pequeño detalle Resuelto!!!!!
buenas noches amigos del foro tengo una falla en mi burra con las luces pequeñas delanteras resulta que la de el lado de el chófer cuando prendo la luz no enciende solo de ese lado y adelante ya revise bombillos socates y todo cuando le doy al cruce de ese lado si enciende intermitente pero no queda fija al encender la luz y aqui no hay muchas personas que se le metan a las burritas por la cantidad de cables si alguno me pudiese ayudar para llegar a la falla se lo agradecería
Última edición por turenensejeep el Jue 10 Nov - 0:20, editado 1 vez
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Re: pequeño detalle Resuelto!!!!!
pana la luz corta prende con el filamento delgado y la de cruze freno o emergencia que es la misma es el filanto mas gru e so asi que primero revisa el bombillo y cuando lo montes chequea bien la posicion ya que traen una patica abajo y otra mas arriba si lo colocas mal sigue igual tu problema es un jamon no vallas a pagar por esa baina a re4visa con calma el cable que alimenta la luz de cruze que llega ahi
- Cantidad de envíos : 1356
pana muchas gracias por la ayuda, ya eso de los bombillos los revise los dos estan buenos y puestos correctamente la cosa es que cuando le doy a cruzar para ese lado prende normalmente (intermitente) pero cuando le doy el primer pase a la perilla de la luz se supone que deberian prender solo esos fijos y no ahi es la cosa ese de ese lado no prende pero atras y el del lado del copiloto todo normal
Mi Comentario: :
pana revisa el cable que alimenta con probador de 12 voltios desde donde salen de la fusilera hacia el motor y desde ahi llegas hasta donde esta la falla que no llega corriente te aseguro que esta jamon mi pana porque si en el lado dercho todo funciona bien y el izquierdo de atras tambien saca cuenta dos y dos son cuatro mi pana ahi no tu tia
te aseguro lo haré mañana xq ese detalle me trae loco ... es mínimo pero esos detalles así mínimos son los que hacen ver mas feas las burritas gracias por la ayuda pana buenas noches
Mi Comentario: :
esos bombillos son doble contacto puede ser que tenga solo un contacto quemado.
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
estuve hoy revisando y no eran los bombillos gracias al pana maikenfer4x4 de todos modos. en efecto era el cablecito del medio del enchufe de los bombillos(positivo) estaba partido justamente a bajo de la fusilera me hiso desarmar casi todo el ramal pero la acomode gracias por la ayuda pueden cerrar el tema!
Mi Comentario: :
» Un pequeño detalle de lo que nuestras burras pueden hacer.
» tiene un pequeño juego en la direccion (RESUELTO)
» Ligero detalle con mi Burra
» BOMBA DE ACEITE
» Detalle con el Voltaje Xj 93
» BOMBA DE ACEITE
