)))Ayuda Con problema de mi chero(((
hola buenas noches amigos xj resulata que la camioneta comenzo una falla extraña
cuando la prendo prende de a toque pero en lo que calienta empieza como a temblar a jalonear
la acelero y hace como explosiones el moto se sale como de control
le revise todo el cableado toda vaina me tiene como loco
le cambie rotor, bomba, tapa, cables, bobina, avion, tps , iac, oxigeno, limpieza los inyectores
le mande a pasar el escanes y lo que dice que no hay sincronia entre la distribucion y el eje del cigueñal lo que supuetamente he averigua que es la cadena del tiempo estirada
si es asi son esa las fallas??
si me pueden ayudar gracias de antemano
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: )))Ayuda Con problema de mi chero(((
men suena a que esta fuera de tiempo y tienes que cambiar la cadena ,aunque le costara prender pero cada chero es un mundo , si dices que cambiaste todo esto y revistaste todo el cableado me suena a eso , revisa el conector de avion a ver si no esta partidos o algun cable de los 3 que lleva , de todas formas deja que los demas compañeros te den su punto de vista , mas ve averiguando cadena de tiempo
https://zona-xj.activoforo.com/t155-casas-de-ventas-de-repuestos-originales-y-genericos?highlight=casas
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
respuesta
gracias hermano
eso tambien lo hize justamente hoy le puse los tres cables nuevos revise el avion el voltaje y como probar si manda esta perfecto tambien varios me dicen que esta fuera de tiempo parece cadena de tiempo
gastaras como 2 mil , lo factidioso es quitar el damper xq necesitas el extractor , pero si tienes mecanicos de confianza dele play , yo esa chamba la veo delicado no me ha tocado aun pero es chamba pes espero resuelvas men saludos
elalbino- MODERADOR
» Hola a todos Necesito Ayuda Urgente con Mi Chero Chief 88 Problema grave y raro de encendido!!! Si no consigo la falla voy a tener que ponerla Carburada!!! y no quisiera!!!!!
» Ayuda No prende la bomba..((Solventado))))
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» Ayuda con un problema hidraulico
» Ayuda!!!! Problema con la Caja.
