Diferencia entre cuplones
Saludos ¿Cuál o cuáles son las diferencias entre los cuplones delantero y trasero, los que van en los diferenciales (cocos)? ¿En caso de rotura del cuplón del diferencial trasero puedo poner el delantero para llegar. Estoy varao un tanto lejos para irme con el cardan delantero solamente. Gracias
Re: Diferencia entre cuplones
Tesisplus, creo que no hay diferencia !!. De todas maneras eso lo puedes probar facilmente. Suerte con eso
Son los mismos, no hay diferencias, puedes poner el delantero en el trasero(upaa jajaja!!!) y es el mismo.
Pero ojo!!, debes poner ambos cupplones, no puedes dejar el piñon de ataque delantero o trasero sin cuplon y apretado, porque se tranca el grupo y el piñon de ataque destruye los dientes e la corona y del mismo piñon y se tranca la camioneta.
Gracias, amigos. Ya le puse el delantero al trasero jejejeje. Monté ambos cuplones, quité el cardán delantero y la dejé 4x2. Se me olvidó acotar con el apuro que la burrita adelante es Dana 30 y atrás 44, pero no vi diferencias en los cuplones ni en peso o forma. Acoplaron sin novedad en los diferenciales. Probé a baja velocidad y no hay vibraciones significativas, puse crucetas nuevas que siempre cargo de repuesto y su respectiva grasa. Salgo a carretera dentro de un rato. Voy más tranquilo.
Eso si es extraño, una Xj con Dana 30 adelante. Solamente las importadas directamente desde el imperio mismo !!
PCTECH escribió:Eso si es extraño, una Xj con Dana 30 adelante. Solamente las importadas directamente desde el imperio mismo !!
Hay varias aqui de las primeras que ensamblaron que tienen dana 30, que si las 88 y por ahi
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Tesisplus, con la tuya ya son como 5 xj 98-01 que veo con Dana 30 adelante
Saludos. Maxitorque, esta burrita es 91 y entre otras sorpresas trajo dana 30 adelante y caja Peugeot que le cambié hace unos meses. Luce 98 2001 por la adaptación de buches y compuerta trasera modelo nuevo. Pctech he visto varias 91 y como dice Carlos un par de 98 + con dana 30, pueden ser importadas o que se le pusieron después como reparación para salir del paso y venderlas.
Tesisplus escribió:Saludos. Maxitorque, esta burrita es 91 y entre otras sorpresas trajo dana 30 adelante y caja Peugeot que le cambié hace unos meses. Luce 98 2001 por la adaptación de buches y compuerta trasera modelo nuevo. Pctech he visto varias 91 y como dice Carlos un par de 98 + con dana 30, pueden ser importadas o que se le pusieron después como reparación para salir del paso y venderlas.
Versia, solo te faltaria ponerle frontal, guardafangos delanteros, tablero de 98-01 y queda al peluche.
Que bien que resolviste my friend
Así es, Maxitorque. Ahora a buscar los cuplones con u pasantes porque esos de chapa no me convencen. Me dijeron que de malibú o bronco y otros que no recuerdo vienen con el sistema de las u. Vamos a ver. Muchas gracias por la ayuda a ti y a Pctech. Estamos a la orden.
» Perdida entre 100 y 200 Rpm
» vibracion de xj entre 80 y 100km
» diferencias entre computadoras ,
» problemas entre arranque y cremallera
» Diferencia entre Avioncitos
