tiene un pequeño juego en la direccion (RESUELTO)
+6
malvar43
Joseman
Joel Barroso
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: tiene un pequeño juego en la direccion (RESUELTO)
ok panas gracias, voy a chekear...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Buen dia Joel, estoy casi seguro que es la Track bar, sea la parte del buje o el terminal.. Mosca con eso, revisa detalladamente... Te recomiendo Utilizar el buscador y coloca Bamboleo de la muerte.
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
puedes revisar tambien la goma que va en la cana de la direccion mi pana... yo tengo ese mismo problema y actualmente lo solucione metiendole dos tornillos atravesando en la union donde va esa goma...
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
mi pana tan grave puede ser la cosa??? Me puedo quedar sin direccion???? Es peligroso???chuxtor escribió:Buen dia Joel, estoy casi seguro que es la Track bar, sea la parte del buje o el terminal.. Mosca con eso, revisa detalladamente... Te recomiendo Utilizar el buscador y coloca Bamboleo de la muerte.
Joel Barroso escribió:mi pana tan grave puede ser la cosa??? Me puedo quedar sin direccion???? Es peligroso???chuxtor escribió:Buen dia Joel, estoy casi seguro que es la Track bar, sea la parte del buje o el terminal.. Mosca con eso, revisa detalladamente... Te recomiendo Utilizar el buscador y coloca Bamboleo de la muerte.
Juan si te refieres al "bamboleo de la muerte", si es grave pero no estoy diciendo q sea tu caso..
Mi recomendación es revisar detalladamente tu tren delantero, bujes, barra, brazo pitma, etc.. Asi te vas familiarizando con tu burra
ah ok mi pana.... Si poco a poco la voy conociendo, ya logré ver una foto en donde especifican cada pieza den tren delantero, en lo que tenga un tiempito empiezo a revisar...gracias
panas por fin resolví el juego que tenia mi burra en la dirección, seguí los consejos del post (como graduar el cajetin) seguí al pie de la letra los pasos y gracias al grafico me pude guiar y resolví, lo primero que hice fué sacar el electroventilador y el cajon del filtro de aire porque me estorbavan para llegar al tornillo superior que ajusta el cajetin, logré aflojar la contra tuerca que se ve que nunca la habian tocado porque estaba full pegada y luego ajuste el tornillo central dandole 1/4 de vuelta hasta que perdió el juego, a la final fué una vuelta completa al tornillo, listo, ajusté la contratuerca, armé el cajon del filtro y el electro... Salí a probarla y perfecta...cero juego!!!! luego les monto las fotos porque por el cel...no lo logro. Espero les sirva de ayuda para los que puedan tener este problema en sus burras...pendiente de las fotos...
[img] [/img]
[img][IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img17/7914/01042012577.jpg][/IMG] Uploaded with
[URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL[/img]
[img] [/img]
» pequeño detalle Resuelto!!!!!
» Juego en la direccion
» juego en la direccion
» bomba de direccion "RESUELTO"
» Ruido en tren delantero que me tiene loco!!!!!!!! (RESUELTO)
Página 2 de 2.
