aire fiat uno al encenderlo baja el voltaje que entrega el alternador
Hola que tal,hace poco decidí poner en funcionamiento el aire de mi auto,es un compresor modelo 508,la batería esta con 8 meses de vida, el alternador en buen estado.
El alternador trabajando normalmente sin el aire acondicionado manda 14,3 voltios pero al encender el aire este voltaje baja a 12,1 voltios y ocasiona que el carro agarre una mínima falla y ademas al apagar el carro después de cierto tiempo de trabajo la batería queda sin carga ya que el alternador no la cargo con ese voltaje tan bajo estando el aire encendido.
pudiera ser el magneto del aire acondicionado?,ya que si los ohmios de dicha bobina aumentan el consumo de corriente es mayor, eso es un análisis de mi parte, pero me gustaría que me orientaran para dar con la solución de dicho problema.
acepto cualquier sugerencia u opinión.
PD: el carro es un fiat uno carburado año 93
gracias de antemano!.
ronny22- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : venezuela
Mi Burra : fiat uno 93
Mi Comentario: : ^^
Fecha de inscripción : 11/02/2012
Re: aire fiat uno al encenderlo baja el voltaje que entrega el alternador
pana empieza por lo mas logico revisa que la correa este bien apretada ya que al prender el aire el los motores se frenan un poco si eso esta bien alimenta el alternador con otro cable directo de la bat revisa bien que hay buena tierra tanto del chasi a bat y del motor a la carroceria
- Cantidad de envíos : 1356
¿Que hace un Fiat por esta trocha?[u]
- Cantidad de envíos : 1041
Tiene long arms, 6.5" y bloqueadores
no había verificado la batería.cheque el consumo con una batería nueva y al prender el aire el voltaje baja de 14,3 voltios a 13,3 voltios.la batería es de 650 miliamperios horas igual que la que tengo actualmente, ya por allí veo que la batería esta en lo ultimo de sus días.
Aun así pregunto, con 13,3 voltios podría asegurar un buena carga a la batería?, ya que esto es sin meter el consumo de las luces ya que dichas pruebas las realice solo estando el aire acondicionado en funcionamiento.
malvar43 cheque lo que me dijistes y esta bien...
Que otra cosa podría verificar?¿?
gracias por sus comentarios!
Mi Comentario: : ^^
con un tester prende el carro pones el conector rojo en el positivo de bat y el otro en el negativo el tester ponlo en 20voltios de c.c. prendes el aire las luces la musica todo o que consumo bat. y ve cuanto te marca el tester si con todo eso prendido se mantiene en 13,5 no hay problema dale que si mantiene la carga tranquilo pero si tiene 12,5 deberia mantenerla tambien pero asegurate de este sobre 13. 12.8 tambien te debe servir de todas maneras apreta un poco mas la correa y avisa como te fue
Tesisplus escribió:Tiene long arms, 6.5" y bloqueadores
Debí suponerlo, de que otro modo podria ser!
» Voltaje a 9 alternador fallando(Reparado)
» falla de alternador sube y baja la aguja del voltimetro
» CUANDO ACELERO LA CAMIONETA SE BAJA LA VELOCIDAD DEL MOTOR SOPLADOR DEL AIRE
» Cherokee 99 Aire Acond no enfría (Bota aire caliente)
