agua y exploto del envase... deje que enfriara e intente llenarla de nuevo y probar, pero despues de menos de 30 segundos de encendida la temperatura subió al máximo de nuevo, deje que se enfriara de nuevo y abri la tapa de la manguera del lado derecho y agregue agua por alli, mi sorpresa fue que tenia dos botes de agua, uno justo abajo de dicha tapa y otro por un hueco en el radiador.
Mi burra nunca habia ni siquiera recalentado, el consumo de agua era mínimo, así que fui al taller a formar peo porque aunque me digan lo contrario me parece absurdo que eso haya ocurrido de la nada! Pero bueh ellos dicen que ni tocaron el radiador, entonces ahora que hago? De pana estoy perdido, ayudaaa!
- Cantidad de envíos : 791
Re: Ayuda con radiador
amigo cambiale el termostato debe estar malo y no hay circulacion de agua es sencillo el cambio
hector mora- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : cherokee laredo 97
Mi Comentario: : por donde uno ha de pasar una huella hay que dejar
le acabo de bajar el radiador y si tiene tremenda raja en el plástico del lado derecho... Ahora mi pregunta es como se puede romper eso así o por que?? Y ese lateral de plástico del radiador lo venden solo o hay q comprarlo completo???
Última edición por Guerrero_roots el Jue 10 Nov - 19:40, editado 1 vez
hola compañero Héctor, gracias por esa informacion, voy a cambiarlo a ver!hector mora escribió:amigo cambiale el termostato debe estar malo y no hay circulacion de agua es sencillo el cambio
Guerrero_roots escribió:le acabo de bajar el radiador y si tiene tremenda raja en el plástico del lado derecho... Ahora mi pregunta es como se puede romper eso así o por que?? Y ese lateral de plástico del radiador lo venden solo o hay q comprarlo completo???
Buenas compañero si lo venden solo subiendo por la yaguara despues de la entrada donde esta la electricidad de caracas hay 2 talleres de radiadores que venden e instalan esos tanques plasticos.
no recuerdo el nombre del taller de verdad pero e llevado 2 carros antes a ese taller y an trabajado bien
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
gracias por la info mi pana!Romulo.C escribió:Guerrero_roots escribió:le acabo de bajar el radiador y si tiene tremenda raja en el plástico del lado derecho... Ahora mi pregunta es como se puede romper eso así o por que?? Y ese lateral de plástico del radiador lo venden solo o hay q comprarlo completo???
» Ayuda con el radiador
» ayuda con el radiador de mi xj
» ayuda problema con el radiador
» ayuda para terminar de bajar el radiador
» Ayuda o consejo para comprar el radiador..
