Falla con la caja
Falla con la caja
Buenas noches mis panas,
Recurro a ustedes a ver si me orientan con una falla que esta presentado la burrita, es una Country 96 y tiene 165 mil Km. Cuando agarro colas fuertes, de mas de dos horas, la camioneta no arranca bien, pierde la fuerza y no pasa de 20 km/h, ya lo a hecho como tres veces, me aorillo, espero 10 minutos con la burra apagada y mejora. Le comente a un mecanico la falla y me dijo que era el sensor davance , diganme ustedes con su experiencia que podra ser???? cuando la camioneta esta fria hace los cambios super bruscos. Todo esto tendrá el mismo origen??? será la misma falla????.
Como de costumbre esperare sus acertados comentarios,
Saludos,
JC
Saludos,
JC
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
Re: Falla con la caja
Mis panas alguno de ustedes sabrá que podrá ser esta falla???
mi amigo buenas noches, todavia no cambies ningun sensor de avance, revisa el enfriamiento de la caja, ... ver el estado del radiador y la tuberia, me parece estraño que si es año 96 y tiene 165.000 km. no concuerda. ojo no estoy contradiciendo su palabra, pero por el año y el kmtraje lo mas seguro es que el enfriamiento este bloqueado o algun sello interno de la caja este fugando. otra posibilidad puede ser la guaya de sobre marcha que este mal graduada o deconectada. , estos son mis recomendaciones, no soy ningun tecnico en vehiculos solo que con experiencia e podido resolver algunos problemas parecidos al que usted tiene y e podido solucionar,..
abel caraballo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : edo sucre
Mi Burra : cherokee 99
Mi Comentario: : tengo la automatica 99 y logre ponerle el carburador y que funcione la caja automatica original.
Fecha de inscripción : 15/12/2011
de verdad que si la mia es 98 y tiene 325.000km
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Buenos Días a todos los panas de la Zona, mi burra tarda en hacer los cambios y cuando los haces da un golpe super brusco, que podra ser???
Pana primero q nada revisa el nivel de aceite de la caja pude ser q le falte y por eso te haga los cambios bruscos, en segundo lugar eso de q pierda fuerza al estar en cola por mucho tiempo y no arranque con fuerza pudiera estar asociado con la bomba de gasolina, te adelanto q estas son mis sugerencias de acuerdo a mi experiencias..yo presente una falla similar q al calentarse la camioneta en colas esta no arracanba con fuerza y perdia fuerza, yo pense q era la caja y al llevar al mecanico este sin mayores preocupaciones detecto q era la pila de la bomba de gasolina asi q revisa eso tambien...saludos
R2D2- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : CHEROKEE LAREDO 4x4
Mi Comentario: : JEEP PA LO Q VENGA
Fecha de inscripción : 28/03/2011
R2D2 escribió:Pana primero q nada revisa el nivel de aceite de la caja pude ser q le falte y por eso te haga los cambios bruscos, en segundo lugar eso de q pierda fuerza al estar en cola por mucho tiempo y no arranque con fuerza pudiera estar asociado con la bomba de gasolina, te adelanto q estas son mis sugerencias de acuerdo a mi experiencias..yo presente una falla similar q al calentarse la camioneta en colas esta no arracanba con fuerza y perdia fuerza, yo pense q era la caja y al llevar al mecanico este sin mayores preocupaciones detecto q era la pila de la bomba de gasolina asi q revisa eso tambien...saludos
Ok gracias pana, para los entendidos en la materia, tengo un manometro a la mano, cuantas PSI debe indicar la bomba de gasolina??
Saludos,
JC
Hoy le meti el manometro a la burra para medir la presion de la bomba de gasolina y el manomentro marco 22 PSI, será esa la falla??? cuantas PSI debe tener la bomba para que trabaje en optimas condiciones
tiene que tener la presión entre 45 a 60 PSI.
josegiojeepch- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : cagua
Mi Burra : Jeep Cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : Si puedes colaborar colabora, si no sede el paso.
Fecha de inscripción : 05/04/2012
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA XJ98 SENSOR TCC
» falla en la caja
» falla de caja
» FALLA DE LA CAJA
» falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
» falla en la caja
» falla de caja
» FALLA DE LA CAJA
