Tarda para encerder y y se apaga sola al poco tiempo. ( CASI RESUELTO)
Página 1 de 4. • Compartir •
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Buenas Tardes Amigos. Aquí les va mi historia del día a día.
La burra presenta una falla para encender, tengo que tener el swich pasado casi 30 segundos, y darle hasta 3 veces para que encienda. Antes de crear este post, busque bastante información en el foro pero no pude dar con la falla.
Les comento que ya he hechos los siguientes pasos:
1- Revise el regulador de presión (esta fino)-(tiene como 6 meses de haberlo cambiado)
2- Le hice mantenimiento al cuerpo de aceleración y bujías.
3- Limpie el distribuidor.
4- Revise los Relé de Starte y Asd.
5- Realice la prueba de test y me arrogó codigo 13.
Ahora bien, de tanto leer, creo que la falla en la cadena de los tiempos estirada, ya que he notado un ruido muy extraño en el frontal del motor, justo entre la bomba del agua y el alternador; aparte de los codigos.
Agradecería un poco de sus buenos conocimientos y experiencias.
Última edición por chuxtor el 22/1/2012, 1:53 pm, editado 5 veces
chuxtor- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 301
Edad: 27
Localización: Los Teques, Edo Miranda
Mi Burra: Xj del 94, Lift Kit 4,5" R.C.
Mi Comentario:: No Abras nuevos Caminos.
Fecha de inscripción: 23/10/2010
Re: Tarda para encerder y y se apaga sola al poco tiempo. ( CASI RESUELTO)
verifica en la mañana cuando tu burra este fria pasa el suiche hasta la pocision de on sin dar arranque verifica si las agujas de la bateria y bomba de gasolina suben de una vez si no suben de una vez alli esta el problema debes de verificar el cableado de cada sensor del motor que use tres cables (MAP, IAC, AVIONCITO, ETC...)...
desconecta el pcm y verifica que en sus pines no tenga sulfato... si tiene sulfato debes de limpiarlo y los pines de los conectores ese sulfato se forma porque existen circuitos de algun sensor que se encuentra en corto... seria cuestion de ver que pines estan sulfatados y revisar el manual de servicion en la seccion 8w que es la parte electrica.
tambien puede ser problema con el conmutador de encendido que este quedando conectado a pesar de no pasar la llave...
yo tengo ahora el mismo problema y estoy en proceso de solucionarlo...
a mi burra cuando paso el suiche no suben esas agujas tengo que pasar y quitar varias veces la llave y cuando suben las agujas ... de una prende la burra...
- Cantidad de envíos: 682
Edad: 32
Localización: Macuto. Edo. Vargas
Mi Burra: Cherokee XJ Laredo 97 automatica
Mi Comentario:: Recorriendo el Mundo Jeep. Tecnico Automotriz Jeep, Dodge y Chrysler... De Concesionaria
Fecha de inscripción: 29/04/2010
Gracias michael, de hecho hoy limpie el chupon del sensor Map y encontre una pequeña perforacion en la manguera del mismo la cual tape con un poco de teipe jajaja, y tambien cambie el Bendix ya que ayer lo dañe por darle tanto arranque.. Mañana verifico el cableado e informo.
Última edición por chuxtor el 9/12/2011, 2:09 pm, editado 1 vez
Edad: 27
Buen dia amigos... Ahora si, ya la burra no prende ni empujada...
Michael, hoy desconecte la pcm y todos los pines esta al pelo, igual le rocie un limpia circuito con mucho cuidado y seque bien (con los bornes desconectados).
Ayer compre una bobina barata solo para probar y nada.. tambien revise si le llega corriente a la bobina con el tester y si le llega 12,18 voltios (mas no manda chispa al distribuidor), tambien le rocie agua y nada, igual al avioncito y nada... Aparte me mame la bateria..
P.D.: ya no tengo el error 13, resulta que era una perforacion en la manguera de vacio, la cual tape con un poco de pegalok y tiene negro.
Ayuda.
Ayuda.
Última edición por chuxtor el 9/12/2011, 2:10 pm, editado 1 vez
Edad: 27
hay corriente en el sistema?
las gujas se mueven almenos las del combustible,
revisaste el avioncito????........
presion de gasolina?
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 404
Edad: 31
Localización: guayana
Mi Burra: xj 98
Mi Comentario:: Con Cristo & Jeep voy donde quiero......
Fecha de inscripción: 16/03/2011
Buen dia Dilker.
Si hay corrienrte, la aguja de la bateria y combustible se mueven apenas paso el switch, el aviocito le limpie no hace mucho (de q otra manera se prueba el avioncito), y la presion esta al pelo..
Hasta ayer en la tarde la burra solo tenia la falla de que tardaba en arrancar (al tercer intento y como de 20 seg dandole al swicth.), pero ayer en la noche no dio mas (ni empujada), la trajeron remolcada a la casa.
Última edición por chuxtor el 9/12/2011, 2:12 pm, editado 1 vez
Edad: 27
Alarma cortacorreinte han habido personas que hasta las PCMS han cambiado y resulto ser la alarma o el cortacorriente fregandoles la vida.......
si el avioncito esta malo nunca habra chispa en la bobina, si puedes busca uno prestado para descartar...............
el avioncito es delicado es un sensor hall como explico michell en una oportunidad, quizas ya hablo claro y se lanzo 3
nunca esta demas.................
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
Ok, desconectare la alarmar.
En cuanto al avioncito, pues si algun amigo de la zona que este por esto lados me puede prestar uno para hacer la prueba, se lo agradeceria.
P.D. Cherokee limited 94
Edad: 27
aca en la zona hay unos panas que tiene un conocido en q es especialista en elctroauto jeep mas aun en las xjs consulta con maxitorque para que te de mas inf de como contactarlo.....
suerte........
suerte........
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
ok dilker gracias.
Les comento que se me ocurrio revisar la tapa del distribuidor una vez mas, ya que me parecio extraño que la burra haya muerto, y me encontre con el rotor estaba roto, ya lo reemplace y listo, volvio a la vida, claro, sigue prenciendo como a la 3era vez de darle siwcht...
Edad: 27
entonces seguramente la cadena esta estirada...... deberias de revisar eso...
Edad: 32
ok michael.. Estare informando cuando lo haga.. buenas noches
Edad: 27
Buen Dia.
Recapitulando lo del tema, pues le comento que hoy prendi la camio empujada (solo para probar) y arranco a la primera (por lo que pense q la falla habia desaparecido); la deje calentar y arranque para ccs hacer unas diligencias.. La cosa fue que en el trayecto se apago 2 veces en la via y presento la falla (tarda demasiado en encender).
Ya no se que pueda ser ni que hacer..
Última edición por chuxtor el 9/12/2011, 2:13 pm, editado 1 vez
Edad: 27
no tendras un falso contacto en el ramal del carro algun empalme por alli dando fallas como te dice michael15122004 revisa la cadena de tiempos, eso se revisa bajando el carter y desde alli se evalua el estado de la misma cerca...
aca dice como cambiar la cadena:
http://zona-xj.activoforo.com/t7362-como-cambiar-la-cadena-de-tiempo-de-cherokee-95-pasos-a-seguir?highlight=cadena+de+tiempo
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
Mi pregunta clave es, Porque empujada prende al instante y por el switch no ????.. Influye la cadena ?
De igual manera hoy desmonte el avioncito para limpialo, a ver si es que esta dando una falsa lectura.
Edad: 27
como estan las conexiones elctricas del carro
como estan las tierras???
cables de baterias sulfatados o el que va al arranque.....
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
Dilker, he revisado cada chupon de cada sensor y se ven bien, apenas paso el switch le llega corriente a los componentes, la tierra de la bateria le vi un poco (solo un poco) de sulfato pero en el borne y el arranque esta fino, de hecho el bendix en nuevo (ya que lo dañe hace poco de tanto darle arranque)...
Edad: 27
tranquilo mi pana aveces a esas sritas (las xjs) les da las peperas y se portan asi. esperemos mas recomendaciones de los panas eso es una tonteria que esta hechando varilla por ahi...................
esperemos los comentarios de los experto en el tema
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
Algun guru de Xj querras decir, jajaja...
Edad: 27
Buenos amigos, ahora si q la burra se volvio loca, aparte de q tarda en encender ahora se apaga sola como a los 5 minutos..
Sera la computadora ?...
Necesito un mecánico q la pueda chequear...
Edad: 27
Temas similares» El extraño caso de la marcadora que dispara sola...
» Conozcamos un poco más al Pica Pica....
» Apartado para juegos?
» C.U.B. - Partidfa para el 27 de Mayo
» Cámara para el kayak
Página 1 de 4.
Permiso de este foro:
