Ayudas de Compatibilidad Renegade 97
Buenas Tardes mis panas, hace par de dias sufrí un choque gracias a los camiones "·$%%& que se meten de la nada en el canal rápido sin considerar la velocidad que viene uno y buehh en fin le llegue por detrás y volví verga parte de la trompa, el dia de hoy me puse con un pana a desarmar y analizar la magnitud del daño de la camioneta y antes de comenzar a averiguar en casa de repuestos y chiveras tenia ciertas dudas a ver si me pueden ayudar con respecto a lo que es compatible o no de la burrita (Renegade 97), disculpen mi grado de ignorancia jeje
1- El Capot es el mismo desde el 88 hasta el 97? o es compatible desde el 88-96 y la 97 es otro?
2- Guardafango izquierdo?
3- Computadora? estuve leyendo algo con respesto a unas de llave negra y otras de chip ?? de comprar la computadora de cherokee 97 sincronica hay que configurar algo o que?
4- Frontal de la camioneta cuales son los años compatibles???
5- Cara e vaca? hasta que año son compatibles?
Del resto de los componentes no tengo rollo igual si tienen algo por alli que lo siguiente y lo quieran vender estamos pendientes poes:
a-) Bomba de la Dirección con su recipiente
b-) Radiador
b-) Radiador
Armandosky- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 1997
Mi Comentario: : Aprendiendo de la materia jejeje
Fecha de inscripción : 17/01/2012
Re: Ayudas de Compatibilidad Renegade 97
los guardafangos de la 96 son diferentes de la 97 modelo new por una linea pero si le quedan
la capota creo que es la misma para todos los modelos
el frontal se le puede colocar de 97 modelo new
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Gracia compa!!!
mi pana, para evitar problemas con los fiscales, montele el frontal del modelo de su camioneta, si es la de la foto, es una renegade 97 modelo viejo. Toda la carroceria le sirve, siempre y cuando no se modelo 97-01 (es el modelo mas moderno).
En cuanto a la computadora, saca la vieja y buscale el serial y compra la misma. De resto en mecanica es lo mismo, menos la bomba de dirección, ya que al pedir del año 97 esta pendiente que no te den la del modelo mas nuevo (que no se si le sirve).
- Cantidad de envíos : 809
pero si en el 97 estuvo saliendo tanto la modelo nueva como la vieja! no creo que halla problemas hay muchas personas que le cambian el frontal!
fijate esta esta hasta matriculada!
http://articulo.tucarro.com.ve/MLV-40140280-jeep-cherokee-laredo-1995-_JM
Edad : 30
entiendo mi pana, pero recuerda que lo dije para evitar posibles problemas, ya que igual te pueden lad... con el tema que esa trompa no corresponde porque el tablero es del otro modelo, en fin, son muchos detalls que cambian...
Si decides meterle trompa de la nueva, carga a la mano la factura. Aparte, pienso que si luego decides venderla es una señal muy clara que fue chocada y te frenaria la venta...
Repito, es solo mi opinion mi pana...
Suerte con esa reparación
» Ayudas de Compatibilidad Renegade 97
» Varias Ayudas
» ayudas con mi lift
» FAMOSO AVIONCITO
» compatibilidad de peto
» Varias Ayudas
» FAMOSO AVIONCITO
